| Author |
Message
iie Poziom 14
#1
22 Feb 2009 14:12 [java] Progam(y) typu server - klient problemy |
Otóż mój problem wygląda następująco, mam do napisania server, który będzie komunikował się z klientem pobierał od niego jakiś text i zwracał mu ten tekst odwrócony. Znalazłem w pewnej książce podobny server i po odpowiednim przerobieniu działa, przetestowałem na telnecie. [ "exit" ma kończyć program ] Problem mam natomiast z klientem. Oto źródła
server:
| Code: |
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
public class fo {
public static void main (String [] args)
try{
ServerSocket s = new ServerSocket(13);
Socket incoming=s.accept();
try{
InputStream inStream = incoming.getInputStream();
OutputStream outStream= incoming.getOutputStream();
Scanner in = new Scanner(inStream);
PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true );
out.println("hello! Enter exit to exit");
boolean done = false;
while (!done && in.hasNextLine())
String line = in.nextLine();
out.println("echo: "+ new StringBuffer(line).reverse());
if(line.trim().equals("exit"))
done = true;
finally
incoming.close();
catch (IOException e)
e.printStackTrace();
i klient:
| Code: |
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class so {
public static final int PORT=13;
public static Scanner sc=null;
public static void main(String[] args) throws IOException
// Scanner sc = new Scanner(System.in);
InetAddress addr = InetAddress.getByName(null);
System.out.println("address: " +addr);
Socket sd = new Socket(addr, PORT);
try
System.out.println("Socket: " +sd);
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(sd.getInputStream()));
PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(sd.getOutputStream())), true);
for(int i=0; i <10; i++)
out.println("hello" +i);
String st = in.readLine();
System.out.println(st);
out.println("END");
finally
System.out.println("Closing...");
sd.close(); //close socket
Jak widzicie mój testowy klient wysyła do servera:
| Code: |
i efektem jest:
| Code: |
address: localhost/127.0.0.1
Socket: Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=13,localport=1903]
echo: 0olleh
echo: 1olleh
echo: 2olleh
echo: 3olleh
echo: 4olleh
echo: 5olleh
echo: 6olleh
echo: 7olleh
echo: 8olleh
Closing... |
Jaki kod trzeba umieścić zamiast ww pętli for żeby to user wpisywał słowa ( i były one odwracane )?
| Back to top |
Google
22 Feb 2009 14:12 |
| Back to top |
Dżyszla Poziom 24
Joined: 15 May 2005 Posts: 4528 Location: Żory (kiedyś Opole)
#2
22 Feb 2009 19:32 Re: [java] Progam(y) typu server - klient problemy |
1. To klient komunikuje się z serwerem, a nie odwrotnie.
2. Stworzyłeś samochód, a nie umiesz wynaleźć koła? Tak samo jak pobierasz dane z socketa, tak samo pobiera się dane z klawiatury, lecz tu bazą jest obiekt System (ten sam, do którego przekazujesz tekst do wyświetlenia na ekranie analogicznie, jak przekazujesz tekst do socketu).
| Back to top |
Google
22 Feb 2009 19:32 |
| Back to top |
mykhaylo Poziom 12
#3
22 Feb 2009 19:42 Re: [java] Progam(y) typu server - klient problemy |
Możesz to zrobić na przykład tak:
| Code: |
public static void main(String[] args) {
InputStreamReader input = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader in = new BufferedReader(input);
String line = "";
try {
do {
System.out.println("Prosze wprowadzic dane:");
System.out.print(">");
line = in.readLine();
if(line.equalsIgnoreCase("exit")) {
System.out.println("Koniec");
break;
System.out.println(new StringBuffer(line).reverse().toString());
} while(true);
} catch (IOException e) {
| Back to top |
Google
22 Feb 2009 19:42 |
| Back to top |
iie Poziom 14
#4
22 Feb 2009 20:17 Re: [java] Progam(y) typu server - klient problemy |
@ 1. Mały błąd logiczny
@ 2. Programowanie to nie mój konik = ). Staram się coś wykombinować, nie zawsze wychodzi.
3. Problem mój został już rozwiązany
skoro już topik stoi, czy możecie mi wytłumaczyć te wszystkie inputstreamreadery, bufferedreadry etc? Nie mogę załapać o co tam kaman
| Back to top |
mykhaylo Poziom 12
| Back to top |
