ustawienie zapłonu w ursusie c 360
km19 20 Lut 2009 18:27 27627 10
  • #1 20 Lut 2009 18:27
    km19
    witam moze mi ktos powiedziec jak ustawic pompe wtryskową (zapłon ) w c 360. Jak by ktos mógł by napisac co dokładnie po kolei trzeba zrobic aby dobze ustawic z góry dzieki za pomoc
  • #4 20 Lut 2009 19:06
    km19
    dzieki wielkie a da sie jakos bez tego momentoskopu ustawic ?
  • #5 20 Lut 2009 19:35
    gromleon
    kup kawałek przewodu paliwowego przezroczystego i postępuj zgodnie z pdf czyli do przewodu wysokiego ciśnienia podłącz swój wężyk i odpowiednio go ukształtuj średnice podał ci kolega wyżej więć jakieś zweżki zrób i obserwuj ruch paliwa innej metody nie ma.
  • #7 20 Lut 2009 20:35
    gromleon
    Robokop możesz rozwinąć myśl z tą lampą bardzo mnie to zaciekawiło?
  • #8 20 Lut 2009 20:52
    km19
    ja jeszcze kiedys widzialłem ale to było kawałek czasu jak mechanik wyjmował pierwszy wtrysk i wsadzał srubokręt moze kotos tez o tym wie jak tak to prosze po przyblirzeniu o co w tym chodzi
  • #9 20 Lut 2009 21:28
    bslaw
    W wielkim przybliżeniu: przy pomocy śrubokręta włożonego w miejsce wtryskiwacza można określić górne położenie tłoka. Przy równoczesnej obserwacji zaworów można określić, który to cykl pracy - w silniku czterosuwowym tłok w górnym położeniu znajduje się po wykonaniu suwu sprężania bądź wydechu.
    Jeżeli stwierdzimy, że to było sprężanie - pod jego koniec ma następować wtrysk paliwa. Kąt wyprzedzenia powinieneś znaleźć - ja nie pamiętam, niestety. Tą metodą możemy w bardzo przybliżony sposób ustawić początek wtrysku.
    Polecałbym jednak metody bardziej wyrafinowane i skuteczne.
  • #10 21 Lut 2009 07:46
    gromleon
    Tylko wkładanie śrubokręta to nić innego jak ustalenie położenia wału ale po co to robić skoro na kole zamachowym są do tego celu specjalne znaki , a dalsza procedura i tak pozostaje bez zmian.
  • #11 21 Lut 2009 21:08
    robokop
    Moderator Samochody
    Mogę tak pobieżnie - lampa xenonowa, coś jak do ustawiania zapłonu w silnikach iskrowych, z tym że zamiast hallotronu lub innego czujnika na końcu przewodu wyzwalającego masz czujnik piezoelektryczny, reagujący na falę ciśnienia w przewodzie do wtryskiwacza.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
