Pralka Whirlpool 6515p - nie pobiera wody
Jozek752 27 Lut 2009 16:03 2079 6
  • #1 27 Lut 2009 16:03
    Jozek752
    Poziom 8  
    Mam problem z pralką, ponieważ nie pobiera wody. Myślalem, że jest to elektrozawór, wymieniłem, a usterka nadal nie ustąpiła. Napięcie idące na cewkę odpowiada normom -230V. Programy ustawiałem na wszystkie bez skutku. Ustawiłem program na 1000 obrotów wlaczam start i pralka wraca na 700 obrotów na pozycję zerową i pulsują diody. Może to jest wina sterownika? Ile by taki kosztował?
    Proszę o szybka pomoc.
  • #2 27 Lut 2009 16:48
    sujka5
    pralka prubuje ci powiedziec że coś ją boli .
    podaj mi jeszcze wersję pralki i dokładnie opisz które lampki się śiecą odpowiednia sekwencja tych lampek mówi co jest nie tak ...
  • #3 28 Lut 2009 12:28
    Jozek752
    Poziom 8  
    Po włączeniu migają kontrolki od obrotów 700 i 0 przez 22sekundy co sekunda, chwila przerwy i z powrotem to samo.
  • #4 28 Lut 2009 13:21
    KOALA 58
    Sprawdź grzałkę ,pompę wody ,silnik.
  • #5 28 Lut 2009 18:06
    Jozek752
    Poziom 8  
    Na razie bardzo dziękuję za porady, napiszę co później.
  • #6 05 Mar 2009 15:39
    Jozek752
    Poziom 8  
    Witam ponownie.
    Dziękuję za trafną podpowiedź, okazało się, że spalona była grzałka. Po wymianie usterka nie ustąpiła, problem jest ten sam. Czy na obudowie silnika powinna świecić kontrolka, czy to normalne? W czym może tkwić problem? Wygląda na to, że silnik gdzieś zgubił zero, gdzie mam tego szukać?
    Proszę o pilną odpowiedź, dziękuję.
  • #7 05 Mar 2009 16:13
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Jozek752 napisał:
    okazało się, że spalona była grzałka. Po wymianie usterka nie ustąpiła, problem jest ten sam. Czy na obudowie silnika powinna świecić kontrolka, czy to normalne? Wygląda na to, że silnik gdzieś zgubił zero, gdzie mam tego szukać?
    Zacznij od sprawdzenia czy masz prawidłowo podłączone gniazdko zasilające pralkę (skuteczne zero ochronne).
