Zmywarka Whirlpool 6 zmysł a tabletki 3w1
sujka5 27 Lut 2009 20:13 20670 5
  • #1 27 Lut 2009 20:13
    sujka5
    Nie polecam używania takich środków do mycia w zmywarkach WHIRLPOOLA z 6 zmysłem spytacie dlaczego??? a mianowice:
    Ludzie generalnie używają soli nabłyszczacza i tabletki 3w1 w zwykłych zmywarkach nie stanowi to raczej problemu gdyż zmywarki czyszczą sobie złoże jonitowe przed lub po myciu .
    Zmywarki Whirlpoola są inaczej zbudowane złoże jonitowe jest na tyle duże że zmywarka czyści je co każde mycie w przypadku wody o twardości ok 70dh lub co 7 cykli w przypadku twardości do 7dh z reguły mamy ustawienie pośrodkowe czyli co 3-4 mycia złoże jest czyszczone .
    Powiem jeszcze że każda zmywarka jeśli ma sól to przygotowuje sobie wodę do mycia o twardości 5-7 dh bardziej miękka woda będzie nam spieniac środek myjący i będzie bardziej agresywna dla naczyń.
    Nic wielkiego się nie dzieje podczas gdy mamy zwykłą zmywarkę whirlpoola bo co najwyżej spieni się nam woda i nadmiar piany zostanie wpuszczona do tacy , i mogą wystąpic gorsze efekty mycia .....
    Jeśli mamy do czynienia ze zmywarką z 6 zmysłem to zmywarka ta posiada czujnik OWI tak zwany czujnik przejrzystości wody i zadaniem takiego czujnika jest monitorowanie wody czy jest brudna czy nie .....
    Jeśli jest czysta zmywarka może zrezygnowac z wypuszczenia wody po myciu wstępnym i przejśc od razu do mycia zasadniczego .
    CO SIĘ DZIEJE W MOMENCIE GDY DAJEMY SÓL NABŁYSZCZACZ I ŚRODKI 3w1......
    1.Zmywarka przygotowała sobie wodę o twardości 5-7dh i rozpoczyna mycie....
    2. wpada tabletka 3w1i chemicznie zmiękcza nam jeszcze wodę (prawdopodobnie do zera)
    3. zaczyna się nam woda pienic bardziej niż normalnie czujnik OWI rejestruje to jako mocno zabrudzoną wodę (broni się dwojako przed mocno zabrudzoną wodą poprzez dopuszczanie dodatkowych porcji wody oraz poprzez podwyższenie temperatury mycia)
    4. nadmiar piany może zostac wpuszczony do tacy
    5. programator wie że poziom wody jest ok czujnik podaje informacje do programatora o stanie wody że jest nie taka (na dodatek czujnik ten kontroluje poziom i obecnośc wody w komorze mycia) i podaje informacje do programatora które po pewnym czasie programator może odebrac jako błędne lub takie jak może wysyłac uszkodzony czujnik OWI
    6. dlatego po jakimś czasie programator sygnalizuje że czujnik ten jest uszkodzony (a jest dobry) wymiana czujnika nic nie daje
    NALEŻY DOKŁADNIE WYPŁUKAC ZMYWARKĘ ZWYKŁĄ WODĄ NIE DODAJĄC ZADNEGO ŚRODKA MYJĄCEGO MI SIĘ UDAŁO WYPŁUKAC ZMYWARKĘ PO CONAJMNIEJ 10 PRÓBACH MYCIA I WTEDY WSZYSTKO WRACA DO ŁADU
    Moderowany przez skryn:
    Po raz kolejny proszę o pisanie małymi literkami!
  • #2 01 Mar 2009 17:23
    Jasxx
    A może Panie serwisancie zmywarek firmy Whirlpool (Sujka5) zastanowi się nad tym:
    Jak zmywarka sama przygotowuje sobie twardość wody?
    Jaki to środek chemiczny powoduje zmiękczenie wody?
    Jaka zmywarka przystosowana jest do środków chemicznych 3w1?
    Jak programator wie, że poziom wody jest OK?
    Po co dawać do zmywarki nabłyszczacz skoro stosujemy środki chemiczne 3w1?
    To po co klienci dodają do zmywarki sól skoro 3w1 już ją mają?
    Z sytuacjami o jakich Pan pisze "badając" zmywarkę z 6 zmysłem nigdy się nie spotkałem.
    I pytania ode mnie.
    Nabłyszczacz pieni się bardziej w ciepłej czy zimnej wodzie?
    Jakie są pozostałe finkcje czujnika OWI?
    Co oznacza w zmywarce Whirlpool kod błędu Fd?
  • #3 02 Mar 2009 21:59
    eeban
    Specjalista AGD
    własnie proszę o wytłumaczenie
  • #4 02 Mar 2009 22:26
    Jasxx
    Fd to błąd klawiatury, wybieraka, przycisków sensorowych. Jeden z nich lub więcej jest zwartych na stałe. Sygnalizacja odbywa sie poprzez wyświetlanie na wyświetlaczu Fd i migania diody nad zwartym przyciskiem. Problem gdy jest to przycisk RESET. Zmywarka resetuje się 3 razy (działa pompa drenażowa) i milknie. Wtedy nie wiemy, który to przycisk ma zwarcie.
    Z tym problemem spotkasz się jednak dopiero za pół roku jak trafisz na taką usterkę.
    Wkrótce także w zmywarkach blokada rodzicielska uniemożliwiająca dzieciom włączenie zmywarki lub jej zresetowanie podczas pracy. Ostatni przypadek w stanach z zamkniętym dzieckiem w pralce (skończył się tragicznie) daje do myślenia.
  • #5 03 Mar 2009 08:46
    xpt
    Po to są oddzielne miejsca na sól, nabłyszczacz i proszek, żeby były oddzielnie.
    IMO wszystkie 3w1 to $ -> kupa
  • #6 31 Sty 2016 16:33
    skryn
    Admin grupy AGD
    Niektóre zmywarki Whirlpool posiadają "wirtualny czujnik", tzn., nie mają ani OWI, ani membranowego czujnika. Poziom wody mierzony jest przez prąd płynący przez pompę myjącą.
    Spienienie wody w takim przypadku również znacznie wydłuża czas mycia, bo elektronika ma za zadanie stłumienie piany.
