Piec C.O. na zboża, owies itp.
pachnies 24 Lut 2009 11:28
  • #1 24 Lut 2009 11:28
    pachnies
    Witam! interesuje mnie ogrzewanie domu zbożem, mam dom parterowy 150m2 i chciałbym się dowiedzieć ile i jakiego zboża spala się średnio na dobę.
  • #2 24 Lut 2009 13:00
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    na zboże ?! a może na słomę ?:D
    ze zboża to możesz napędzić bimbru , później sprzedać i będziesz miał na węgiel:D
  • #3 24 Lut 2009 13:45
    Kroitz
    Spalanie zależy od wielu czynników, jednak przyjmuje się że na potrzeby domu do 200m2 zużywa się około 6-8 ton owsa.
    Jeżeli jesteś zainteresowany takim kotłem proponuje kocioł Granpal Eco.
    Nie jest tani, ale gwarantuje bezproblemowe spalanie zboża.
    Moderowany przez skryn:
    Załącznik usunąłem, załadowałem zdjęcie w postaci obrazka. Proszę następnym razem korzystać z TEj instrukcji.
  • #4 24 Lut 2009 14:10
    12gucio
    Witam! Jak możesz to napisz coś więcej o tym kotle ,też jestem zainteresowany.
  • #5 24 Lut 2009 15:37
    mczapski
    Doświadczeń nie mam i nie przekażę. Ale rozmawiałem z człowiekiem, który zastosował takie rozwiązanie i bardzo sobie chwali. Ponoć podpisał umowy z rolnikami na dostawy owsa po 200 PLN za tonę. Czyli niby dobry interes. Nawet twierdzi, że malutko popiołu.
    #6 24 Lut 2009 20:13
    Kroitz
    klienci którzy palą owsem najczęsciej sami go sobie sieją. Można palić inne ziarno, ale uzyskuje się mniejszą moc poprze mniejszą kaloryczność. Owies ma 15-17MJ/kg.
    Owies pali się bardzo fajnie, popiołu jest z niego około 7%, przy dobrze ustawionym kotle trzeba oprozniac popielnik 1 raz na 24h lub 1 raz na 48h,
    Zasobnik na paliwo w tym kotle zaczyna się od 240l przy 15kW, 300 20kW i 25kW, 380l przy 30kW i więcej. Jedno zasypanie zbiornika wystarczy mniej więcej na 2-3 doby. Czyszczenie kotła jest bardzo proste i zaleca się 1 raz na miesiąc przy paleniu owsem.
    Kocioł osiąga sprawność ponad 90%, czopuch ma mały przekrój 120-140mm.
    Sterownik steruje płynnie procesem spalania. Moze pracowac w trybie pogodowym recznym lub tylko grzania cwu. Obsługuje pompy co, cwu, mieszacz 4 drogowy, regulator pokojowy.
  • #7 24 Lut 2009 22:43
    630176
    Usunięty  
  • #8 24 Lut 2009 23:18
    Duduś74
    Nie wiedział ale już wie :D ale przy cenach owsa na poziomie 400 zł , i nie wiedząc ile będzie kosztował pod koniec roku ( może zdrożeć nawet o 100% lub stanieć ) pomyślał bym o innym rozwiązaniu np. na gaz drzewny .
  • #9 26 Lut 2009 16:23
    berlingo
    koledzy w kotle na ekogroszek można robic mieszanki 60 wegla 40 zboża lub peletów nawet trocin troche mozna zaoszczedzić pozawiam
  • #10 26 Lut 2009 16:57
    pachnies
    Widzę że temat sie troszkę rozwinął dziękuje wszystkim za informację a kolega który nie wiedział o możliwości spalania zboża radzę obserwować to forum, możesz się jeszcze dużo nauczyć poza tym nie myślałbym o zbożu gdybym nie mniał ziemi, węgla niestety sobie nie zasieję, z 1ha zbirę około 4ton owsa, czyli zasieję 2ha i mam na cały rok całkowity koszt około 1tyś pln, a za węgiel wyszło by mi około 4tyś czy to się opłaca? sam już nie wiem:D
    Jeśli mogłbym otrzymać informację jak jest ze spalaniem innych zbóż to byłbym wdzięczny, a no i czy piec na ekogroszek nadaje sie do palenia zbożem? teoria mówi ze wyższa temperatura spalania agresywne gazy itd itd ale to tylko teoria wiecie może jak jest w praktyce? pozdrawiam!
  • #11 26 Lut 2009 21:34
    Kroitz
    Wszystko zależy od palnika,
    Palnik retortowy, jakiego używa się do spalania ekogroszku, zdecydowanie się nie nadaje.
    Chodzi tu przede wszystkim o kolano w retorcie, przy spalaniu ziaren zbóż pojawiają się spieki, które mogę blokować kolano retorty, paliwo podawane się blokuje i nie ma grzania.
    Inne zboża również nadają się do palenia, jednakże owies jest najbardziej kaloryczny.Paląc żytem ma się około 5-6kW mniej w stosunku do owsa.
    Można palić jęczmieniem, żytem, kukurydzą... użytkownicy Granpala przetestowali równiez pestki wiśni, czereśni, łupiny orzechów włoskich, rzepak.
  • #12 04 Mar 2009 14:28
    A-Mail
    A z podajnikiem tłokowym może być?
  • #13 04 Mar 2009 15:49
    DominikD
    A bardzo to dymi z takiego pieca , bo ze zwykłego z nawiewiem jak różne testy prowadziłem to napiernicza ze nie da się wyjść z domu.
  • #14 04 Mar 2009 21:39
    pachnies
    Rozmawiałem z producentem palników retortowych i twierdzi że można używać ich do palenia zbożem trzeba tylko inny sterownik zastosować, poza tym są też podajniki z paleniskiem płaskim jak na zdjęciu wyżej, a zestaw podający niczym się nie różni, kompletny zestaw podający kosztuje ok 1600 zł także można też przerobić kotły na miał.
    Planuje zbudować sobie kocioł tylko jest małe ale, mianowicie nie wiem jaką blachę zastosować bo krążą różne wersje, teoria mówi że musi być blacha kotłowa, a kolega ma piec ze zwykłej i 6 lat bez problemów, wie może ktoś ile kosztuje m2 blachy kotłowej 6mm. Osobiście uważam że zwykła blacha się sprawdzi ale to tylko moje zdanie na komorę palnika zastosuję 10mm a resztę z 5 lub 6mm, może się uda jeżeli macie doświadczenia co do tych blach to proszę się podzielić informacjami pozdrawiam!!!
  • #15 06 Mar 2009 09:05
    Kroitz
    Życzę powodzenia w paleniu zbożem w retorcie. Wiem jak wyglądają spieki przy paleniu owsem, żytem. Duży spiek zablokuje kolano i po grzaniu :)
  • #16 11 Mar 2009 17:05
    pachnies
    ja tylko piszę to co mi producent powiedział, rozumię ze ogrzewasz dom owsem, jeżeli zastąpie to kolano paleniskiem jak na zdjęciu wyżej to powinno być ok cały zespół podający jest chyba taki sam no i czy materiał z jakiego jest zrobiony palnik też się raczej nie różni od retortu ale ja tylko pytam dzięki za porady pozdrawiam
  • #17 12 Mar 2009 21:20
    Kroitz
    Gorzej, uruchamiam te kotły. Generalnie poowinno byc lepiej, musisz tylko nawiercic otwory na powietrze z dmuchawy:)
  • #18 15 Mar 2009 01:07
    pachnies
    jeśli je urochamiasz to wiesz o nich wszystko, jeżeli można to prosiłbym o pare danych, mam dom o powierzchni 120m parterowy, jaka powinna być do tego pojemność wodna kotła grzejniki aluminiowe ale instalacja grawitacyjna. z tego co sie naczytałem to pojemność kotła powinna być równa pojemności grzejników, oczywiście przy opalaniu węglem a tu to nie wiem bo podobno jest wyższa temp spalania czyli kocioł powinien być mniejszy coby utrzymywać optymalną temp spalania i nie uparować sie w domu poza tym spoko koleś jestes pozdrawiam
  • #19 18 Mar 2009 20:17
    Kroitz
    Pojemnosć wodna kotła im większa tym lepsza. Dla Twojego domu 15kW spokojnie wystarczy, Granpal 15kW ma 105l objetosci wody w kotle
    Nowocznesne kotły na biomasę pracują w zakresie temp 50-70 stopni C max
  • #20 13 Sie 2009 09:25
    fabians
    Dziś słuchałem w radio ministra rolnictwa. Mówił że teraz ceny zboża spadły bardzo w porównaniu z innymi latami i że opłaca się palić zbożem (owsem). Powiedział że opalanie w piecu czy przeróbka na spirytus i paliwo do samochodów jest obecnie opłacalne. Mam natomiast pytanie czy owsem można palić w piecu uniwersalnym CO (na węgiel, miał, drewno) z nadmuchem takim jak na zdjęciu i czy takie zboże pali się bezproblemowo w takim kotle?
  • #21 13 Sie 2009 14:37
    docent161
    Tak można palić tylko trzeba założyć palnik do takowego łowsa :) zagłębiem takowych piecy to Miechów nawet burmistrz ma taki wynalazek :) pozdrawiam
  • #22 13 Sie 2009 15:21
    fabians
    Jaki to palnik bo nie kojarzę mógłbyś wyjaśnić?
  • #23 13 Sie 2009 21:28
    docent161
    Po prostu jest palnik do węgla i jest palnik do oleju oraz jest specjalny palnik do łowsa :) wygląda jak rondel przewrócony na bok i podziurawiony .
  • #24 14 Sie 2009 11:11
    fabians
    Ale w takich piecach rozpala się patykami dosypuje troszkę węgla jak się zaczyna palić to resztę węgla, zamyka się drzwiczki ustawia sterownik i tyle palnika jako takiego to niema.
    a znalazłem coś takiego jak palnik retorowy:
  • #25 21 Wrz 2009 11:37
    lapiduh
    Ja palę w takim piecu żytem.
    Pali się normalnie tylko na spód trzeba nasypac czegoś np trocin/miału bo samo żyto przelatuje przez ruszt rurowy.
    Planuję stestować jeszcze owies - wiem, że jest bradziej kaloryczny, ale mam nadwyżkę akurat żyta więc palę nim z konieczności... Podejżewam, że owies tak nie będzie przelatywać bo ma łuskę, która się będzie zaczepiac o inne ziarna.
  • #27 09 Paź 2009 21:31
    arrt
    Witam wsystkich spalających owies. W 2005 zbudowałem sobie kocioł z podajnikiem ślimakowym ,rusztami schodkowymi, pierwsze pół roku spalałem trociny, później już tylko owies.Zimą niegasze kotła -do zasobnika wsypuje 3 worki co wystarcza na 72 godziny palenia nonstop . Zamontowałem do kotła palnik , poprawia on spalanie ale obiża temperature , wody w kotle w porównaniu z bespośrednim spalaniem na rusztach wodnych (schodkowych), o kilka stopni , myślę że powodem jest nieodbieranie ciepła z gorącego popiołu , który stygnie zanim spadnie na ruszta.
  • #28 10 Paź 2009 13:07
    docent161
    A możesz wyjaśnić jak wyglądają ruszta schodkowe ? , może jakieś zdjęcia palnika lub całego dzieła .
    Ajak się miała sprawa spalania trocin i dlaczego ich zaniechałeś ? Pozdrawiam
  • #29 11 Paź 2009 20:01
    arrt
    Spalania trocin zaprzestałem z kilku powodów , trociny muszę kupić a owies sam "wyprodukuje" i muszą być suche , trzeba je odpowiednio wcześnie zmagazynować , w suchym miejscu zagrzeją się, i po kilku miesiącach osiągną około 20% wilgotności . W moim przypadku magazyn to stodoła u ojca i jakieś 200m3 trocin na dwa domy . Mam kotłownie poza domem przy garażu , 21 worków trocin nie zmieszcze a tyle spalałem na tydzień zimą , natomiast owsa tylko 7 worków , ma mniejszą wilgotność , mniejsze obciążenie podajnika i większe bezpieczeństwo . Obecnie trociny spalam tylko u ojca , również ma ruszta schodkowe wodne.
    Nie mam zdjęć palnika zdemontowałem go dość dawno . Zbuduję nowy palnik bo jednak zapewnia lepsze warunki spalania , czysty i suchy kocioł .
  • #30 11 Paź 2009 21:41
    docent161
    To jak obecnie palisz owsem - bez palnika???
    A z jakiego miasta jesteś?
