Nietypowe zachowanie COMMODORE 1084S-D1
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Monitors Service -> Nietypowe zachowanie COMMODORE 1084S-D1
Author
Message
Magirus
Post#1 Post from the author of the topic 16 Apr 2004 14:07
Mój problem dotyczy 14” monitorka COMMODORE 1084S-D1 (rok pr.1991).
Po włączeniu monitor zachowuje się jak całkowicie sprawny, tzn. jest prawidłowy obraz i dźwięk, ale w czasie pracy (czasami zaraz po włączeniu)następuje chwilowa awaria podobna do awarii układu odchylania pionowego.
W czasie tej awarii znika fonia, spada B+ i obraz na ekranie jak na załączonym rysunku.
Po czasie kilku, kilkunastu sekund obraz i dźwięk pojawia się normalny.
Sprawdziłem i poprawiłem luty, podstawiłem nowego HOT’a i jest jak było.
Widać,że trafo i hot były wymieniane.
Aktualnie był tam i jest BU508.
Przed opisaną awarią monitorek pracował u mnie (dostałem go od kuzyna) od 4 lat.
Proszę o pomoc.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
candle
Post#2 16 Apr 2004 18:15
monitorek jest wiekowy, a zachowanie naprawde dziwne
gdybys nie wspominal o wymienionym trafo stawialbym na nie
ale
jesli masz schemat to zauwazysz ze dosc nietypowo polaczyli hot'a z reszta ukladu
placze sie tam jakis kondensator bipolarny....
poza tym - jak zwykle w sprzecie tego wieku - elektrolity do przejrzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2004 18:15
Back to top
Magirus
Post#3 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 08:56
Re: Nietypowe zachowanie COMMODORE 1084S-D1
Do 1084s mam kilka schematów, niektóre mało czytelne, ale konkretnie do 1084S-D1 to nie mam.
Przepraszam, ale wzmianka o wymienionym trafo mogła wprowadzić w błąd.
Otóż trafo to i hot są tam, od kiedy dostałem ten monitorek, czyli od ok. 4 lat..
O tym, że było zmieniane wnioskuję po śladach spalenizny i resztek "rozpylonego" czarnego plastyku na wewnętrznej stronie radiatora hot'a, który jest dookoła trafa.
Po zdjęciu tego radiatora w jednym miejscu był taki ślad, jakby trafo miało ostre przebicie, ale obejrzałem dokładnie trafo i na nim nie ma żadnych śladów.
Nawet nie wiem czy to jest dobre trafo do tego monitora.
Nie ma na nim żadnych oznaczeń.
Back to top
candle
Post#4 19 Apr 2004 09:39
poszczegolne wersje tego monitora roznily sie iloscia gniazd z tylu i ich ksztalem
jedne mialy scrat, drugie mialy db 9 itp
we wszystkich uzyto tego samego chassis philipsa CM8388-II (pisze z pamieci, wiec to sobie zweryfikuj)
Back to top
Magirus
Post#5 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 19:06
Dopasowałem jeden schemat, choć mało czytelny.
Jedyny, króry miał przetwornicę opartą o STK73410II , choć zasilanie 120V AC, ale jakoś sobie poradzę.
Czy schemat od philipsa CM8388-II też będzie pasował?
Mam także 1084S z okrągłymi gniazdami RGB.
Czy 1084S i 1084S-D1 mają to samo trafo?
W 1084S ma uwalone trafo Philips AT2079.30101 i muszę zakupić nowe,
więc kupiłbym dwa.
To które jest w 1084S-D1 jest gabarytowo większe.
Pozdrawiam magirus.
Back to top
mmmrkl
Post#6 19 Apr 2004 19:28
Sądząc po obrazie uszkodzenia to widoczne są powroty i na środku jasny obraz bez odchylania poziomego czyli uszkodzenia szukałbym od stony masy HOT-a lub zimne luty na cewkach odchylania
Back to top
radiosimon
Post#7 19 Apr 2004 19:40
Chyba pionowego. Zresztą poducha jak byk.
Back to top
Magirus
Post#8 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 19:41
Hot'a przelutowałem, nawet podstawiłem innego.
Gniado cewek odchylania także przelutowałem i oczyściłem.
Co do samych cewek, to przelutuję i napiszę, czy pomogło.
Back to top
candle
Post#9 19 Apr 2004 22:33
taki sam efekt na obrazie da chwilowoe wylaczenie sie przetwornicy
nie jestem w stanie powiedziec czy trafo od philipsa bedzie pasowac do commodore - posiadalem po 1 sztuce tych monitorow - philipsa oddalem bo nie mialem go gdzie trzymac, zostal mi jedynie commodore
u mnie przetwornica jest na elementach dyskretnych
Back to top
mmmrkl
Post#10 19 Apr 2004 23:55
sorry - oczywiście pionowego
Back to top
Magirus
Post#11 Post from the author of the topic 20 Apr 2004 14:50
Wspomniałem o monitorze philipsa i mogło to wprowadzić w błąd.
Mam monitorek Commodore 1084S z trafopowielaczem firmy Philips,
model trafa: AT2079.30101 .
Mam także monitorek Commodore 1084S-D1 z trafopowielaczem nieznanej mi firmy (wszelkie oznaczenia zatarte).
Ponieważ w obu monitorach trafopowielacze różnią się gabarytami, dlatego moje pytanie to:
Czy w 1084S-D1 powinien/może być taki trafopowielacz od 1084S czyli ten AT2079.30101 firmy Philips?
W tym 1084S mam takie trafo uwalone.
Jeżeli za te efekty w 1084S-D1 odpowiada trafo, to przynajmniej wiedziałbym jakie kupić. :)
Back to top
Magirus
Post#12 Post from the author of the topic 20 Apr 2004 20:18
Parę razy podłączałem już oscyloskop do bazy hot'a, ale zawsze po podłączeniu obraz był akurat OK.
Udało mi się wreszcie sprawdzić przebieg na bazie hot'a i w momencie powstania tej awarii nie ulega on znaczącej zmianie.
Zauważyłem również, że opisana usterka występuje obecnie zaraz po włączeniu monitora.
Jak usterka minie, mogę go wyłączyć, ponownie włączyć i wszystko OK.
Narazie dłużej jak 20 min. go nie używałem.
Kondensatory i diody w okolicy hot'a sprawdziłem i wyglądają OK.
Dopasowany schemat jest mało czytelny, wobec tego poruszam się trochę po omacku.
Może szukam nie tam gdzie trzeba? :?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Apr 2004 20:18
Back to top
Magirus
Post#13 Post from the author of the topic 29 Apr 2004 23:28
Przelutowałem na płycie kilkadziesiąt połączeń, sprawdziłem kondensatory w pobliżu hot'a i teraz monitor ten objaw ma przez pewien czas od pierwszego włączenia, później objaw ustaje i mogę go wyłączyć, włączyć i obraz jest ok.
Podejrzewam jakiś kondensator, ale na uszkodzonego nie trafiłem.
Zdobyłem aparat cyfrowy i zrobiłem zdjęcie ekranu w momencie wystąpienia awarii.
Na dniach podłączę oscyloskop do hot'a i zrobię zdjęcie.
Mam nadzieję, że choć trochę to pomoże.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Apr 2004 23:28
Back to top
candle
Post#14 29 Apr 2004 23:35
stary, szukaj w pionie!
byc mzoe puszcza ci sie dekoder cvbs jeszcze
z tamtad sa brane synce
sprawdzales na sygnale rgb?
ps. te monitory maja wade fabryczna polegajaca na puszczaniu na uklad odchylania poziomego/generacji WN nie sygnalu H-sync, ale C-sync - co daje sie slyszec jako buczenie 50hz transformatora wn
na sieci mozesz znalesc stosowana poprawke ukladu
jakbys nie mogl znalesc to ja wygrzebie w swoich archiwach
Back to top
tomek2000
Post#15 30 Apr 2004 10:01
A może by tak zacząć od zasilacza? Podepnij go na sztucznym obciążeniu i zobacz, czy nie daje przez chwilę zbyt niskiego napięcia.
Pion może nie ruszyć jak nie będzie prawidłowo zasilany.
Back to top
Magirus
Post#16 Post from the author of the topic 30 Apr 2004 15:15
tomek2000 :arrow: Zasilacz przelutowałem, sprawdziłem kondensatory, diody.
Podłączyłem w miejsce hot'a żarówkę 40W i start bez problemów.
candle :arrow: Nie bardzo wiem, o co chodzi. :(
Quote:
byc mzoe puszcza ci się dekoder cvbs jeszcze
Czy mogę prosić prościej?
Wiem tylko co nie co o monitorach. :(
Na pewno w czasie tej awarii, wyłącza wzmacniacz audio.
Back to top
candle
Post#17 30 Apr 2004 17:37
z jakiego wejscia podajesz mu sygnal?
cvbs to composite video
(Composite Video Baseband Signal)
poza tym.. jakis czas temu pisalem o przetwornicy (zasilaczu)
teraz tomek2000 ci to proponuje..
nie wiem co ci moge podpowiedziec, ale to co widze na zdjeciu nie ma przyczyny w ukladzie odchylania poziomego
Back to top
Magirus
Post#18 Post from the author of the topic 30 Apr 2004 22:41
W czasie, gdy robiłem to zdjęcie, nie podawałem żadnego sygnału.
Wszystkie wejścia były niepodłączone.
A awaria powstawała bez względu na to,
czy miałem cokolwiek podłączone,
czy monitor podłączony był do amigi przez RGB,
czy do magnetowidu przez CVBS
i zawsze obraz wyglądał jak na zdjęciu.
W czasie przejścia z awarii do normalnej pracy, z głośników wydobywał się taki sam efekt, jak zaraz po włączeniu monitora przyciskiem power.
Jeżeli to w czymś pomoże,
to po podłączeniu całego monitora do sieci 230V AC przez szeregową żarówkę 200W i włączeniu go, żarówka zapalała się na 2-3 sekundy, poczym przygasała i włókno żarówki delikatnie się żarzyło.
W momencie wystąpienia awarii, żarówka z żarzenia przechodziła na leciutkie świecenie.
Z tego, co zauważyłem, to jedno z napięć brane z trafa jest potrzebne, by załączył się wzmacniacz audio.
Na tyle, na ile pozwala mi moja wiedza, sprawdzę odchylanie pionowe. :)
Jak coś znajdę, to dam znać.
Dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
Magirus
Post#19 Post from the author of the topic 30 Apr 2004 23:13
Jednak będzie coś z przetwornicą.
Z tego, co zauważyłem, to wychodzą z przetwornicy dwa napięcia.
Zmierzyłem je w momencie jak powstała awaria i tak:
-napięcie na kond. C116-ok.56V i spada,
-napięcie na kond. C120-ok.10V i spada.
Napisałem około, bo do takiej wartości zdążyły spaść te napięcia, zanim przetwornica zaskoczyła do normalnej pracy.
W czasie, kiedy obraz i dźwięk jest ok to:
-napięcie na kond. C116=107,8V i nie spada i nie rośnie,
-napięcie na kond. C120=21,98V i nie spada i nie rośnie.
Czy to sprawa samej przetwornicy?
Co w przetwornicy wziąć pod lupę?
Back to top
candle
Post#20 01 May 2004 00:32
kondensatory - te najmniejsze (pojemnoscia)... nie sprawdzac, wymieniac...
Back to top
Magirus
Post#21 Post from the author of the topic 01 May 2004 13:29
candle :arrow: Dziękuję :)
Jak wymienię, to dam znać.
Back to top
Magirus
Post#22 Post from the author of the topic 02 May 2004 21:48
Kondensatory (elka) wymienione i jest jak było.
W przetwornicy mam dwa szeregowo połączone C110 i C130 [2x22uF/50V] i jeden C111 [1uF/50V].
Jak pomierzę napięcia na I101 [STK73410II] w czasie awarii i podczas normalnej już pracy, to przedstawie wyniki.
Back to top
candle
Post#23 02 May 2004 21:52
jesli to mozliwe sproboj sprawdzic czy nie ma zimnych lutow... w stk...
Back to top
Magirus
Post#24 Post from the author of the topic 02 May 2004 22:47
Wita ponownie.
STK przelutowałem jako pierwszego.
Właściwie to już prawie całą przetwornicę przelutowałem.
Pomierzyłem i wyniki w tabelce.
Przy normalnej pracy, mierząc pin 4, słychać "brum" przetwornicy.
Może sprawdzić mostek i kondensatory powiązane z nim?
Po szeregowej żarówce 200W widać, że w czasie awarii, wzrasta pobór z sieci.
Napięcia np. ok.21,7V, tzn. tyle ile pokazał miernik, zanim spadło niżej.
Mierzone miernikiem cyfrowym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 May 2004 22:47
Back to top
Magirus
Post#25 Post from the author of the topic 02 May 2004 23:33
Zmieniłem C109 [150uF/400V] na 330uF/400V (taki tylko miałem) i jest jak było.
Jak wspomniałem, dla bezpieczeństwa, między gniazdkiem sieciowym, a wtyczką zasilania monitora, mam szeregowo włączoną żarówkę 200W.
I tak w czasie normalnej pracy, przy napięciu w sieci 226,3V AC, za żarówką mam:
202,6V AC w czasie normalnej pracy i
182,7V AC w czasie awarii.
Podłączyłem monitor bezpośrednio, z pominięciem żarówki i w na C109 [330uF/150V] miałem:
300,4V w czasie normalnej pracy i
298,7V w czasie awarii.
Przy monitorze bezpośrednio podłączonym do sieci, sprawdziłem napięcia na STK, i tylko napięcie na pinie 10 uległo zmianie na 308,4V.
I objawy takie same, po włączeniu pasek poziomy, a po chwili przetwornica zaskakuje i wszystko ok.
Może kondensatory przy samym mostku?
Ich jeszcze nie sprawdzałem.
Back to top
candle
Post#26 02 May 2004 23:45
chodzilo mi o przelutowanie wewnetrznej struktury hybrydy stk - niektore da sie "otworzyc" - kondensator glowny dawalby moim zdaniem inne objawy, ale w akcie desperacji nalezy lapac sie wszystkiego
odepnij wszystko od wtornej strony przetwornicy i tam daj zarowke, bo tak nie ruszyz z miejsca
jesli przetwornica na zarowce bedzie dzialac poprawnie mozesz zaczac wykluczac poszczegolne galezie zasilania
Back to top
Magirus
Post#27 Post from the author of the topic 03 May 2004 21:35
Kondensator C109-150uF/400V sprawdzałem miernikiem trzy razy, i miernik pokazywał, że dobry, ale kondensator ten ma u góry plastikową pokrywkę, która była wybrzuszona.
I dlatego nie dawał mi spokoju.
Choć wcześniej do niego dołączyłem równolegle 200uF/350V i było bez zmian.
Co do STK'a, to ten wygląda mi na nierozbieralny.
Moje pytanie to:
Jakiej wielkości prąd powinien max. płynąć w tych dwóch gałęziach?
Jak ruszy na żarówce, to w momencie jak ruszy przetwornica, sprawdziłbym pobór prądu w każdej gałęzi.
(miernik podłączany i odłączany przy wyłączonej przetwornicy)
Back to top
mmmrkl
Post#28 06 May 2004 23:09
Witam!
Candle przegapiłeś info o świeceniu żarówki podłączonej szeregowo .
Może trzeba iść tropem nadmiernego chwilowego obciążenia zasilacza?
To może być któryś z C nanofaradowych w odchylaniu poziomym?
Back to top
Magirus
Post#29 Post from the author of the topic 11 May 2004 10:47
Ponieważ monitorek był mi potrzebny, nie sprawdziłem od razu tej przetwornicy jak sugerował candle i po włączeniu nie było żadnych efektów przez pierwsze 15 min. pracy monitora, ale później, zrobił się obraz jak w poście z 29.04, aż do całkowitego zaniku odchylania pionowego, z bardzo intensywną poziomą linią na ekranie.
Od momentu wystąpienia awarii, całkowity brak reakcji na regulację potencjometrami kontrastu, jasności.
Innym razem monitor pracował od włączenia przez 20 min. i żadnych efektów, aż do feralnego dnia, kiedy włączyłem go i awaria wystąpiła praktycznie zaraz po włączeniu, ale po 10 sek. wszystko wróciło do normy i działał ok.5 min. , a potem nastąpiła awaria, zakończona całkowitym brakiem odchylania pionowego.
W obawie przed miejscowym wypaleniem powierzchni luminoforu w kineskopie, szybko go wyłączyłem i po 5 sek. włączyłem, nastąpił strzał i monitorek już niewstał. :(
Zaraz po owym strzale, rozkręciłem monitorek i radiator STK był bardzo gorący.
Po oględzinach: eksplodowały dwa rezystory mocy, a STK ma zwarcie między 8 i 10 nóżką.
Bezpiecznik cały.
Jak uruchomię przetwornicę, to dam znać co z tego wyszło.
Może to STK coś wywijał i w końcu poleciał ?
Back to top
Magirus
Post#30 Post from the author of the topic 11 May 2004 11:07
Chcąc sprawdzić zasilanie pionu, doszedłem do wniosku, że pion zasilany jest z trafopowielacza i że jak siada zasilanie trafo, to i zasilanie pionu będzie nie takie jak trzeba.
I o ile pamiętam, jedno z napięć uzyskiwanych z trafa, steruje tranzystorkiem włączającym zasilanie wzmacniacza audio. (zanik dźwięku w czasie awarii)
Dlatego poszukiwania kierowałem na poziom i przetwornicę.
Jak się mylę, to mnie poprawcie. :)
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Aparat Konica Revio c2- nietypowe zachowanie (1)
Harry II i Sirio SC 1,4m nietypowe zachowanie (3)
President Johny II - nietypowe zachowanie. (6)
Panasonic NV-SD20 - nietypowe zachowanie (4)
Commodore 1084s-d1. Monitor nie startuje. Opis diagnostyczny. (2)
Commodore 1084S - pytanie o trafopowielacz (6)
Commodore 1084S-P1 schemat (4)
Commodore 1084s (2)
Magnetofon SONY TC-K620 nietypowe zachowanie. (9)
Nietypowe zachowanie odchylania pionowego w SAMSUNGU CX-558W (11)
Page generation time: 0.228 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
