Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Włącznik krzyżowy podwójny - możliwe?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Włącznik krzyżowy podwójny - możliwe?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
bheesty
Post#1 Post from the author of the topic 22 Feb 2009 20:01
Witam serdecznie,
Mam taką sytuację:
w sypialni są trzy włączniki, ale instalacja jest tak położona, że musi być w środku krzyżowy i ten środek wypada tak, że tam musi być podwójny włącznik, który jeszcze ma załączać dodatkową lampkę. Oczywiście jeden z włączników ma być krzyżowy.
Moje pytanie po tym zawiłym i niefachowym opisie - czy znacie taką serię włączników, która oferuje podwójny krzyżowy? Ewentualnie znacie jakieś sensowne rozwiązanie dla mnie?
Wiem, że są włączniki bistabilne i montuje się wtedy jakiś przekaźnik w skrzynce, tylko, czy nie będę musiał zmienić wszystkich włączników w mieszkaniu, które są pod tym przekaźnikiem lub bezpiecznikiem.
Przepraszam za niefachowe opisy - zajmuję się wentylacją w życiu i kompletnie nie znam się na elektryce :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Feb 2009 20:01
Back to top
adamjur1
Post#2 22 Feb 2009 20:04
Re: Włącznik krzyżowy podwójny - możliwe?
JAk dobrze zakombinujesz to załatwisz to bistabilem
Są takie montowane za wyłącznikiem w puszce.
Musisz sprawdzić po ile przewodów masz w istalacji tych wyłączników i lamp i dokąd one idą.
Pozdr.J.
Back to top
bheesty
Post#3 Post from the author of the topic 22 Feb 2009 20:16
Mam trzy włączniki 1. pojedynczy 2. i 3. podwójny (jeden klawisz do włączania wspólnego światła i drugi do lampki nocnej) między nimi są trzy kable.
I wtedy muszę zamontować zamiast włączników trzy przyciski i jeden bistabilny przekaźnik? A są podwójne przyciski? I czy z podwójnego przycisku można zrobić poprzez wyjęcie sprężynki zwykły włącznik? Ostatnie pytanie ile potrzebuję przekaźników?
Back to top
Snack
Post#4 22 Feb 2009 20:37
to zależy czy chcesz żeby to dziłało tak jak ma działać.przekaźnik bistabilny zapala jeden obwód,fakt że można do niego podłączyć i sto włączników, ale nie da się rozdzielić kinkiet osobno i podwójny żyrandol osobno.
Back to top
adamjur1
Post#5 22 Feb 2009 20:44
Znalazłem w katalogu Legranda łącznik schodowy podwójny, ale nie ma krzyżowego pdwójnego ( bo i po co ?)
Jeżeli nie możesz w tym środkowym miejscu rozbudować puszki do powójnej ( najprostrze rozwiązanie problemu, dokładasz do krzyżowego zwykły wyłącznik) to trzeba zastosować dwa przyciski i na środek kombinowany z np podwójnego schodowego ( w jednej sekcji trzeba dołożyć sprężynkę żeby działał jako przycisk) i oczywiście wcisnąć gdzieś tego bistabila. O ile pamiętam te do puszek są dość drogie...
Nie napisałeś z którego miejsca tej instalacji odchodzą przewody na lampkę i serię lamp schodowych
Pozdr.J.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2009 20:44
Back to top
grzecz
Post#6 23 Nov 2009 15:56
Najlepiej znajdź myślącego elektryka (będzie trudno).
Jesli będzie chłopina w stanie, Tonie nie elektrykowi, na kartce rozrysować jak działa układ załączania oświetlenia z trzech miejsc i wytłumaczyć jak to działa, to oznacza, że będzie w stanie to też połączyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2009 15:56
Back to top
artur s
Post#7 24 Nov 2009 10:03
instalacja już zrobiona? Jeśli tak,to pozostają kombinacje z bistabilem,lub wstawienie przekaźnika dwu sekcyjnego w puszce za włącznikiem-z cewką na 230VAC styki po 6A i skrosowanie na krzyż.RM z Relpola powinien się zmieścić
Back to top
GT_194
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 27 Nov 2009 20:23
Możesz zastosować wyłączniki bezprzewodowe.Oferuje takie firma Moeller.Oczywiście koszt byłby pewnie znaczny.:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2009 20:23
Back to top
kris_19880
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 28 Nov 2009 20:56
opisz po kolei gdzie przychodzi zasilanie gdzie lampa a gdzie ma przyjśc krzyżowy czyli wszystkie puszki po kolei albo kakiś schemacik i po ile masz żył w przewodach
Back to top
Joker.
Post#10 28 Nov 2009 21:03
Jednak są krzyżowe podwójne:
na przykład http://www.nokaut.pl/oferta/valena-aluminium-lacznik-krzyzowy-podwojny.html
Back to top
Łukasz-O
Post#11 28 Nov 2009 21:38
Koledzy, czy nie widzicie daty. Autor tematu na pewno sobie dawno poradził i zapomniał o problemie.
Zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie plafonu pod włącznik podwójny (6)
Włącznik podwójny i kolory żył kabla (4)
Podwójny włącznik a transformator (6)
Podwójny włącznik w łazience (3)
Wyłącznik schodowy + dodatkowy włącznik, nie krzyżowy (9)
Wyłącznik schodowy + krzyżowy podwójny (18)
podwójny wyłącznik krzyżowy (11)
podwójny schodowy+krzyżowy (9)
Czy to jest włącznik schodowy podwójny? (8)
Włącznik podwójny, nurtujące pytanie o przewód na obudowę (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.187 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
