schemat sterownika MTS 8 Września
kisiol 20 Lut 2009 17:32
  • #1 20 Lut 2009 17:32
    kisiol
    Witam poszukuję schematu sterownika MTS 8 dokładnie sterowanie dmuchawą mi sie spalilo części sie stopiły i nie znam danuch może ktoś pomoże
  • #2 10 Kwi 2009 11:49
    Mihó
    Schematu nie mam, ale mam taki sterownik. Zrób zdjęcia -- co dokładnie potrzebujesz, to Ci opiszę co tam jest
  • #3 06 Mar 2011 10:53
    kaczm22
    witam, mam taki problem z tym sterownikiem ze dmuchawa dziala w sposob ciagly nie wylacza sie sama ani nie da sie jej wylaczyc manulanie "-" czy ktos moze wie gdzie lezy przyczyna? Usterka ta powstała na skutek próby wymiany dmuchawy na nowa wieksza, no i na nowej i starej dziala teraz w sposob ciagly.
    Popraw pisownię w poście - regulamin !
    mod.serwisant73
  • #4 06 Mar 2011 11:09
    Mihó
    Padnięty triak / tyrystor zasilający silnik
  • #5 06 Mar 2011 11:34
    kaczm22
    wiesz moze czy da sie samemu go wymienic , i jakie sa jego parametry?
    mod.serwisant73
  • #6 06 Mar 2011 11:46
    Mihó
    Jak miałeś w życiu chociaż raz lutownicę, to po otwarciu obudowy wszystko będziesz wiedział. Parametrów nie pamiętam. Pewnie jakiś BTA16-600
  • #7 07 Mar 2011 08:38
    kaczm22
    Są 3 różne triaki ,wie ktoś może który wymienić, czy profilaktycznie wszystkie 3?
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #8 07 Mar 2011 08:51
    Mihó
    Jeden z tych dwóch, które masz obok siebie. Popatrz który steruje dmuchawą
  • #9 08 Gru 2011 19:30
    luckash
    Też mam problem ze sterownikiem od wczoraj.
    Podczas zatrzymania dmuchawy przyciskiem stop ( w celu dołożenia drewna) sterownik nie reaguje na przyciski: start, stop, menu.
    Dopiero ponowne wypięcie z sieci i włączenie wszystko rusza do czasu wciśnięcia stop.
    Co może być przyczyną?
    Łukasz
  • #10 18 Lut 2012 19:45
    Marg56
    Najprawdopodobniej padł triak, ten pod trafo zasilacza. Oznaczenie BT136 na 600 woltów. Warto profilaktycznie wymienić MOC3021. Często padają jednocześnie z triakami. Ten trzeci na rogu to nie triak,tylko stabilizator napięcia. Przed lutowaniem wypnij wstążkę do płytki mikroprocesora.
  • #11 30 Maj 2012 12:15
    Warmous
    Witam!
    Powiedziałby mi ktoś co to za części?
  • #12 18 Lip 2012 17:14
    Mariano91
    Spalił mi się rezystor i nie wiem jakie ma parametry bo jest cały czarny, prosiłbym o podanie parametrów lub kolorów rezystora. Próbuje dodać zdjęcie, nie wiem czy się uda, dlatego opisze o który mi chodzi, jak jest 6 rezystorów obok siebie to trzeci od dołu patrząc na zdjęcie które dodał kolega kaczm22.
  • #13 19 Wrz 2012 23:13
    resztki
    spalony rezystor jest taki sam jaki zaznaczyłem dużą czerwoną strzałką - pomarańcz, niebieski, brązowy - 360 omów, (na mierniku 359 omów)
  • #14 25 Gru 2012 22:29
    piteru18
    witam,mam problem ze sterownikiem mts 8,a mianowicie:ostatnio zauważyłem,że na wyświetlaczu ,pomiędzy dwiema cyframi pojawiła się świecąca kropka i wtedy dość często (czasem raz na minutę,czasem raz na kilka ,kilkanaście minut)sterownik się wyłącza i po chwili włącza z powrotem.
    W czym jest problem ? Z góry dziękuję serdecznie za rady
  • #15 15 Sty 2013 16:41
    andrzejelektryk
    Witam wszystkich na forum. Dołączę się do tematu. Mój sterownik natomiast jak
    nagrzeje się to zaczyna świrować , mruga kropka po środku resetują się ustawienia , wentylator chodzi na maksa i diody mrugają jak oszalałe.
  • #16 03 Lut 2013 09:11
    andrzejelektryk
    ponawiam temat i proszę o pomoc
  • #17 11 Mar 2013 11:16
    smtek
    Poziom 8  
    andrzejelektryk i piteru18 wymieńcie kondesator 1000uF na zasilaniu.
  • #18 15 Sie 2013 20:07
    jaro1972
    Witam wszystkich może ktoś mi podpowie gdzie są wlutowane wszystkie kabelki od taśmy w sterowniku. Jeden mi odpadł, działa wszystko tylko dmuchawa nie chodzi jak ją załączę to dziwnie buczy.
    Czy to może być przyczyną, że nie działa dmuchawa
    schemat sterownika MTS 8 Września schemat sterownika MTS 8 Września
  • #19 16 Sie 2013 08:40
    irus.m
    Poszukaj,
    w którym lucie na płytce pozostał koniec urwanego przewodu.
    Jeżeli nie masz wprawy w posługiwaniu się lutownicą, zanieś ją lepiej do praktykującego elektronika. Nie narobi większych szkód.
  • #20 16 Sie 2013 21:12
    jaro1972
    Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Przecież na forum są osoby, które naprawiały taki sterownik. Nie wszyscy, którzy proszą na forum o poradę, bądź pomoc są laikami. Wystający kabelek jakby był to bym zobaczył i przylutował w to miejsce.
    Jak najmniej takich porad na poważnym forum takim jak elektroda.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #21 16 Sie 2013 21:17
    irus.m
    Nie zrozumiałeś tak prostej i skutecznej rady. Świadczy to, że nie masz pojęcia o elektronice i nie powinieneś brać się za takie naprawy.
  • #22 08 Paź 2013 14:30
    pajak900
    Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego piszę tutaj. W omawianym tutaj sterowniku od jakiegoś czasu zaniża mi temperaturę mniej więcej o trzydzieści stopni w całej skali pomiaru i tu moje pytanie czy da się to skalibrować lub co trzeba wymienić, dodam że jestem raczej laikiem w tych sprawach.
  • #23 08 Paź 2013 14:40
    smtek
    Poziom 8  
    nie można tego skalibrować, uszkodzenie programu w procesorze.
    Wyślij do producenta w celu przeprogramowania.
  • #24 13 Paź 2013 23:12
    buszmeno2007
    witam może ktoś pomoże a mianowicie po odpaleniu sterownika po jakimś czasie na wyświetlaczu ,pomiędzy dwiema cyframi pojawiła się świecąca kropka i wtedy nadmuch zaczyna świrować chodzi pulsacyjnie po podłączeniu miernika pod kabel zasilający dmuchawę zauważyłem spadki napięcia o 30v nie można zwiększyć obrotów chodzi tylko na 50 procentach z góry dziękuje za podpowiedź i pozdrawiam
  • #25 14 Paź 2013 07:28
    smtek
    Poziom 8  
    prawdopodobnie uszkodzenie programu albo mostek graetza. Jeśli wymiana mostka nie pomoże wyślij do producenta.
  • #26 14 Paź 2013 08:19
    buszmeno2007
    Kolego, masz może wiedzę jaki symbol ma ten mostek?
    Jeszcze jedno: wcześniej proponowałeś kolegom wymienić kondensator 1000uF.
  • #27 14 Paź 2013 08:30
    smtek
    Poziom 8  
    1.Jeśli włączysz sterownik od razu następuje reset czyli mruganie zer, nie można zmienić ustawień ani wejść w menu najprawdopodobniej kondensator 1000uF. po rozkręceniu sterownika widać że jest wypukły i nie ma swojej pojemności.
    2.Jeśli wszystko działa a po nagrzaniu sterownika dmuchawa ma nierówne obroty, faluje a pomiędzy segmentami wydać mrugającą kropkę najprawdopodobniej mostek lub program.
    Oczywiście są to najczęstsze przypadki ale nie mogę zagwarantować, że u Ciebie to pomoże.
    Symbol mostka 2W10
  • #28 14 Paź 2013 08:34
    buszmeno2007
    ok spróbuje wymienić ten mostek a program rozumiem trzeba będzie odesłać strownik do producenta
  • #29 14 Paź 2013 08:39
    smtek
    Poziom 8  
    Tak trzeba odesłać do producenta
  • #30 16 Paź 2013 11:55
    buszmeno2007
    po wymianie mastka problem zniknął dzięki za pomoc
