  • #1 23 Lut 2009 01:01
    Misiak-007
    Chce zamontować napęd do bramy garażowej ale mam tylko 2cm prześwitu między bramą a sufitem.
    Nie wiem jak rozwiązać ten problem. Kuć nie moge bo jest niski strop.
    Myślałem o założeniu napędu na wałek łączący spręzyny, albo kupić wyciągarke i podczepić pod brame.
    Napęd na wałek kosztuje ok 2,500zl wiec drogo.
    Wyciągarka tak tylko jak ją założyć i przerobić 230V na 12V.
    Bardzo proszęo pomoc,
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 23 Lut 2009 07:52
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    witam
    to jest brama sekcyjna ?
    napęd z trakiem łańcuchowym nie zmieści się.
    Pozostaje naped boczny lub obniżenie nadproża i wymiana bramy :cry:
  • #3 23 Lut 2009 17:49
    Misiak-007
    TO jest brama segmentow.
    Prowadnica z łańcuchem odpada bo sie nie zmiesci.
    Zastanawialem sie nad wyciagarka samochodowa (12V) z hamulcem ale nie wiem jak ja zasilic z 230V i sterowac. A wciagala by normalnie po przez linke.
  • #4 23 Lut 2009 17:54
    Marteen_G
    Widziałem kiedyś automat do bramy segmentowej gdzie silnik z wózkiem był zamontowany na bocznej prowadnicy poziomej i jeździł do przodu i do tyłu zajmując tym samym mało miejsca. Jak sobie przypomnę co to było to napiszę.
    Takie cosik: http://www.novoferm.pl/web/showImage.php?image_path=mediadatabase/1386.jpg ale to jest brama zintegrowana z napędem firmy Siebau. Nie wiem, może da się dopasować coś takiego u Ciebie? Jakiej firmy masz bramę i ile ma lat? Zapewne ma też sprężyny z tyłu.
  • #5 23 Lut 2009 18:00
    Misiak-007
    Ale zamocowanie go na boku jest zlym rozwiazaniem bo brama bedzie sie krzywo podnosila przez co bedzie trudniej ja otworzyc.
    Powiedzcie mi jak zasilic wyciagarke 12V z sieci a sterowanie moze na przekaznikach sie zrobi albo cos jeszcze pomysli.
  • #6 23 Lut 2009 18:04
    Marteen_G
    Transformator 230/12V + mostek Graetza i masz +12V. Tylko jakiś mocniejszy ten transformator z dużym prądem na wyjściu. Nie znam parametrów tej wyciągarki.
    Zaraz wymotam jakiś mały prowizoryczny schemacik
  • #7 23 Lut 2009 23:05
    Misiak-007
    To moze kupie wyciagarke na 230V tylko nie wiem czy ma zasilanie wew 12V zeby moc nia sterowac.
    Dodatkowe pytanie. Majac predkosc obrotowa walka jak obliczyc jakiej wielkosci potrzebuje zebatki aby aby brama nie dzialala jak rollercoaster ;D
    Pozdrawiam Łukasz
  • #8 31 Mar 2009 12:44
    Woytex
    Wpadłem na genialny :) pomysł tylko nie wiem czy to się uda a mianowicie spróbuj odsunąć napęd wgłąb garażu o odległość na jaką otwiera sie brama garażowa, następnie przedłuż pręt napędu o odpowiednią długość i podczep do bramy garażowej.
  • #9 31 Mar 2009 19:20
    pmirkowicz
    Dokładnie tak nalezy zrobić, o ile garaż ma odpowiednią głębokość!!
  • #10 31 Mar 2009 23:07
    Misiak-007
    Ja mam gleboka brame ale to i tak nic nei da bo sie prowadnica nei zmiesci.
    O to Wam chodzilo?:
    Napęd do bramy garażowej. 2 cm prześwitu pomiędzy bramą, a sufitem.
    Ja nie moge zainstalowac takeigo silnika, gdyz jak wspominalem nie ma miejsca na prowadnice.
    Dlatego myslalem o czyms takim:
    Pozdrawiam Łukasz
  • #11 01 Kwi 2009 08:08
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    WITAM
    naped przesuwny przykręcić do sufitu zamienić koło zębate zastosować łańcuch .Kombinacje z krańcówkami ewentualnie napęd z ekonderem.
  • #12 01 Kwi 2009 08:46
    Woytex
    Pozwoliłem sobie zmodyfikować Twój schemat wg. mojej genialnej koncepcji. Sorki za jakość ale nie jestem grafikiem.
  • #13 01 Kwi 2009 11:42
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    WITAM
    może być problem z otwieraniem i przy takiej dlugości ramienia można uszkodzic wózek.
  • #14 01 Kwi 2009 12:46
    Woytex
    Napewno musiałby być to jakiś kształtownik odpowiednio wyprofilowany do konstrukcji danych drzwi. Można jeszcze dodać na początku listwy jakieś prowadzenie typu widełki.
  • #15 01 Kwi 2009 18:46
    Misiak-007
    Woytex ja tez nie jestem grafikiem, ale bardzo lubie PAINT'a ;P
    Zgadzam sie z Elektrobram ze tak dlugi ksztaltownik moze miec za duze naprezenia i przy dluzszej explatacji napewno ulegnie zmeczeniu.
    Nie wiem panowie co zrobic. Ja bym caly czas pozostal przy wyciagarce ale jak tym sterowac. A ja kzabraknie pradu to jak zrobic przesowanie reczne?
    Pozdrawiam Łukasz
  • #16 01 Kwi 2009 21:56
    Marteen_G
    A nie można zastosować zębatki na wale od sprężyn + łańcuch i docelowy silnik czy jakikolwiek napęd? Jednakże w tego typu rozwiązaniu musiałbyś mieć odboje na końcach prowadnic (takie sprężyny), które przy zamykaniu bramy z pełnego otwarcia spychałyby ją w dół przez pewien moment. A to dlatego żeby się linki nie rozwinęły jak zacznie się kręcić wał a brama będzie "leżeć" w poziomie w pełni otwarta.
  • #17 06 Kwi 2009 23:51
    Misiak-007
    Masz racje Marteen_G
    NIE wiem co z tym robic. Za duzo komplikacji. NIe ma dla mnie dobrego rozwiazania. Ale moze jednak ma ktos jeszczze jakis pomysl!!!
  • #18 21 Kwi 2009 23:15
    snopek4
    Napędy firmy Hormann, Promatik lub Supramatik, z tego co się orientuje to im wystarczy 2 cm prześwitu.
  • #19 22 Kwi 2009 08:21
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    witam
    e chyba nie szyna ma gr ok 3-5 cm no i plus jakaś tolerancja
  • #20 22 Kwi 2009 15:22
    arkady_pl
    Pomysł z linką jest chyba wart realizacji. Mechanizm można wówczas odsunąć wgłąb pomieszczenia i ulokować dogodnie. Zadbać należy tylko o własciwe prowadzenie linki.
  • #21 22 Kwi 2009 18:52
    snopek4
    Sprawdziłem min 30 mm
    Z doświadczenia wiem że wystarczy 25mm a 5 mm da się uzyskać wkuwając szynę napędu w tynk.
  • #22 14 Maj 2009 03:24
    Misiak-007
    Racja ale jesze 3 cm musisz miec przestrzeni dla ramienia bo zamocowanie jest pod katem.
    Problem dalej pozostaje nie rozwiązany ;)
  • #23 14 Maj 2009 06:23
    snopek4
    Jedyną przeszkodą może być sprężyna, a 3 cm pomiędzy płytą bramy a sufitem powinno wystarczyć. Przy najbliższej okazji zrobię fotkę na montarzu i wkleję.
    PS. A może zaprosić firmę, która by dobrała napęd? Zazwyczaj oględziny są za darmo a na miejscu łatwiej coś doradzić
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
