vw golf problem interfejs nie wykryto port ok
majcin1 02 Mar 2009 00:21
  • #1 02 Mar 2009 00:21
    majcin1
    Poziom 8  
    czy ktoś może mi pomódz ponieważ mam kabel obd II program vag 4,9 polski wyświetla stan portu ok interfejs nie wykryto gdzie jest problem?
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 02 Mar 2009 00:57
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    pewnie nie masz dogranych com. znajdziesz w ustawieniach, najlepiej ustaw na com1
  • #3 02 Mar 2009 11:08
    majcin1
    Poziom 8  
    problem występuje dalej stan portu ok interfejs nie wykryto
    gdzie tkwi problem z góry dzięki
  • #4 02 Mar 2009 11:48
    AdamWro
    A jak interfejs podłączony do gniazda w aucie też wywala błąd?
  • #5 02 Mar 2009 16:15
    Pawel wawa
    stan portu bedzie ok nawet jesli porty nie są zgrane. zobacz, na którym com-ie masz urządzenie a który com jest ustawiony w VAG-u
  • #6 05 Mar 2009 19:33
    majcin1
    Poziom 8  
    Witam ponownie sprawdziłem wszystkie porty
    i dalej to samo nie wiem gdzie i czego szukać może ma ktoś jakiegoś
    vag com nawet na czeskim vag com probowałem i nic
    z góry dzięki
  • #8 02 Kwi 2009 14:56
    matijaz666
    Witam!mam identyczny problem z kablem:/ na vag 4.9 idzie a na vag-com nie widzi interfejsu... kabel zakupiłem niedawno z allegro,już nie wiem co mam robić doradźcie coś??może to wina kabla??
  • #9 02 Kwi 2009 16:32
    Sztomel
    jak otworzysz zainstalowany VAG-COM i wejdziesz w "Options" w prawym dolnym rogu to wyświetli Ci się w górnym lewym rogu "Select COM Port" i są porty od 1 do 4 i na jednym z nich wyświetli po naciśnięciu "Test", że port np. COM 3 jest OK, to wtedy musisz wejść w menu "Start" na pulpicie komputera, następnie wybrać "Ustawienia" i dalej "Panel sterowania" a następnie "Menedżer urządzeń" i przy podpiętym do kompa interfejsie wchodzisz na Port COM i LPT i tam również wybierasz dla VAG-COMa taki sam Port jak w "Select COM Port" Vaga i wtedy masz zgrany Port COM i jeśli pracujesz na Viście to musisz uruchamiać interfejs z pozycji "uruchom jako administrator" czyli tak :
  • #10 02 Kwi 2009 16:44
    matijaz666
    zrobiłem tak jak opisałeś i nic dalej nie widzi interfejsu:/
  • #11 02 Kwi 2009 17:16
    707067
    Usunięty  
  • #13 02 Kwi 2009 21:10
    707067
    Usunięty  
  • #14 02 Kwi 2009 21:18
    brandy-p
    I podłączony był do auta z włączonym zapłonem ???
  • #15 02 Kwi 2009 21:34
    707067
    Usunięty  
  • #16 02 Kwi 2009 21:53
    brandy-p
    A może w gnieździe niema zasilania ?
  • #17 02 Kwi 2009 21:54
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Mam taki sprzęt i działa. Używam interfejsu KKL. Zalecane było ustawienie liczby bitów na sekundę na 19 200 i tak zrobiłem. Jak nie pomoże to pokombinuj z innymi prędkosciami. Znajdziesz to w ustawieniach portu. Pozdrawiam.
  • #18 02 Kwi 2009 22:15
    brandy-p
    To wyjaśnienie jest do problemów z nawiązaniem łączności z danym sterownikiem, a autor tematu ma problem z wykryciem fejsu.
    (mimo wszystko cenna uwaga dla tych co twierdzą że przejściówki z USB nie działają)
  • #19 03 Kwi 2009 15:02
    matijaz666
    Mi interfejs chodzi na vag 4.9 ale spróbuje z tymi prędkościami.
