| Author |
Message
kx30 Poziom 5
#1
23 Feb 2009 14:36 Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
Mam nietypowy problem z nowo zakupionym urządzeniem. Po instalacji wszystkie podzespoły pracują prawidłowo oprócz kopiarki, która nadrukowuje na kopiowany obrazek- "kwadraciki" patrz załącznik, dodam, że na podglądzie kopiowanego obrazka ww. nie występują dopiero na wydruku.
Pozdrawiam serdecznie
| Back to top |
Przemek26 Poziom 15
#2
23 Feb 2009 15:06 Re: Bizhub C353 problem z kopiowaniem |
Witam :)
Do maszyny zawsze dołączony jest tzw. INSTALLATION MANUAL i warto się go krok po kroku trzymać ;)
Jedynym powodem "kwadracików" na kopiach jest niedotrzymanie procedury instalacji (pominięcie któregoś z kroków). A z doświadczenia serwisowego - najczęstszą przyczyną jest nie wpisanie daty instalacji bądź numeru seryjnego maszyny.
Proponuję od początku przeprowadzić całą procedurę instalacji (oczywiście nie wyjmować i nie wkładać z powrotem modułów bębnów, a skupić się na wszystkim, co wykonuje się z poziomu maszyny) i tym razem dokładnie trzymać się "installation manuala". Sukces gwarantowany! :)
| Back to top |
Google
23 Feb 2009 15:06 |
| Back to top |
sebono Poziom 19
#3
23 Feb 2009 16:51 Re: Bizhub C353 problem z kopiowaniem |
100 % racji ma Przemek . Ominąłeś procedury . Pzdr
| Back to top |
ketrabchud Poziom 14
#4
23 Feb 2009 18:34 Re: Bizhub C353 problem z kopiowaniem |
Źle przeprowadzona inicjalizacja :) sprawdz wszystkie daty które masz powprowadzać.
| Back to top |
kx30 Poziom 5
#5
24 Feb 2009 15:34 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
"kwadraciki" nadal są obecne pomimo, że wprowadziłem wszystkie ustawienia wg manuala, wpisałem datę instalacji, przeprowadziłem wszystkie zalecane testy wydruku, nie instalowałem tylko faxu bo nie jest mi potrzebny. W opcjach System Input nr serialu wyświetla się przy Printer i Scanner, przy pozostałych tj. ADF, LCT, Sorter, Duplex, Vendor, Fax1, Fax2 jest puste pole.
| Back to top |
sebono Poziom 19
#6
24 Feb 2009 15:48 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
a zrobiłeś wydruki ustawień (wszystkie) ? na pewno masz nie skończoną instalację maszyny .
| Back to top |
kx30 Poziom 5
#7
24 Feb 2009 18:20 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
Zrobiłem wszystkie wydruki niezbędne do kalibracji i na koniec według manuala zrobiłem jeden wydruk z ustawieniami.
Pozdrowienia
| Back to top |
Google
24 Feb 2009 18:20 |
| Back to top |
sebono Poziom 19
#8
24 Feb 2009 18:35 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
masz 3 wydruki zrobić w/g manuala :)
| Back to top |
kx30 Poziom 5
#9
24 Feb 2009 18:43 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
ok, jutro sprawdzę widocznie przeoczyłem.
Pozdrawiam i dziękuję
| Back to top |
Boracz Poziom 15
#10
26 Feb 2009 09:06 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
A nie zapomniałeś skalibrować panela jako pierwszej czynności??
A co do List Output to nie trzeba ich drukować wogóle. Warto wydrukować Machine Manage List i zostawić przy kopiarce żeby mieć wgląd przy serwisie.
Numer seryjny w tych maszynach wpisany jest odgórnie natomiast wpisz nr ADF jak jest zainstalowany
I pamietaj ze po odpaleniu trzeba wył/wł maszyne.
| Back to top |
kx30 Poziom 5
#11
26 Feb 2009 15:20 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
Przyczyna okazała się prozaiczna w jednym z pojemników papier ułożony był pionowo, kiedy przełożyłem go poziomo kopiarka przestała nadrukowywać kwadraciki.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Finishera FS-609. Z poziomu urządzenia przy kopiowaniu działa on bezproblemowo (zszywa, składa, dziurkuje) natomiast z poziomu komputera w opcjach drukowania zakładka Finishera występuje ale jest nie aktywna, tzn nie można nic na niej ustawić, domyślam się, że albo brakuje jakiegoś sterownika, (na stronie producenta takowy nie występuje) albo czegoś jeszcze nie ustawiłem.
Pozdrawiam i proszę o radę.
| Back to top |
Google
26 Feb 2009 15:20 |
| Back to top |
lordqpa Poziom 19
#12
26 Feb 2009 19:02 Re: Bizhub C353 kwadraty na kopiach |
Musisz ustawić w sterowniku, że ma finiszer. Start->Ustawienia->Drukarki->Prawoklik ma C353-> Właściwości->Ostatnia zakładka z prawej (Options/Opcje) lub w Preferencjach Drukowania.
W każdym razie, trzeba poinformować sterownik że kopiarka ma finiszer.
| Back to top |
