Se k550i czy to soft ??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> Se k550i czy to soft ??
Author
Message
mariusz-22-92
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2009 17:12
Witam Mam taki problem, mam se k550i nie włacza sie ale jak podłacze go pod ładowarke to swieci sie czerwona lampka tam gdzie jest irda moje pytanie brzmi nastepujaco czy to soft czy raczej cos innego ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2009 17:12
Back to top
A_r_K
Post#2 02 Mar 2009 17:20
Re: Se k550i czy to soft ??
Możesz spróbowć wgrać softa, może pomoże. Jak nie to beż sprzętu pewnie się nie obędzie.
Back to top
rafal198919
Post#3 02 Mar 2009 17:24
soft raczej na pewno
Back to top
nutergsm
Post#4 02 Mar 2009 17:33
Albo uwalony gdfs lub zwyczajnie rozładowana bateria.
Back to top
contactservice
Post#5 02 Mar 2009 17:34
a jeśli próbujesz go włączać to miga ta czerwona dioda??
jeśli tak to może być padniety gdfs a wtedy już tylko po tp naprawa ale żeby byc pewnym musiałbyś go sczytac np. setoolem
Back to top
jayu0
Post#6 02 Mar 2009 17:48
Nie tyko po TP.Cruiser+log supreme i telefonu nie rozbierasz ;)
Back to top
mariusz-22-92
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 02 Mar 2009 18:35
Nie jak próbuje go właczyc to czerwona lampka sie nie zapala
Back to top
contactservice
Post#8 02 Mar 2009 18:37
a bateria napewno ok sprawdzałeś na innej baterii?
może to być również uszkodzenie hw...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2009 18:37
Back to top
Bookers42
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 02 Mar 2009 18:40
Miałem identycznie, musisz oddać do serwisu żeby wymienili płytę główną
Back to top
nutergsm
Post#10 02 Mar 2009 19:15
Wystarczy naprawa gdfs'u.
Back to top
Tantantan
Post#11 03 Mar 2009 18:44
Skoro jest już taki temat, to ja się też pytam. Mam SE K550im (ale mi się zdaje, że on nie ma żadnej różnicy z K550i), nie działają mi gry, aplikacje, a ostatnio przestał też działać aparat (kiedy odkrywam aparat, ładuje się 15 minut (jest tylko to czarne tło z "Cyber-Shot"), a potem się wyłącza, i jest menu (to gdzie się wchodzi w ustawienia, wiadomości, Radio FM, organizator i inne). Czy to jest wina softa, a jeśli tak, to podajcie mi link do nowych softów, minimum dwa, bo nie wiadomo czy któryś który byłby nadesłany nie byłbym tym samym.
EDIT. Proszę aby to był sof t w języku polskim, inne nie. I jeszcze coś, wcześniej szukałem softów do SE K550im, ale były tylko pytanie o tym czy jak sie nie zmieni softa, to czy nie utraci się gwarancji.
Back to top
nutergsm
Post#12 03 Mar 2009 19:13
Zaktualizuj susem i nie stracisz gwarancji.
http://nutergsm.eev.pl/viewtopic.php?t=57
Back to top
Tantantan
Post#13 04 Mar 2009 21:45
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy gdybym do mojego telefonu zamontował software od SE W810i, to czy będą wtedy poprawione głośniki? I jeszcze jedno, czy gdybym właśnie zamontował tego softa od W810i, to powstałyby jakieś błędy?
Back to top
R*
Post#14 04 Mar 2009 22:02
1. Możliwe są "tuningi" k310-w200 k80-k810 k750-w800
Ale o takiej nie słyszałem. Więc raczej "nie zamontujesz"
2. ODRADZAM TAKIE ZABAWY (oprogramowanie od innego modelu, nawet jeżeli da się , potem fon się wiesza etc.)
3. Do głosu to wgraj sterowniki (acoustic driver) i będzie ok. Polecam Rakista ;]
Back to top
Adrian4477
Post#15 04 Mar 2009 22:03
Nawet nie próbuj tak kombinować bo ubijesz go na amen..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2009 22:03
Back to top
R*
Post#16 04 Mar 2009 22:07
Jak widzisz kolega to potwierdza ;]
Ogólnie takie zabawy NAWET JAK SIĘ DA! Prowadzą do powolnej śmierci fona, miałem dużą liczbę k750 po tuningu na w800: WIESZAŁY się tak że to było nie do opisania, same się wyłączały etc. OGÓLNIE jedyny tuning bezpieczny to stery dźwięku i ew. aparatu czy wyświetlacza. Na pewno nie wymiana sw na inne.
Back to top
Tantantan
Post#17 04 Mar 2009 22:12
Aha. Dzięki za pomoc, linki i podpowiedzi.;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Soft 3310 i 3330. Czy ma ktoś do nich soft? (2)
Chińska nokia e71 soft? Czy można wgrać PL menu i inny soft? (3)
K550i brak zasiegu, nowy soft nie pomógł, co jest nie tak? (3)
Sony Ericsson k550i na w610i cid53 jakim programem soft (6)
k550i zawiesza sie soft ani grzanie nie pomaga (18)
k550i kasujący soft (6)
Czy do se k550i można wgrać soft od se w610i. (10)
Czy jest związek soft-LCD w SE K550i? (6)
Sony ericsson K500 soft. Jest jakiś nowy soft? Czy może ktoś podać link? (5)
Ładowarka Samochodowa HAMA czy podejdzie do K550i? (1)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
