HP Pavilion DV9000 - przekłamania na ekranie
hose2006 25 Lut 2009 20:41 2253 3
  • #1 25 Lut 2009 20:41
    hose2006
    Rok temu kupilem lapa HP Pavilion dv9000, moja dziewczyna miesiac temu rozlala na niego napoj ale po tym zdarzenu pracowal normalnie. Po jakims czasie (okolo 2 tygodnie od wypadku) grafika zaczela wariowac, obraz skakal i zanikal. Praktycznie nic nie dalo sie zobaczyc. Zrestartowalem komputer, wszystko wygladalo ok po chwili pojawil sie komunikat na temat problemu ze sterownikiem ktory automatycznie zostal naprawiony. Niestety obraz znow zaczal skakac, a po chwili zanikl. Podlaczylem drugi monitor do bocznego wyjscia i monitor dziala. Przeinstalowalem windows ale grafika jest straszna pasy, kropki i rozlane kolory. Zglosilem sie z tym problemem do servisu komputerowego. W pierwszym uznali ze to wyswietlacz jest zepsuty, co w moim mniemaniu nie tlumaczylo slabej grafiki, w drugim zas powiedzieli ze to karta graficzna ktorej nie da sie wymienic, chyba ze wymieni sie cala plyte glowna, co jest kompletnie nieoplacalne.
    Ma ktos moze jaakis pomysl na rozwiazanie mojego problemu?
    Wiem ze sa takie zewnetrzne karty graficzne ale pojecia nie mam jak to dziala i czy cos takiego da sie zrobic w tym przypadku????
    Z gory dzieki za pomoc??
  • #2 25 Lut 2009 21:09
    BartekLecki
    Ciężko zdalnie zgadywać, ale logika podpowiada, że to jednak karta graficzna lub jakiś układ między kartą a matrycą. Oczyściłeś wnętrze laptopa po tym jak go zalało? W takim przypadku tak jak powiedzieli Ci w serwisie nie ma możliwości wymiany samej karty (tylko niektóre modele laptopów posiadają karty graficzne wpinane przez specjalny slot i nie należy do nich Twój Pavilion) i trzeba by wymienić całą płytę główną co podejrzewam byłoby dość kosztowne.
    Zewnętrznych kart graficznych jest niewiele, są raczej mało wydajne bo podpinane są głównie pod USB, które stanowi tutaj "wąskie gardło". Po za tym są stosunkowo drogie.
    Wg. mnie powinieneś wymienić płytę główną jeśli koszty nie będą kolosalne lub sprzedać laptopa, lub ewentualnie korzystać jedynie z monitora zewnętrznego do pracy.
  • #3 25 Lut 2009 21:42
    tomgaw
    Jeżeli zewnętrzny monitor działa bez zarzutu, to chyba karta graficzna nie powinna być uszkodzona. Tak jak napisał Kolega wyżej - zacznij od wyczyszczenia wnętrza komputera. Warto spróbować.
  • #4 26 Lut 2009 08:20
    hose2006
    Tylko wlasnie nie bardzo znam sie na laptopach, a juz na pewno nie podejme sie go rozebrac. Dzisiaj zrobilem jeszcze jeden test i przeinstalowalem system. Dziwne dla mnie jest tylko to, ze jak sprawdzam w panelu skladniki systemu to tam pojawia sie problem ze sterownikami do grafiki i dzwieku. Myslicie ze to z powodu uszkodzonej karty czy moze poprostu jakies sterowniki padly albo jakis wirus mnie tak uzadzil.Przeinstalowalem sterowniki do grafiki i wyswietlacz zaczal dzialac czasem sie wylacza ale czasem dziala poprawnie (w pelnej grrafice ) moze macie jeszcze jakis pomysl?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
