Referat:Przetworniki elektroakustyczne:Mikrofon i Głośnik
PuDeL87 16 Kwi 2004 17:04 15827 7
  • #1 16 Kwi 2004 17:04
    PuDeL87
    :bye: :shii: Siemanko Potrzebuje referatu o mikrofonie i głośniku a dokładnie: zasada działania, rodzaje, parametry, zastosowanie
    z góry wielkie dzięki :spoko: :icecream:
  • #2 16 Kwi 2004 21:41
    lipek86
    Znowu polecam google. Drugie zrodlo ksiazka.
  • #3 17 Kwi 2004 19:34
    PuDeL87
    :cry:
    Ale nie masz przypadkiem jakiegoś referatu lub gdzieś opisanego bo wiesz jak sie szuka w Google wpiszesz mikrofon.... to on ci znajdzie jakąś strone o sexie albo jakieś bzdury. Więc jeśli masz jakieś opracowania to proszę cie prześlij mi
    _-=-_DzIęKi_-=-_
  • #4 18 Kwi 2004 05:52
    Tremolo
    wszystko jest na elektrodzie wystarczy zebrać i napisać. Kopiowanie to nieładny zwyczaj.
    PWN:
    GŁOŚNIK, przetwornik elektroakust. przetwarzający przebiegi (sygnały) elektr. o częstotliwości akust. (sygnały foniczne) na fale akust. (mowa, muzyka itp.). Najważniejszymi cechami charakteryzującymi głośnik są: pasmo przenoszenia, poziom ciśnienia akust., zniekształcenia nieliniowe, skuteczność, sprawność, moc znamionowa i impedancja znamionowa. W głośniku dynamicznym (magnetoelektr.) — najbardziej rozpowszechnionym — przekształcany prąd elektr. przepływa przez umieszczoną w stałym polu magnet. cewkę, wskutek czego działa na nią siła elektrodynamiczna proporcjonalna do chwilowej wartości prądu elektr.; drgania cewki są przenoszone na połączoną z nią mechanicznie membranę, która staje się źródłem dźwięku; głośniki dynamiczne mogą być niskotonowe, przenoszące dolne pasma częstotliwości (zawierają ciężką, dużą, miękko zawieszoną membranę stożkową), średniotonowe, wysokotonowe, przenoszące górne pasmo częstotliwości (mała, lekka, sztywno zawieszona membrana); 2 ostatnie głośniki mają membrany stożkowe lub — odznaczające się b. równomierną charakterystyką kierunkową — membrany kopułkowe; rozróżnia się też głośniki wysokotonowe o dużej sprawności (tubowe), szerokopasmowe i in. W głośniku elektrostatycznym membrana z cienkiej (10 µm) metalizowanej folii jest zawieszona między 2 perforowanymi elektrodami, między którymi istnieje silne pole elektrostat.; doprowadzony do elektrod sygnał foniczny modeluje pole elektrostat., wprawiając membranę w drgania. Na odmiennych zasadach działają głośniki plazmowe (jonowe; bezmembranowe), w których do wytworzenia dźwięku wykorzystuje się pulsacje zjonizowanego powietrza, znajdującego się w pobliżu elektrody w kształcie perforowanej kuli, oraz .głośniki piezoelektryczne, w których drgania membrany są powodowane odkształceniami materiału piezoelektr. pod wpływem przyłożonego do niego napięcia o częstotliwości akustycznej.
    W celu uzyskania wyrównanego pasma przenoszenia stosuje się zestawy różnych głośników w jednej obudowie, czyli kolumny głośnikowe. W kolumnie głośnikowej pasmo przenoszonych częstotliwości dzieli się zazwyczaj na 3 części za pomocą filtrów elektr. (zw. zwrotnicami), doprowadzających przebiegi składowe do odpowiednich głośników; kolumny głośnikowe aktywne zawierają ponadto w swojej obudowie wzmacniacz mocy. Do często stosowanych należą kolumny typu bass- reflex, zawierające m.in. głośnik niskotonowy pobudzający do drgań powietrze zawarte w obudowie i emitujący dźwięk przez znajdujący się w niej otwór (zwiększa to skuteczność kolumny, rozszerza pasmo przenoszenia niskich częstotliwości, zmniejsza zniekształcenia), oraz kolumny typu compact, mające obudowę całkowicie zamkniętą, które przy zestawieniu odpowiednio dobranych głośników mimo małych rozmiarów dość dobrze odtwarzają niskie tony.
    MIKROFON [gr.], przetwornik elektroakust. umożliwiający sterowanie wartością prądu elektr. za pomocą energii akust. lub przetwarzający tę energię na sygnał elektr. (tzw. sygnał foniczny), który może być zapisywany lub przesyłany za pośrednictwem przewodów lub fal elektromagnetycznych. Mikrofony cechują: określona charakterystyka przenoszenia (określająca zdolność mikrofonu do przetwarzania sygnału akust. na sygnał elektr., tak aby wartości amplitud obu sygnałów były proporcjonalne w całym zakresie przenoszonych częstotliwości), skuteczność (czułość mikrofonu określona stosunkiem napięcia sygnału fonicznego do odpowiadającego mu ciśnienia akust.; zwykle 1 mV/Pa do 30 mV/Pa), charakterystyka kierunkowości (zależność skuteczności mikrofonu przy danej częstotliwości od kąta pod jakim pada nań fala akust.; może mieć kształt koła dla mikrofonów bezkierunkowych, ósemki — dla mikrofonów dwukierunkowych, kardioidy — dla mikrofonów jednokierunkowych) oraz impedancja. Istnieje wiele typów mikrofonów różniących się budową, zasadą działania oraz parametrami użytkowymi. Rozróżnia się mikrofony dynamiczne (mikrofony magnetoelektryczne o ruchomej cewce połączonej z membraną, których działanie opiera się na zjawisku wzbudzania zmiennego prądu elektr. w przewodniku poruszającym się w polu magnet.), pojemnościowe (wykorzystanie zmiany pojemności kondensatora wskutek drgań membrany stanowiącej jedną z jego elektrod), piezoelektryczne (wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego wywołanego drganiami membrany), stykowe (wykorzystanie zmiany oporu elektr. proszku węglowego pod wpływem drgań membrany), a także elektretowe, piezomagnet. i in. W zależności od tego, czy membrana wykonuje drgania pod wpływem zmian ciśnienia akust., czy też różnicy ciśnień, mikrofony dzielą się na ciśnieniowe i gradientowe; osobną grupę stanowią mikrofony ciśnieniowo-gradientowe. Mikrofon stykowy (węglowy) wynalazł 1878 D. Hughes, 1917 E. Wente oprac. prototyp mikrofonu pojemnościowego, a 1929 A. Blumlein zbudował mikrofon dynamiczny; mikrofon piezoelektryczny skonstruowano 1939.
    Więcej to znaczy o parametrach dowisz się tutaj : www.akustyka.tk
    jak działa:
    http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/articles.php?id=7
    parametry głośnika dynamicznego: http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/articles.php?id=8
    zajeło mi to 30 sekund?? ilez to roboty
  • #7 19 Kwi 2004 19:00
    lipek86
    Moze jak będe miał czas to zeskanuj e ci materiały z książki.
  • #8 21 Kwi 2004 15:19
    PuDeL87
    oki poczekam i ja też poszukam
 Szukaj w ofercie
