Nokia 6210 - grzeje się koncówka mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Nokia 6210 - grzeje się koncówka mocy
Author
Message
roy_
Post#1 Post from the author of the topic 16 Apr 2004 16:01
Nokia 6210 - grzeje sie koncówka mocy
Tak jak w temacie .Wymieniłem switcha antenowego (wstawiłem od N3310 bo innego nie miałem ) wymieniłem bo nie logowała sie i gubiła zasięg.Co może byc przyczyną?
Back to top
BONO
Post#2 16 Apr 2004 16:48
za duze napiecie idzie na koncowe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2004 16:48
Back to top
torpido
Post#3 16 Apr 2004 16:50
Tam są inne Nadajniki i inne dopasowania w elementach RC Switcha , to tak jak byś chciał Flesz od 6210 włożyć do 3310. Może błyśnieledami ,ale działać nie będzie. Teraz wstaw PA (bo go pewnie uwaliłeś i Switcha od tego fona. I módl się ,żeby hagar działał. po tych wyczynach.
Pozdro
PS: Napięcie na PA jest zawsze dobre bo jest pobierane bezpośrednio z AKU. No chyba że ktoś zapoda 12 z zasilatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2004 16:50
Back to top
roy_
Post#4 Post from the author of the topic 16 Apr 2004 18:35
Re: Nokia 6210 - grzeje się koncówka mocy
:) - telefon działa łapie zasieg mozna z niego dzwonic ale sie strasznie robi ciepły grzeje sie Pa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Apr 2004 18:35
Back to top
torpido
Post#5 16 Apr 2004 18:45
To kul , ale zmień tą 508 na P19 albo p18 ,bo zjarasz PA
Back to top
roy_
Post#6 Post from the author of the topic 16 Apr 2004 18:59
z jakiegos innego telefonu przypasuje ten sw ???
Back to top
Artineo
Post#7 17 Apr 2004 02:18
To nie przez switcha sie grzeje koncowka, spokojnie pasuje od 3310. Switch nie moze podawac za wysokiego napiecia, bo przeciez jest solucja, ze na probe mozna sobie odpowiedzio samymi kabelkami zrobic odpowiedzio przejscia (inne polaczenie na 1800 a inne na 900 MHz). No chyba, ze porobiles zwarcia (a moze go zle wlutowales ??)!! Sproboj najpierw wstawic inna koncowke (ale taka co jest w 6210) i wtedy zobaczymy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2004 02:18
Back to top
torpido
Post#8 19 Apr 2004 10:56
Jeśli po wymianie dipleksera na inny końcówa się grzeje to znaczy że ,ze częśc mocy nie wychodzi z PA . Dopasowanie switha jest mniejsze inny kondensator. NIe słuchaj takich podpowiedzi. Są zamienniki. 508A = 508B = C-0518B = 0507A = 506 , dla końcówki PF08109 albo BGY270,RF3103. inne sobioe daruj jeśli chcesz żeby fon dobrze dzialał. Kolega Artineo chyba nie naprawia fonów , albo naprawia na fuksa bo to co radzi ze swithem to pustynna partyzanka. Przecież 1800 Mhz to prawie jak mikro fale. złe przejście , zbyt duże tłumienie i wszystko się gotuje. Najpierw daj dobrego switha, powinna pomoc. Jesli nie to PA też trzeba bedzie podmienić.tylko nie bież się za to jak nie masz czym.
Back to top
bobeer
Post#9 24 Apr 2004 01:32
torpido wrote:
...to tak jak byś chciał Flesz od 6210 włożyć do 3310. Może błyśnieledami ,ale działać nie będzie.....
nie bylbym taki pewny...
( zeby niebylo niedomowien mowa o zaprogramowanej pamieci programem z noki 3310, nie o rprzelozonej zywcem z 6210)
zreszta nie trzeba probowac, tylko popatrzyc jaka tez pamiec flash jest wkladana do niokii 3330
Back to top
inventco.eu
Post#10 24 Apr 2004 08:23
oj ojoj
koncowa sie grzeje bo jest uwalona!
to nie pierwszy taki przypadek.
switch pasuje sam nieraz sie tak bawilem jak nie bylo innych
ale pomysl ze zworka jest calkiem na miejscu.
koncowka pasuje tez od nokii 8210 (nie jest ta sama ale tez dziala)
a co do dopasowan to predzej bym stawial ze jakas pojemnosc siadla i dowiera do masy.
a co do switch antenowego to jest to klucz diodowy!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nokia 6210 wiesza się i resetuje. (13)
Nokia 6210 zawiesza się (5)
Nokia 6210 - wyłącza się (7)
Nokia 6210 - pokazuje się tylko wskaźnik zasięgu. Nie można się na dodzwonić. (11)
Nokia 6210-końcówka mocy (zamiennik) (10)
Nokia 6300 koncówka mocy. (2)
Koncówka mocy nokia 6310 (7)
Nokia 6210 nie uruchamia się (5)
Nokia 6210 nie włącza się (3)
Nokia 6210 nie wlancza się (7)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
