Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1
Imadło 01 Mar 2009 03:42 6826 10
  • Witam.
    Wiele osób na tym forum chwaliło zielony głośnik Tonsila. Postanowiłem zbudować subwoofer z tym głośnikiem.
    Obudowa ma około 70 litrów. Strojenie 37 Hz. Jest wykonana z 18 mm płyty wiórowej i 4 mm sklejki sosnowej. Górna ściana składa się z płyty oklejonej vicolem z dwóch stron sklejką, reszta ścian składa się ze sklejki w środku i płyty na zewnątrz. Ściany są przykręcone i jednocześnie przyklejone vicolem do listew sosnowych. Do krawędzi sklejki na górnej ścianie są przyklejone paski forniru dębowego. Nóżki są wykonane z drewna, prawdopodobnie bukowego. Całość jest oklejona materiałem imitującym skórę. Nóżki i górna ściana są bejcowane i lakierowane lakierem nitro. Rurka BR 10 cm średnicy (wewnętrzna 96mm)
    Sub gra od sierpnia 2008 razem z monitorami Tonsila. Używam go głównie do muzyki. Na początku było strojenie 32Hz, okazało się za niskie i głośnik uderzał cewką o nabiegunnik. Podniosłem strojenie do 37Hz i jest ok. Uderza sporadycznie, ale tylko przy dużych jak na ten głośnik mocach.
    Koszty (budowa latem 2008):
    Głośnik: 200zł (razem z przesyłką)
    Filtr aktywny: 80zł (razem z przesyłką)
    Płyty wiórowe i sklejki: 50zł
    Kleje, wkręty: 40zł
    Sztuczna skóra (skaj): 18zł
    Rurka BR: 7zł
    Terminal: 4zł
    Bejce i lakier miałem
    Razem ok. 400zł
    Gra potężnie i w miarę szybko. Potrafi otwierać szafy i sprawiać, że małe przedmioty podskakują na stole i półkach.
    Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1 Subwoofer do muzyki Tonsil 30/120/1
    Fajne!
  • #2 01 Mar 2009 08:45
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    witam
    a czym to napędzasz ?
    mam ten sam głosnik i ma spore wychylenie, ale jeszcze mi się nie zdarzyło żeby uderzyła cewka o nabiegunnik.
  • #3 01 Mar 2009 12:56
    Imadło
    Napędzam to końcówką Sharp 8800 - jednym kanałem. Końcówka ma 2x200W 8ohm. Gdy wskaźnik wysterowania pokazuje ponad 130W na wyświetlaczu, to lekko uderza. A czym Ty napędzasz swój głośnik? Może masz mniejszą obudowę i wyżej strojoną?
  • #4 01 Mar 2009 12:56
    Pioso
    Witam. Też posiadam ten sam głośnik. W obudowie przy pełnej mocy nigdy mi cewka nie uderzyła o nabiegunnik, tak samo na wolnym powietrzu (nie w obudowie), na pełnej mocy puszczony na 10Hz, membrana dostała kosmicznych wychyłów a cewka nawet nie uderzyła.. Pozdrawiam
  • #5 01 Mar 2009 13:22
    adikus7
    Ja natomiast napędzam ten sam głośnik mostkiem na TDA 7294 i również lubi czasami sobie walnąć o nabiegunnik ale to jest chyba brak kontroli wzmacniacza nad głośnikiem.
  • #6 01 Mar 2009 13:34
    tom3kk
    U mnie ten głośnik napędza Holton 400, ale żeby uderzyć cewką to trzeba mu naprawde "przywalić", na ogół tak nie robię bo szkoda mi głośnika. (przywalić tzn. tak że ostatnie poty z niego wychodzą, przecież głosnik tylko 120W)
    Zresztą, jak podepne miernik poboru mocy z sieci i on wskaże ~200W to już mam dość.
    Jest to naprawde głośno, nie da się wysiedzieć i oczywiście nie ma żadnego bicia :)
    Wydaję mnie się że mogłeś ofornirować przód też, chyba byłoby ładniej. (gust)
    Co do obudowy jeszcze, myślałeś może o poprzecznych wzmocnieniach wewnątrz?
    Zawsze to lepiej jak ściany suba są sztywne.
    Ogólnie spoko konstrukcja.
    Ja osobiście chwale sobie ten głośnik.
  • #7 01 Mar 2009 14:16
    Piotrek#G
    Konstrukcja niczego sobie, wszystko staranne zrobione. Na pewno włożyłeś w jego wykonanie dużo pracy.
    Mam pytanie: jak radzi sobie ten Tonsil z częstotliwościami w okolicach 35-40Hz w takiej obudowie?
    Jak możesz to dodaj jakieś fotki wnętrza obudowy i samego głośnika.
    Napisz także w jak dużym pokoju gra ten subwoofer.
  • #8 01 Mar 2009 17:47
    Imadło
    Głośnik nie radzi sobie z częstotliwościami poniżej 40Hz. Odtwarza te dźwięki, ale o wiele ciszej, niż pozostałe. W pokoju ok. 25 m^2 grał bardzo dobrze, jak stał pod ścianą lub w rogu. Teraz gra w mniejszym pokoju (15 m^2) i jest trochę gorzej. W większości piosenek gitara basowa zlewa się z perkusją. Ale myślę, że to wina kiepskiej akustyki małego pokoju w akademiku.
    Na początku myślałem o wzmocnieniach w środku, ale zdecydowałem się na wielowarstwowe ściany i ramę z listew. Obudowa jest w miarę sztywna i ciężka. Ścianki lekko drżą, ale tylko przy dużej głośności.
  • #9 01 Mar 2009 17:56
    Lewand
    Potwierdzam. Taki duży sub nie nadaje się do małych pomieszczeń. Ja swojego Tonsila GDN 30/120/1 8 testowałem w malutkim warsztacie i było strasznie. W pokoju 20mk jest super. Pozdrawiam.
  • #10 01 Mar 2009 19:12
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ja swojego napędzałem końcówką od kolegi z forum ALTON20 150w @ 8ohm - i było mało
    teraz gra pod MATRONIX 300 przy niskim napięciu bo tylko 2x32v i gra dobrze ale ciągle mało :P
    coś mi się wydaję że ten twój sharp po prostu dostaje przesteru stąd uderzanie o nabiegunnik.
  • #11 02 Mar 2009 16:30
    Imadło
    Możliwe, że Sharp dostaje przesteru. W końcu to budżetowa konstrukcja.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
