Subwoofer na STX GND 32-450-4-sc by Krys
krys_93 23 Lut 2009 00:24 12462 28
  • Witam Wszystkich
    Jest to moja pierwsza konstrukcja DIY wiec proszę o wyrozumiałość ;).
    Celem budowy subwoofera była potrzeba mocnego, miękkiego i niskiego basu. Sub służy mi głównie w domu ( do słuchania muzyki sporadycznie jakieś filmy) czasami jakieś nie wielkie imprezy (np. w szkole lub u znajomych).
    Obudowa:
    Obudowę wykonałem z płyty MDF 18mm, litraż to około 61 l wymiary wewnętrzne to (wysokość x szerokość x głębokość) 50x35x35. B-R strojony na 36Hz średnica 10cm długość 30cm. Całość oklejona czarną okleiną drewnopodobną. Oklejanie mi trochę nie wyszło ale normalnie nie widać tych różnic od śrubek.
    Głośnik:
    Z pomocą forumowiczów wybrałem przetwornik firmy STX model GDN-32-450-4-SC gdyż ma on dobry stosunek pod względem cena/jakość i będzie dobry do pierwszej konstrukcji DIY.
    Wzmacniacz:
    Napędzam go wzmacniaczem firmy Matronix model WXP300T. Co prawda wzmacniacz nie zaspokaja całkowicie potrzeb głośnika ale na razie wystarcza ;) Przystosowany jest on do wbudowania w subwoofer ale ja postanowiłem że zrobię dla niego osobna obudowę. Połączony z subwooferem jest kablem 2x4mm2. Zdjęcia wrzucę później.
    Wrażenia odsłuchowe:
    Jestem bardzo mile zaskoczony. Subwoofer gra bardzo głośno wzmacniacz nad głośnikiem panuje. Gdy tylko podgłaśniam wszystko w pokoju się częsie. Co prawda nie testowałem jeszcze czy schodzi to 36 Hz ale zrobię to w najbliższym czasie. W sobotę (14.2) będzie impreza w szkole więc wtedy przetestuje go na większej sali zobaczymy jak tam będzie się sprawować. Podsumowując jestem bardzo zadowolony.
    Kosztorys:
    -głośnik - 117zł
    -wzmacniacz – 335zł
    -płyta MDF – miałem
    - B-R – 5zł
    -kabel 2x4mm2 – 3.10 za metr – do wzmacniacza
    i subwoofera użyłem około 1m,
    Do podłączenia 4m. – 21.40zł
    -gniazda głośnikowe 2x 4.50zł -9zł
    -rura do przedłużenia B-R – miałem
    -okleina 6zł za metr – 24zł
    - przesyłki 25+17 – 42zł
    -klej Vikol – miałem
    - wkręty 4x60 – 5zł (trochę ich zostało)
    - inne kable do podłączenia – miałem
    -inne drobne rzeczy – 20zł
    Suma: (około) 580zł
    Proszę o komentarze i sugestie co zmienić żeby było lepiej;)
    Pozdrawiam Krys
    Subwoofer na STX GND 32-450-4-sc by Krys Subwoofer na STX GND 32-450-4-sc by Krys Subwoofer na STX GND 32-450-4-sc by Krys Subwoofer na STX GND 32-450-4-sc by Krys
    Fajne!
  • #2 23 Lut 2009 00:35
    MamS
    gdy pierwszy raz zobaczyłem tego suba u krysa stwierdziłem że go kupił ale pokazał mi zdjęcia i full respect. Sub zajefajnie chodzi <wiem słyszałem> ;D
    a poza tym sub przeszedł już test na szkolnej imprezce
    krys czekam na więcej wstawek
    Pozdrawiam MamS :D
  • #3 23 Lut 2009 10:57
    gugus89
    Trzeba było troszkę szpachli użyć, żeby te dziurki po łbach śrub zakryć..
    Ale ogólnie ok, przetwornik tez niczego sobie.
    Takie pytanko, wytłumiłeś go choć trochę?
  • #4 23 Lut 2009 23:54
    Piotrek#G
    Ogólne wrażenie bardzo dobre, ale efekt trochę psują te niezaszpachlowane wkręty.
    Jak na pierwszą konstrukcję wyszło OK. Co do dźwięku mogę się tylko domyślać :)
  • #5 24 Lut 2009 00:05
    krys_93
    Dzięki ;)
    Co do wygłuszenia to nie jest wygłuszony a wkręty szpachlowałem ale mino tego właśnie efekt jest jaki jest ;/
  • #6 24 Lut 2009 09:09
    mskojon
    Moja sugestia jest taka żebyś wyprofilował na ciepło końcówkę tej kibelrury która robi za przedłużenie bassrefleksu, bo domyslam sie ze słychac lekkie furczenie powietrza
  • #7 25 Lut 2009 22:57
    krys_93
    Mimo tego że rura nie jest wyprofilowania nie słychać żadnego furczenia ale gdy znajdę tylko trochę więcej czasu postaram się to poprawić.
  • #8 25 Lut 2009 23:11
    mskojon
    Jeśli nic nie furczy to znaczy że jest ok i nie musisz poprawiać.
  • #9 27 Lut 2009 10:50
    696267
    Usunięty  
  • #10 27 Lut 2009 11:20
    krys_93
    gtixxplosive napisał:
    Zastosowałeś w nim jakiś filtr/zwrotnice ?
    Filtr aktywny jest zamontowany we wzmacniaczu ;)
    Lesio1989 napisał:
    jak soe sprawuje ten wzmacniacz nie grzeje sie za mocno ?
    To zależy czy słucham tak normalnie czy np głośno. Na imprezie niezbędne były 2 wiatraczki od komputera ponieważ wzmacniacz sie wyłączał. W domu zazwyczaj jest spoko bo nie słucham tak głośno. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z niego.
    Pozdrawiam Krys
  • #11 27 Lut 2009 12:38
    globus1987
    Poziom 29  
    Wszystko jak najbardziej ok.Ale tak jak koledzy wyżej przyczepie się do tych śladach po wkrętach trzeba było się troszeczkę przyłożyć bardziej.Brak wytłumienia,to samo uważam,że przy takiej mocy powinieneś zrobić wzmocnienia obudowy albo zrobić suba z grubszej płyty niz 18mm i ta okleina też nie najlepiej położona.Jak na pierwsza kontrukcje może być.
  • #12 27 Lut 2009 17:50
    mskojon
    Skrzyń br wytłumiać nie trzeba, a jeśli już to sprawdza się przy głośnikach kilkukrotnie droższych.
  • #13 27 Lut 2009 22:36
    MamS
    na zdjęciu wkręty ślady po wkrętach są widoczne przez odbicie sie światła tak w żeczywistości jest to niezauważalne. pozdro!!
  • #14 27 Lut 2009 22:45
    krys_93
    MamS ma racje z resztą widział na własne oczy ;). Co do wytłumienia skrzyń subooferóww B-R to również czytałem ze wytłumienie nie jest konieczne, poza tym w temacie gdzie wybierałem głośnik pytałem się o wytłumienie i odpowiedziano mi ze nie muszę wytłumiać ;).
  • #15 29 Kwi 2009 09:15
    Fourierek
    witam
    mozna by uzyc lepiej moim zdaniem by to wypadlo w kwestii konstrukcyjnej zastosowanie tunelu nie okraglego przy takiej dlugosci tylko w ksztalcie prostokata na calej szerokosci obudowy
    hmmm tylko pytanie jakie wymiary wtedy ?
  • #16 29 Kwi 2009 20:58
    Eliminator
    Pozbieraj kasy, zedrzyj okleine i popraw to po wkretach a potem fornir i bedzie cacy. Jak bedziesz profilowal rure to z dwoch stron.
  • #17 01 Maj 2009 00:04
    krys_93
    Co do forniru zastanawiałem się nad tym ale doszedłem do wniosku że nie będę fornirował bo nie widzę takiej potrzeby na chwile obecną podoba mi się czarna okleina ;D.Co do wkrętów to widać je przez flesh'a od aparatu w świetle dziennym jest to nie zauważalne.
    Pozdrawiam Krys
  • #18 12 Maj 2009 14:15
    AdamWawa123
    Pokaż nam jeszcze zdjęcia wzmacniacza ;) Jak wyszła obudowa?
  • #19 15 Maj 2009 18:29
    inkognito09
    Poziom 29  
    Okleina trochę jak po pijaku :P.
    Wielki głośnik i zdecydowanie za słaba obudowa do niego. Brak wzmocnień, zwykła meblówka. Przy takich mocach to ja bym odżałował te 5-10zł i port nawet dał mocniejszy. Jakoś nie widzi mi się żeby to przetrwało kilka dni imprez na faktycznie dużym wysterowaniu. Idę o piwo że ta obudowa brzęczy i drży przy cięższym traktowaniu.
  • #20 16 Maj 2009 01:08
    krys_93
    Obudowa nie brzęczy i nie widzę potrzeby dawania wsporników ponieważ jest to płyta MDF 18mm grubości która jest bardzo wytrzymałą a nie zwykła płyta wiórowa OSB.
    Zdjęcia zapodam jutro ;)
  • #21 19 Maj 2009 18:45
    Mihas66
    Sub ładny sam coś planuje właśnie na tym głośniku i nie wiem czy jest sens wkładać go w band pass 6th w dodatku parę takich głośników izobaryczne. Jak myślicie ma to sens bo jak symulowałem w winisd to ciekawie to wyglądało ale nie wiem czy warto i jak ktoś jest doświadczony w band passach to niech się nie krępuje i poda objętości i strojenie żeby kicha nie była.
    masowy masz głośnik w subie-mała literówka się wkradła zamiast GDN masz GND-masa:D
  • #22 30 Wrz 2009 21:06
    Lentin
    Przepraszam ze odświeżam temat, ale chciałbym się dowiedzieć czy obudowa do głośnika była wyliczana w programie czy robiona metodą prób i błędów, aby dobrze wyszło??
    Pzdr. Lentin
  • #23 03 Paź 2009 00:01
    neo9614
    Z pewnością liczona w programie.. Jest dobra.. Poleam
  • #24 20 Paź 2009 23:06
    johnu86
    Odnośnie śladów po wkrętach, to jak głęboko wywiercisz dziurę pod główkę wkręta, trzeba szpachlować na dwa razy. Ostatnio i trzykrotnie musiałem. No i okleina nie zna litości, musi byc gładko jak ma być dobrze, fornir więcej wybacza, choć zależy jaki. Pozdrawiam
  • #25 04 Gru 2009 17:08
    szymon_guma
    Mógłbyś wrzucić zdjęcia tego wzmaka jak to masz zrobione?
  • #26 06 Gru 2009 02:52
    krys_93
    Przepraszam za nie obecność zdjęcia będą jutro lub pojutrze ;)
  • #27 18 Gru 2009 21:29
    szymon_guma
    I jak, proszę Pana, z tymi zdjęciami? ;)
  • #28 18 Gru 2009 22:02
    krys_93
    ehh przepraszam ale na śmierć zapomniałem bo ostatni omam straszne urwanie głowy w szkole i jeszcze zaliczenie modułu na ckp postaram się jutro to uczynić gdyż muszę pomalować w końcu radiator przy okazji
  • #29 17 Lut 2015 15:22
    aicoo
    Poziom 7  
    Witam , dałbyś wymiary tego suba i jaki litraż on ma ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
