Oznaczenie na mierniku.Co oznacza?
elektryk88 24 Lut 2009 09:46 7967 10
  • #1 24 Lut 2009 09:46
    elektryk88
    Witam od dłuzszego czasu uzywam miernika cyfrowego DT-832.Jest jednak w nim funkcja ktorej nie wiem jak uzywac i do czego ona sluzy,gdzie ma byc stosowana.Problem przedstawiony w obrazku.
  • Megger
  • #2 24 Lut 2009 09:49
    karlos79
    Poziom 33  
    Jest to generator przebiegu prostokątnego prawdopodobnie o wypełnieniu 50%.
    Co do innych parametrów tego przebiegu- zerknij w instrukcji.
    Przebieg ten dostępny jest na zacisku V, Ω, mA.
  • Megger
  • #3 24 Lut 2009 09:57
    elektryk88
    W instrukcji mam napisane co takiego po angielsku:
    A test signal (50Hz) appears between "V mA" and "COM" kack,the output voltage isapprox 5V p-p with 50kohm impedance.
  • #4 24 Lut 2009 10:10
    Rzuuf
    A po polsku:
    "Sygnał testowy (50Hz) pojawia się między zaciskami "V mA" i "COM", napięcie wyjściowe jest ok. 5V międzyszczytowo, z impedancją 50 kohm."
  • Megger
  • #5 24 Lut 2009 18:07
    elektryk88
    I gdzie ta funkcje nalezy stosowac?Przy jakich pomiarach?
  • #6 24 Lut 2009 19:19
    Rzuuf
    Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jakiś układ wzmacniający rzeczywiście wzmacnia, wówczas przełączasz miernik na ten zakres i jeden przewód dajesz np. do masy, a drugi (korzystnie: przez jakiś kondensator, np. 0,22uF) dotykasz do takiego punktu w badanym układzie, gdzie chcesz sprawdzić, czy od tego punktu sygnał "przechodzi" dalej.
  • #7 24 Lut 2009 19:46
    elektryk88
    Rozumiem a jak nalezy interpretowac odczyty z wyswietlacza?
  • #9 25 Lut 2009 10:49
    elektryk88
    Niestety instrukcja jest zbyt uboga jest tylko napisane to co cytowalem wyzej.
  • #10 25 Lut 2009 11:19
    Rzuuf
    Prawdopodobnie przyrząd nie powinien pokazywać nic sensownego, tylko jakiś sygnał, że jest włączony.
  • #11 10 Mar 2009 10:48
    StanisławK
    Racja przyrząd nie będzie pokazywał ,natomiast na wyjściu układu trzeba oscyloskop
 Szukaj w ofercie
Zamknij
