Opel Vectra B 98r 2.0 16v problem z wchodzeniem na obroty.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Opel Vectra B 98r 2.0 16v problem z wchodzeniem na obroty.
Author
Message
konrad_bugaj
Post#1 Post from the author of the topic 25 Feb 2009 21:40
Witam wszystkich serdecznie.
Proszę o podpowiedzi w zdiagnozowaniu usterki. Auto ma problem po odpaleniu z wchodzeniem na obroty, dławienie i strzały. W kodach błędów nie ma nic zapisanego. Silnik pracuje normalnie powyżej 2500 obr/min uzyskanie tych obrotów jest możliwe tylko gwałtownymi ruchami pedałem gazu. Z moich spostrzeżeń wynika że auto dostaje zbyt dużą dawkę paliwa na wolnych obrotach. Spaliny aż w oczy szczypią po kilku sekundach i para z wydechu. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Back to top
Itek
Post#2 25 Feb 2009 22:10
Re: Opel Vectra B 98r 2.0 16v problem z wchodzeniem na obro
Masz problem z przstawiaczam kąta wtrysku pompa do naprawy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2009 22:10
Back to top
konrad_bugaj
Post#3 Post from the author of the topic 25 Feb 2009 22:13
Nie napisałem że to benzyna, kolega chyba o dieslu myślał z tą pompą.
Back to top
carcas_2005
Post#4 25 Feb 2009 22:19
Ale zaraz 2,0 16V to benzyniak :) jeśli tester nie pokazał błędu czujnika wałka rozrządu ani przepływomierza ro zacznij od podstaw czyli układ zapłonowy: świece przewody. Może jest tak, że mięszanka się nie spala z powodu słabej iskry a nie jest za bogata.
Konrad widze że w tym samym czasie piszemy :)
A masz w nimrówne wolne obroty? Może być tak, że silniczek wolnych obrotów nie domyka wystarczająco powietrza i też mogą być podobne objawy.
Back to top
krzysiek2987
Post#5 25 Feb 2009 22:20
Popieram kolege caras_2005 problem może tkwić w elektryce. Zapłon, świece, aparat zapłonowy.Wiem także że częstym problem przy niższych obrotach może być także silnik krokowy który jest odpowiedzialny za niskie obroty.
Back to top
carcas_2005
Post#6 25 Feb 2009 22:23
I oczywiście sonda lambda, tam zdaje się jest 5V jeśli ma za bogato to musi pokazywać górny zakres.
Dziękuje Kolego Krzysiek2987 :)
Back to top
konrad_bugaj
Post#7 Post from the author of the topic 25 Feb 2009 23:02
Układ zapłonowy odpada bo po przełączeniu na gaz śmiga jak nowy. Silniczek krokowy zmieniałem razem z podstawą nic nie dało. Mega macs pokazuje cały czas uboga mieszanka pal/pow. Sygnał sondy się nie zmienia oscyluje tylko po przełączeniu na gaz. Powietrzo przepływomierz reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Sprawny jest także czujnik temperatury cieczy chłodzącej i czujnik położenia przepustnicy.
Kiedyś miałem identyczny przypadek (zachowanie silnika) ale wtedy miałem kod z uszkodzonym czujnikiem położenia wałka. Może ktoś wie o takim przypadku że czujnik był walnięty a komp nie stwierdzał błędu.
Back to top
bartek_j
Post#8 25 Feb 2009 23:08
ciśnienie paliwa.
Back to top
konrad_bugaj
Post#9 Post from the author of the topic 25 Feb 2009 23:10
Na rozruszniku ciśnienie paliwa powrotem leje to myślę że jest ok.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2009 23:10
Back to top
carcas_2005
Post#10 25 Feb 2009 23:18
Mi zawsze z czujnika wałka wyskakiwał błąd na ktsie. Ale z przepływomierzem bywało różnie szczegulnie gdy były przedmuchy oleju i był tylko zabrudzony.
Każdy wie, że te 2,0 16V to porażka ale zazwyczał ladnie się diagnozował. Gdyby ciśnienie na cylindrach był by nierówne to na gazie tymbardziej była by bania.
Back to top
bartek_j
Post#11 26 Feb 2009 00:01
To jeszcze o niczym nie świadczy..
A tam łatwo ciśnieinie zmierzyć, jest dzyndzelek wentylek.
Back to top
powidz
Post#12 26 Feb 2009 08:49
Wystarczy wymienić przewody WN.
Back to top
andriu760
Post#13 15 Apr 2009 20:40
witam mam problem mam vectre b 2.0 16 v z gazem wyswietlił błendy 0340 odcinał mi przy 4.5 i sie dławił na benzynie na gazi chodzi wymieniłem czujnik wałku rozrządu i to nic nie dało mechanicy siedieli po jednym dniu czyli trzy dni bo jest trzech u mie i zaden nie wie o co chodzi postanowiłem sam to sprawdic ale potrzebuje schemat wszystkich czujników wałka korboweg itp potrzebuje informacji jezeli moze mi ktos pomóc to z góry dziekuje
Back to top
bartek_j
Post#14 15 Apr 2009 21:54
1. czujnik tylko orginał.. Większość tych tanich jest fabrycznieniesprawna.
2. Kabelki do obadania te co idą od czujnika, lubią się czasem utegować.
3. Ustawienie rozrządu
Jeżeli powyższe 3 są spełnione to jeszcze może być sterownik walnięty ale to bardzo nieczęsto bywa.
Back to top
tomekkoszalin87
Post#15 16 Apr 2009 22:15
gaz nie potrzebuje tak silnej iskry żeby silnik pracowal bez problemu. a paliwo mogło lac z powrotu ze wzgledu na to że regulator ciśnienia paliwa jest padniety. też trzeba to sprawdzić
Back to top
bartek_j
Post#16 16 Apr 2009 22:34
bzdury gadasz kolego.
Back to top
tomekkoszalin87
Post#17 17 Apr 2009 09:15
jeśli gadam bzdury to wytłumacz dlaczego skoro taki wszystkowiedzący jesteś
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2009 09:15
Back to top
bartek_j
Post#18 17 Apr 2009 11:09
Energia iskry potrzebna do odpalenia mieszanki powietrze / LPG jest większa niż dla mieszanki powietrze / benzyna
Przy sprawnym regulatorze ciśnienia paliwo powrotem też się leje
Back to top
tomekkoszalin87
Post#19 17 Apr 2009 23:02
gaz w fazie lotnej potrzebuje mniejszej energi do zaplonu. a w przypadku kiedy nie wchodzi na obroty może byc wina regulatora ciśnienia,
Back to top
d_danie_l
Post#20 11 Jun 2009 07:34
Dołączam się do tematu, mianowicie mam problem z moją vectrą 1,8 16v na gazie sekwencja. usterka wygląda mianowicie tak jak z nocy zapale przez jakieś 20 sekund ciężko wchodzi na obroty dławi się a gdy uda się przekroczyć 2500 obrotów chodzi dobrze nawet jadąc do 2000 obr. jest muł a gdy złapie większych obrotów to idzie. Byłem na komputerze i wychodziło cały czas czujnik położenia przepustnicy, wymieniłem go i wraz jest to samo nie daje się skasować, bo po włączeniu zapłonu wraca błąd. Prosił bym o pomoc
Back to top
dural
Post#21 28 Feb 2010 22:46
Panowie
Jeśli macie zagazowane silniki a instalacja jest II gen. to należy w takiej sytuacji sprawdzić czasy emulacji sondy na gazie. Najprawdopodobniej gazownicy "ustawili" takie same czasy na wysokim i niskim poziomie. Komputer "nauczył" się jazdy na gazie i po przejściu na zalilanie paliwem jest problem z wkręceniem na obroty. Po ustawieniu odpowiednich czasów wystarczy pojeździć na gazie i silnik zaczyna pracować na paliwie normalnie. Czasy to 1,5s nisko 0,5s wysoko.
Back to top
ArtBobo
Post#22 05 Sep 2010 09:35
Witam! Skoro po powyzszym poscie przez ponad pol roku nikt sie nie skarzy to mniemam ze porada jest trafna. Mam tylko pytanie czy jesli problemowi z wchodzeniem na obroty towazysza bardzo nierównomierne obroty biegu jalowego (momentami tak jak by nie pracował na wszystkie cylindry) to tez przyczyna moze byc zle zaprogramowana instalacja gazowa? Dodam ze problemy zaczely sie po 2 miesiacach od zalozenia inst. LPG, (VB '99 X18XE1). Wszelkie uwagi beda cenne.
Back to top
Aleksander_01
Post#23 05 Sep 2010 12:13
Miałem kiedyś taką vectrę do roboty z identyczną usterką (na benzynie ledwo do szła, a na gazie wszystko OK). Wiadomo coś z paliwem. Pomiar ciśnienia na szynie około 3 bar z tendencją do delikatnego spadania do około 2,7 bara. Podstawiona pompa paliwa i to samo.
Dopiero podniesienie pompy do góry (kilkanaście centymetrów) i obserwacja wężyka zasilającego pozwoliła znaleźć usterkę. Był nią właśnie ten wężyk który sparciał i część paliwa wracało z powrotem do baku.
Back to top
scania24-84
Poziom 5
Poziom 5
Post#24 18 Sep 2011 10:30
Re: Opel Vectra B 98r 2.0 16v problem z wchodzeniem na obroty.
Panowie mam problem z Vectrą B 1.8 16V +gaz sekwencja.Silnik odpala normalnie i niby wszystko jest ok ale jak dodaje gazu to nie chce sie obudzić poprostu jak daje do dechy to nie potrafi sie spamiętać jedynie jak powolutku daję gazu to jedzie.zmieniłem kable świece i to samo.komputer nic nie wyświetla żadnych błędów.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Audi A2 1,4 16v 2000r - problem z wchodzeniem na odbroty. (2)
New Beetle 2.0 gaz/benzyna - problem z wchodzeniem na obroty (3)
bmw e36 2.0 problem z wchodzeniem na obroty (2)
Vectra b, 1,6 16V, 98r. Problem z wolnymi obrotami (6)
Opel Vectra 1,6 16v - wysokie obroty zaraz po uruchomieniu (13)
Opel Vectra 2.0 DTI 16V 98r Czy jest możliwość zwiększenia mocy silnika? (24)
Opel vectra 1,8 16v nierowne obroty (22)
Opel astra 2/G 1.6 16v 98r . dusi sie i falują obroty (8)
Opel vectra B 1.8 16V, problem spalania (3)
OPEL VECTRA B 18 16V PROBLEM ODPALANIE (2)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
