Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Wymiana procesora - czy trzeba przeinstalować system ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Wymiana procesora - czy trzeba przeinstalować system ?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2009 22:26
Ostatnio wymieniłem procesor z DURONA 700 na Athlona XP 2600+ ale lata na magistrali 100 i robi jako XP 1900+
Czy trzeba przeinstalować system?
Przedtem nie zawieszał sie teraz potrafi zdenerwować.
Jeszcze jedno skacze mu temperatura nawet do 60st a płyta główna 55st.
Nie wiem czy gaśnicy z auta nie potrzebuje :|
Back to top
romano5809
Post#2 20 Feb 2009 22:33
Re: Wymiana procesora - czy winde przeinstalować?
System powinieneś przeinstalować - to powinno pomóc na "zwiechy", nie zapominaj też o sterach do chipsetu
Athlony XP grzały się niemiłosiernie, ja też miałem problem ze swoim - chyba 2200. Musisz do niego dopasować dobry wiatrak, bardzo dobrą pastę i zadbaj o właściwą wentylację w obudowie (dodatkowy wentylator lub 2, uporządkowane kable i taśmy). No i pamiętaj - chwila nieuwagi i można ukruszyć rdzeń zakładając radiator z wiatrakiem - te Athlonki wrażliwe na to są, a rdzeń kruchy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2009 22:33
Back to top
mat_ed
Post#3 20 Feb 2009 22:33
Nie ma potrzeby ponownej instalacji systemu.
Jeśli temperatura jest wysoka to pewnie źle kolega zamontował chłodzenie.
Proszę zdemontować procesor, usunąć pastę z rdzenia, nałożyć nową warstwę - nie za dużo i nie za mało - po czym zamontować radiator i sprawdzić efekt. Przy okazji proszę sprawdzić czy nie uszkodził kolega rdzenia procesora.
Back to top
Google
Google Adsense
Back to top
Xylometazolin!
Post#4 20 Feb 2009 22:33
Podaj resztę konfiguracji.
Biosa resetowałeś?
System zmieniamy tylko przy wymianie płyty głównej.
Back to top
Guest
Post#5 Post from the author of the topic 20 Feb 2009 22:45
Biosa resetowałeś?
Jak jest normalnie to temperatura jest taka, ale czasami jest bardzo gorąco.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2009 22:45
Back to top
Xylometazolin!
Post#6 20 Feb 2009 22:48
Nie bój nic, temperatura w normie...
Back to top
romano5809
Post#7 20 Feb 2009 22:59
U mnie ten 2200+ potrafił dojechać do 65 stopni C - sprawdź jeszcze na wszelki wypadek czy masz odpowiednią wartość wpisaną w zabezpieczeniach w BIOS czyli chyba alarm 70 stopni, wyłączenie przy 75 stopniach. Sprawdź też, o ile stopni spadnie temperatura po zdjęciu boczka z obudowy.
Back to top
Lzep
Post#8 21 Feb 2009 00:50
Re: Wymiana procesora - czy trzeba przeinstalować system ?
Nie masz na tej płycie szyny 133 MHz ? Przecież ten procesor powinien pracować nominalnie jako 16 x 133.33 = 2133 MHz.
@romano5809 - nie strasz tymi temperaturami - mój XP 2400+ podkręcony na 2700+ ( 2000 -> 2206 MHz ) ma tylko 41 st. Oczywiście jest odpowiednio chłodzony, w przeciwieństwie do Twojego, jak sądzę ?
Back to top
romano5809
Post#9 22 Feb 2009 00:21
Myślę, że sądzisz poprawnie :) Ja się w overclocking raczej nie bawię, po prostu miałem na nim złe wiatraki - wymieniałem ze 3, oczywiście przy okazji ukruszyłem rdzeń, a póżniej - po wymianie na nowy - podczas zakładania radiatora dziabnąłem śrubokrętem w ścieżki przy procesorze na płycie - na szczęsćie nie doleciało do drugiej warstwy, a ścieżki jakiś super spec "lutmistrz" zdołał polutować.
A tak a propos - sądzę, że wiesz jak się produkuje procesory i zdajesz sobie sprawę, że nie zawsze takie same są jednakowe? Kontrola jakości wszystkiego nie wychwytuje - są lepsze i gorsze. Cieszę się, że trafiłeś na ten lepszy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2009 00:21
Back to top
Lzep
Post#10 22 Feb 2009 00:31
romano5809 wrote:
Myślę, że sądzisz poprawnie :) ...
To prawda, bywają procesory takie same niby a mają trochę różne parametry. Mój w dodatku ma odblokowany mnożnik co umożliwiło puszczenie go zamiast standardowego 15x133 na 12.5 x176, a więc również zwiększenie wydajności pamięci pracujących na wyższej szynie.
:D
Back to top
Guest
Post#11 Post from the author of the topic 22 Feb 2009 01:13
Już wiem co jest grane :D
Wentylator w zasilaczu raz kręci a raz nie.
Back to top
Lzep
Post#12 22 Feb 2009 01:20
No to chyba już wiesz co trzeba zrobić - wymienić go !
:D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak przeinstalować system WinXP HE? (10)
Jak przeinstalować system w laptopie? (4)
Wymiana płyty i procesora i stary system XP (7)
Windows7 - czy przeinstalować system po dołożeniu RAM-u? (4)
Aristo smart 360 - Wymiana procesora czy trzeba wymieć również wentylator ? (2)
Wymiana HDD - czy trzeba instalować system? (5)
Zmiana procesora - czy trzeba będzie przeinstalować Windows? (2)
Wyse - Jak przeinstalować system. (5)
Windows xp jak przeinstalować system (1)
Wyciąganie procesora Celeron na FC-PGA. Czy trzeba wcześniej wyjąć baterie? (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.201 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
