oświetlenie schodowe LED- jak zaprojektować
krempy 22 Lut 2009 22:26 26842 7
  • #1 22 Lut 2009 22:26
    krempy
    Witam. Planuję zamontowanie oświetlenia schodowego LED w budynku mieszkalnym sezonowo udostępnianym turystom(agroturystyka).Chciałabym aby mogło ono lekko podświetlać klatkę schodową oraz hol przez całą noc, a więc aby zużywało możliwie mało prądu elektrycznego. Oprawy byłyby zamontowane w ścianie murowanej z suporeksu tuż nad stopniami schodów. Wolałabym uniknąć zasilaczy. Czy są oprawy(lub możliwość ich skonstruowania) z 1-4 diodami LED 230 V które licowałyby ze ścianą klatki schodowej ? Proszę o pomoc w zaprojektowaniu niedrogiego systemu oświetlenia.
    Planuję także aby dodatkowe górne oświetlenie LED klatki schodowej i korytarza można było włączać przełącznikiem schodowym czasowym umieszczonym w jednym punkcie na ścianie u podnóża schodów i w dwóch punktach na ścianach na przeciwległych krańcach korytarza ( na górze klatki schodowej). Chodzi o możliwość włączania światła górnego przez turystów zarówno z dołu schodów jak i po wyjściu z pokojów umieszczonych przy korytarzu na poddaszu ale na niedługi czas wystarczający do wejścia na szczyt schodów i otworzenia kluczem drzwi pokoju. Proszę o podpowiedzi jak zrealizować taki pomysł.
    Agnieszka
    Z: Elementy Elektroniczne
    /Faces/
  • #2 23 Lut 2009 07:24
    Plumpi
    Musisz się w końcu zdecydować czy światło ma się świecić całą noc czy też ma być zapalane przez osoby i samoczynnie gasnąć.
    Pierwsze, najprostsze rozwiązanie to użycie wyłączników schodowych oraz krzyżowych. W ten sposób możesz utworzyć dowolną ilość punktów załączania/wyłączania oświetlenia. Niestety w tym rozwiązaniu nie ma możliwości zrobienia automatycznego wyłączania oświetlenia.
    Drugie rozwiązanie to użycie specjalnego przekaźnika czasowego oraz dowolnej ilości przycisków dzwonkowych. Tu także możesz utworzyć dowolną ilość punktów załączenia oświetlenia. Przyciski służą tylko i wyłącznie do załaczania, zaś wyłączanie jest realizowane samoczynnie po ustalonym czasie.
    Trzecie rozwiązanie to użycie czujników ruchu, które automatycznie załączą oświetlenie, kiedy osoba znajdzie się w polu widzenia czujnika/czujników i automatycznie wyłączenie po ustalonym czasie.
    Jeżeli chodzi o oświetlenie LED to jak najbardziej są oprawy, które licują się ze ścianą czy z sufitem. Są zarówno wersje 12V jak i 230V.
  • #3 23 Lut 2009 14:43
    krempy
    Witam. Dziękuję za rozjaśnienie mi tematu. Narodziło się pytanie odnośnie przekaźnika czasowego: czy odpowiednim do tego rozwiązania urządzeniem będzie AUTOMAT SCHODOWY AS-212 ?
    #4 24 Lut 2009 11:27
    Plumpi
    Tak. To jest właśnie przekaźnik czasowy.
  • #5 30 Cze 2009 12:58
    Piotr Nowacki
    Agnieszka
    /Faces/
    Same oprawy ledowe ktore sa na 230V ciezko znaleśc, ale istnieje łatwiejsze rozwiązanie, mianowicie, zwykłe oprawy halogenowe w których zastosowane sa zaroki GU10 na 230V, w tych oprawach mozna smiało zastosowac równiez zarówki GU10 led i powerled, do to taki sam efekt jak oprawa ledowa, a jednoczesnie dzieki temu ma Pani wiekszy wybór opraw które można zastsowac, wiec napewno bedzie mozna cos wybrac.
    Moderowany przez jankolo:
    Usunąłem tekst który powinien być w płatnym podpisie a nie w poście
  • #6 15 Lip 2009 10:40
    BOINT
    Pytanie z mojej strony czy koniecznie musi to być oświetlenie montowane w ścianę? Rozwiązań jest wiele. Tak jak już wspomniał przedmówca można zastosować oprawy halogenowe i zastąpić zródło światła na żarówki LED jak również można wykorzystać diody oraz jeden zasilacz.
    Jeżeli chodzi o rodzaje opraw proszę o kontakt na PW - może uda mi się coś doradzić. Sam pracuję w firmi która zajmuje się tworzeniem nietypowych rozwiązań.
    Natomiast ciekawym pomysłem może być użycie zwykłego czujnika ruchu który automatycznie włączy/wyłączy oświetlenie.
    ps. rewelacyjnie wyglądają schody podświetlone na podstopnicy.
  • #7 19 Sie 2009 17:35
    hikari_com_pl
    Proponujemy montaż opraw sufitowych 50mm (tj. do żarówek MR16 lub GU10). Przy czym żarówki GU10 to według nas lepszy wybór - odpada konieczność stosowania zasilacza, który w przypadku żarówek LED musi spełniać dodatkowe wymagania.
    Odnośnie żarówek GU10 LED - aby mniej wystawały ze ściany sugerujemy zastosowanie żarówek rozpraszających. LED-y mają w tym przypadku cieńszą (mniej wypukłą) soczewkę, szczególnie modele zbudowane na bazie chip-ów SMD.
    Uwaga na żarówki, w które "upchnięto" 60-80 LED-ów. Chip-y są tu często montowane na styk z krawędzią laminatu. To może uniemożliwić montaż sprężynki mocującej żarówkę w oprawie.
    W naszej ofercie mamy żarówki GU10 LED. Światło ciepłe (nie oliwkowe !) lub chłodne, strumień świetlny ok. 170lm - na dziś jest to bardzo dobry wynik. Nie sprawiają problemów przy montażu w oprawach.
  • #8 07 Sty 2010 11:55
    mclip
    Witam wszystkich.
    Chciałbym odwołać się do doświadczenia fachowców lub tych co już takie rozwiązania wykonali u siebie w domu. Oprawki jakich firm będą pasowały do puszek 60 mm?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
