DIY MomoLight z efektem MoodLight - ulepszony Ambilight4PC
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> DIY MomoLight z efektem MoodLight - ulepszony Ambilight4PC
Author
Message
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2009 14:12
Ostatnim czasem zaczynalem sie interesowac projektem MomoLight - dodam, ze moje umiejetnosci jako elektronika sa raczej kiepskie - a wlasciwie ich wogole nie ma :)
Mimo to postanowilem zrobic taki projekt.
http://divxstation.com/article.asp?aId=151
A tutaj jak to dziala:
Link
Link
Po przeczytaniu tego artykulu, znalazlem jeszcze na internecie ulepszona wersje MomoLight z tzw. efektem MoodLight dzieki czemu w trakcie "standby" cały uklad steruje ledami w zupelnie inny sposob.
Sami zobaczcie: http://www.the-boss.dk/pages/momolight.htm
Jak zobaczycie gosc daje schemat programatora z ktorym mialem problem aby go odpalic, wiec posiłkowalem sie programatorem JDM i konfiguracja dla PIC16F628A ktora znalazlem pod tym linkiem: http://www.gonza.tsi.net.pl/ledmoodlamp/
- a dokladniej mowa o zmianie Oscylator na IntIRC I/O i Fuses jak na zdjeciu:
Ok.. Zapodalem wsad z http://www.the-boss.dk/files/MoMoMood_V_2_6.rar i PIC16F628A zaprogramowany - ale czy dobrze? Nie mam pojecia :(
Na poczatku mialem robic plytke ktora gosc ma na stronie:
Jednak doszedlem do wniosku, ze zlece jakiejs firmie wykonanie takiej plytki PCB - druku. Znalazlem odpowiednia osobe na allegro. Nie chcialo mi sie jej przerysowywac w Eagle (lenistwo) wiec napisalem maila do goscia ktory przygotowal ten MomoLight z MoodLight. Wyslal mi plik z schematem i plytka z Eagle - patrzcie zalacznik.
Na schemacie w zalaczniku jednak jest kilka wprowadzonych bledow poniewaz nie tworca nie wprowadzal w kilku miejscach poprawnych wartosci :) - potrzebowal poprostu zrobic plytke.
IC1 786TV = LM7805
C2 100n = 0.33uF
C4,C5 25nF = 25pF
R1-R9 @ 240 Ohm = 220 Ohm - poprostu nie mial 220 Ohm wiec zastosowal 240...
Poprawiona:
JP1 znajdujace sie obok IC1 LM7805 zmienia tryb z MomoLight na MoodLight.
Program do programowania efektu MoodLight: http://www.the-boss.dk/files/MoodProgV1_1_1_9.zip
Program do testowania MomoLight: http://www.the-boss.dk/files/MoMoTest.zip
Program BobLight do uruchomienia MomoLight (pracujacy podobno tez z Vista): http://www.the-boss.dk/files/BobLight.rar
Wsad do PIC'a 16F628A: http://www.the-boss.dk/files/MoMoMood_V_2_6.rar
Jak widzicie uklad powinien sterowac wyjsciami Left, TOP, Right. Tutaj trzeba byloby stosowac LED'y ktore steruje sie minusem, np.:
http://www.epiled.pl/index.php/pl/vmchk/Moduly-i-tasmy-diodowe/Tasma-RGB-LED/Detailed-product-flyer.html
Ja poki co za rezystorem a przed IRFZ14 podlaczylem diode LED aby przetestowac czy wszystko dziala.
I tutaj pojawia sie problem - nie dziala. Dlatego moje pytanie ... czy ktos konstruowal ten uklad? Jesli komus sie to udalo odpalic to prosze dac info na jakim systemie i etc...
Jesli ktos chce zrobic taki uklad i sprzedac mi gotowy - bede wdzieczny :) Ja juz poprostu mam dosc... jestem programista a nie elektronikiem :D
momolight.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  momolight.rar
 Contents:
 Filesize:  92.99 KB
 Punkty:  0
Back to top
jajeco
Post#2 02 Mar 2009 16:58
Re: DIY MomoLight z efektem MoodLight - ulepszony Ambilight4
Hmm czyli że układ jednak nie działa?? Filmiki nie są Twoje?? hmm odnośnie tego projektu to ja Ci nie pomogę, zrobiłem ten na 3xatmega8 i z nim problemów nie mam. Nie chciałem brać się za projekt który Ty wykonywałeś bo na naszym forum nikt chyba jeszcze tego nie uruchomił.
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 02 Mar 2009 17:55
ale to podobno dziala
tylko jak zwykle ja mam z czyms problem :)
wiesz moja znajomosc z elektronika nie jest najlepsza... dlatego liczylem na pomoc :)
Back to top
adamwesola
Post#4 02 Mar 2009 23:24
Podaj konkretną parę : schemat + wsad, który zrobiłeś a nie działa, trudno się połapać w tym zamieszaniu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2009 23:24
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 03 Mar 2009 01:21
http://dynacolor.pl/momolight_proper.png
wsad: http://www.the-boss.dk/files/MoMoMood_V_2_6.rar
program momolight test nie chce sterowac wyjsciami... ale bede jeszcze sprawdzal na windowsie xp
moze problem z vista 64
Back to top
adamwesola
Post#6 03 Mar 2009 07:02
Nie potrzebuję płytki, podaj schemat.
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 03 Mar 2009 09:12
http://dynacolor.pl/momolight_sch.png
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2009 09:12
Back to top
adamwesola
Post#8 03 Mar 2009 17:41
Na symulatorze, po podłączeniu led-ów, widać że układ działa - diody mrygają.
Obrazek z symulacji:
Czy procesor jest zaprogramowany ? sprawny ?
Na schemacie jest rezonator 10MHz, Ty używasz (taka konfigurację podajesz do programatora) wewnętrznego który ma tylko 4MHz, lecz i tak powinno działać, ale zwróć na to uwagę
Jak mniemam rs232 służy tu do wprowadzanie nowych wzorców świecenia led-ów ?
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 Post from the author of the topic 04 Mar 2009 11:04
czego uzywasz do symulacji?
Back to top
adamwesola
Post#10 04 Mar 2009 18:01
Proteus
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 05 Mar 2009 00:59
tak czy owak uruchomilem i dziala :)
nie przyznam sie gdzie blad popelnilem...
ale oprogramowanie do obslugi pod Vista to juz sam bede musial - na tym sie przynajmniej znam ;D
obecne oprogramowanie dla MomoLight jest straszne!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2009 00:59
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 Post from the author of the topic 08 Apr 2009 21:52
XP: http://itlite.pl/epiLightDX_nonVista.zip
Vista: http://itlite.pl/epiLightDX.zip
wymagany DirectX + .NET 2.0
moja przerobiona wersja BobLight'a... powinna dzialac znacznie lepiej w szczegolnosci pod Vista ale rowniez ma kilka optymalizacji co do wyswietlania kolorow
Back to top
xfield
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 03 Aug 2009 00:17
http://qnas.pl/epiLightDX
pelna dyskusja na temat programu tutaj:
http://www.ambilight4pc.com/component/option,com_fireboard/Itemid,8/func,view/id,51/catid,11/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z efektem świetlnym (8)
Ulepszony następca kultowego aparatu fotograficznego - Polar (4)
Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC (46)
MomoLight - Co jest nie tak, prosze o pomoc. (7)
AmbiLight (MoMoLight) do PC - przeróbka na AT90S2313? (1)
Ambilight (momolight) z composite video (11)
Ambilight (Momolight)- oprogramowanie PC (21)
problem z efektem do gitary (3)
Problem z efektem BOSS MT-2 (17)
Digital delay z efektem pingpong (11)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
