| Author |
Message
Zajc68 Poziom 2
#1
20 Feb 2009 16:27 Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Witam posiadam fiata uno 1.0 fire 2001 rok z Przebiegiem 70 tysięcy kilometrów i chce zmienić olej. jaki najlepiej kupić?
| Back to top |
polonez15 Poziom 22
Joined: 13 Feb 2007 Posts: 1607 Location: Czeremcha/Białystok
#2
20 Feb 2009 16:39 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Po 70.000 wymieniasz olej;]?? Zalej taki sam jaki jest obecnie;]
| Back to top |
Zajc68 Poziom 2
#3
20 Feb 2009 21:26 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Dopiero świeżo co go kupiłem.
| Back to top |
Google
20 Feb 2009 21:26 |
| Back to top |
Mistrzunio1991 Poziom 15
#4
22 Feb 2009 12:20 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
SAE 15W-40 lub SAE 10W-40 Pamiętaj, że olej powinno się zmieniać tylko z syntetycznego na półsyntetyczny lub mineralny, a z półsyntetycznego na mineralny.
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#5
22 Feb 2009 15:30 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Cokolwiek nie wlejesz i tak będzie wcześnie czy później ciec z pod dekla zaworów lub z uszczelniaczy wałka/wału-TTTM i bez sylikonu nigdy nic nie ustanie. Polecam tani polski syntetyk i wcale nie wierz w te bzudy dotyczące wymywania nagaru przez syntetyki-otóż mineralne oleje np. shell helix mają większą wartość tbn od np. syntetycznego lotosa. Reszty dalej tłumaczyć nie muszę.
| Back to top |
#6
22 Feb 2009 17:12 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Taaa tylko że sam TBN nie odpowiada za to czy olej wypłuka nagar czy też nie. Np oleje do silników diesla maja większą wartość TBN bo muszą pracować w trudniejszych warunkach. A zresztą popatrz sobie na oleje castrola. Syntetyk ma najmniejsze TBN półsyntetyk nieco większe, a mineralny największe. W sumie to większość syntetyków ma mniejsze TBN od olejów mineralnych. A nie chodzi tutaj o wymywanie nagaru tylko o to, że syntetyczne oleje leje się do nowych silników, mało zużytych, w których nie ma przedmuchów, to wtedy TDU może być małe, bo olej ma lżejsze warunki, wraz ze zużyciem silnika przedmuchy są coraz większe i więcej spalin przedostaje sie do miski olejowej, przez co olej ma trudniejsze warunki. Oleje mineralne mają wartość tbn większą, dlatego można przejść z oleju syntetycznego na mineralny, a odwrotnie nie powinno się.
| Back to top |
TMiN Poziom 6
#7
22 Feb 2009 18:10 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
przy takim przebiegu możesz spokojnie lać 10w40 nawet jeśli wcześniej był minerał.... jakby na zegarku było 200tysięcy to wtedy by trzeba było się zastanawiać :-)
| Back to top |
Google
22 Feb 2009 18:10 |
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#8
23 Feb 2009 13:55 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
| Mistrzunio1991 wrote: |
| Taaa tylko że sam TBN nie odpowiada za to czy olej wypłuka nagar czy też nie. Np oleje do silników diesla maja większą wartość TBN bo muszą pracować w trudniejszych warunkach. A zresztą popatrz sobie na oleje castrola. Syntetyk ma najmniejsze TBN półsyntetyk nieco większe, a mineralny największe. W sumie to większość syntetyków ma mniejsze TBN od olejów mineralnych. A nie chodzi tutaj o wymywanie nagaru tylko o to, że syntetyczne oleje leje się do nowych silników, mało zużytych, w których nie ma przedmuchów, to wtedy TDU może być małe, bo olej ma lżejsze warunki, wraz ze zużyciem silnika przedmuchy są coraz większe i więcej spalin przedostaje sie do miski olejowej, przez co olej ma trudniejsze warunki. Oleje mineralne mają wartość tbn większą, dlatego można przejść z oleju syntetycznego na mineralny, a odwrotnie nie powinno się. |
Jak widać do tej pory ze szkoły nie zrozumiałeś niczego. Ja mimo, że mam przebieg ponad 100 tyś większy nadal jeżdżę na polskim syntetyku, mimo, że wcześniej była czarna gęsta i mineralna zapewne smoła, która to rozlewała się na wszystkie strony. Wymieniłem wszelakie uszczelniacze przy okazji wymiany paska, napinacza z pompą cieczy oraz uszczelkę klawiatury zaworów po regulacji zaworów(tak, tu się reguluje-płytkami). Pozostała jednie dość skorodowana miska olejowa(jeszcze szczelna), ale tym zajmę się w kwietniu. Gwarantuję, że śladu nie znajdziesz wycieku. Silnik co prawda inny, ale rodzina ta sama -1.2 8v 75km.
Już nie opowiadaj wyimaginowanych treści nie trzymających się kupy. Każdy normalny i szanujący swoje pieniądze człek przy kupnie wozu sprawdzi sobie dla świętego spokoju(niekoniecznie samemu-na każdej skp za stosowną opłatą wykonają takowe czynności) generalnie całość, łącznie z pomiarem ciśnienia smarowania, kompresji i próbą olejową, to będzie wiedzieć co nalać. To co opowiadają poprzedni użytkownicy czy sprzedający w komisie, szczególnie chwaląc się książką serwisową można włożyć między bajki.
| Back to top |
#9
23 Feb 2009 19:15 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Hmmm nie wiesz czego można się dowiedzieć o olejach w Liceum na profilo mat-fiz-inf???? Nie chodze do samochodówki:P A na samochodach się znam bo mój tata ma warsztat samochodowy. A słońce wiesz co to jest póba olejowa?? Jeżeli ciśnienie na cylindrze jest niskie, to wstrzykuje sie do niego trochę oleju. Olej powoduje, że ciśnienie nie ucieka pomiędzy pierscieniami a gładzią. Jeżeli ciśnienie na cylindrze wzrosnie, to oznacza, że zużyta jest gładź cylindra i/lub pierscienie, a jeżeli nie wzrośnie to znaczy, że uszkodzona może być głowica, lub uszczelka pod głowicą. A poza tym z tą zmianą chodziło mi o to że nie zmiemy typu oleju co wymianę, tylko o to ze jeżeli zmieniamy typ oleju to powinno się w takiej kolejności. Ja tam jeżdże na castrolu syntetycznym i po 10 tys żal wymieniać, bo jeszcze brązowiutki jest.
| Back to top |
korzen8989 Poziom 8
#10
19 Jan 2010 13:25 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
najlepiej lej mobil 1 10w40 polecam ten olej
| Back to top |
szakkkalll Poziom 14
#11
19 Jan 2010 21:59 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
konstrukcja silnika stara jak świat jak i cały samochód, do tego auto warte śmieszne pieniądze, a wy wyskakujecie z shellami i mobilami. Lej najtańszego Lotosa połówkę albo mineralny i nic mu nie będzie.
| Back to top |
kris2683 Poziom 3
#12
31 Jan 2010 20:32 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
10W 40 jakiej firmy chcesz
| Back to top |
andrzej lukaszewicz Poziom 21
#13
31 Jan 2010 20:53 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
| korzen8989 wrote: |
| najlepiej lej mobil 1 10w40 polecam ten olej |
Wszyscy polecaja to dziadostwo,bo tani i niby firmowy, a ten mobil to raj dla podróbek. A jak zalejesz prawdziwy olej to dopiero widać różnice.Dużo lepiej sprawują się pozornie mniej znane marki, bo ich nikt nie podrabia, np agip- sprawdzone w praktyce. Niedawno zmieniłem z tego mobila (zimne zawory grały jak głupie) na valvoline max life ( ta sama klasa 10W40) i to jest dopiero olej, a niewiele droższy- na zaworach cisza, i wzrosła cała kultura pracy silnika.
Ten silnik cudem techniki nie jest i lepiej będzie jak wymienisz częściej przyzwoity olej niż kupować jakieś cudo co niby wytrzymuje wymiany co 20-30 tys jak w nowych super autach , tylko one dzięki temu coraz krócej jeżdżą...
Uwaga na castrole mobile niby dobre (bo reklamowane)- często sa podrabiane , a oryginały też są przeciętne w szczególności w stosunku do ceny.
| Back to top |
Haker512 Poziom 8
#14
02 Feb 2010 10:15 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Ja też mam uno leje 10W 40 i jest ok
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#15
02 Jan 2011 00:42 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
a ile wchodzi tego oleju do uno?
| Back to top |
Google
02 Jan 2011 00:42 |
| Back to top |
Valdi_1991 Poziom 3
Joined: 31 Dec 2010 Posts: 6 Location: Aleksandrów Kujawski
#16
02 Jan 2011 09:00 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Panowie co do mobila jak na moje nie jest zły mam obecnie volvo 440 1,8 301 tys przebiegu i do tej pory na mobilu śmigał i było dobrze tzn jak kupiłem to auto to po paru modernizacjach w silniku zalałem go Motulem to jest dopiero olej ale strasznie drogi.
A wracając do uno wydaje mi się że ok 2,5-3 litry powinno wejść ale nie mam pewności a co do oleju jeżeli nie ma ubytków lej cały czas pełny syntetyk jak dobijesz do ok 120-150 tys przebiegu możesz zastanowić się nad pół syntetykiem ale póki co tylko 5W40 osobiście polecam Castrola ale spokojnie możesz lać Lotosa jakość tego oleju znacznie wzrosła.
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#17
02 Jan 2011 18:20 Re: Fiat Uno 1.0 fire 2001 rok jaki olej |
Dziś sprawdziłem kartkę w silniku po mechaniku olej GM 10w 40 (półsyntetyk z tego co widzę na aukcjach) a wymianę zaznaczył co 20k km obecnie mam 107k km
Pozdrawiam i dzięki za odp.
PS
Szczęśliwego Nowego roku
12-1-2011
kupiłem(5l 62zl) olej filtr(21zl)
znalazłem DTR i niby wchodzi 3,75 L
16-01-2011
Poległem
nie mogę odkręcić śruby do spuszczania oleju:(
nawet użyłem wd-40 i płynu hamulcowego, gazrurki i nic:(
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Fiat.Uno.Sam.Naprawiam wyd AUTO.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
30.59 MB |
| Punkty: |
14 = 13 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
