Głośniki przednie - do 150zł max, wielodrożne
Harvi 02 Mar 2009 19:10 2935 7
  • #1 02 Mar 2009 19:10
    Harvi
    Witam ;)
    Na początku chciałbym zaznaczyć, że w moim poście mogą wystąpić jakieś pomyłki w nazwach poszczególnych elementów, czy technologii wykonania głośników do samochodów. Nie znam się na tym kompletnie, jedynie bazuję na tym ,co kolega na gg mi powiedział i co mi napisał ;)
    Planuję zakup głośników 2 sztuki na przód samochodu. Mam nissana sunny i miejsca w drzwiach na głośniki są jedynie z przodu - po stronie kierowcy i pasażera. Nie chce z tylu na półce nic kombinować. Obecnie głośniki są zużyte, jeden nie gra w ogole, drugi coś tam gra, ale fatalnie. Przewiduję, że poprzedni właścieiel samochodu (Niemiec) nie wymieniał głośników od kupna samochodu, czyli są te standardowe.
    Reasumując, poszukuję głośników:
    - na przód samochodu,
    - wielodrożnych (kumpel mi napisał ze generalnie odseparowane są lepsze, ale jak u mnie tylko 2 głośniki na przód, to wielodrożne brać),
    - cena 90-150zł max
    Na raize kolega polecił mi z tańszych:
    BLAUPUNKT GTx 663 MAX POWER 210W ! SERIA Mk II ! - 100zł
    droższe:
    HERTZ DCX 165 - 150zł
    Dodam, że nie jestem jakimś audiofilem ;p głosniki mają w miarę pożądnie grać, na mocnym basie mi szczegolnie nie zalezy, gdyż słucham metalu i rocka.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 02 Mar 2009 19:37
    Runcajs
    Zacznijmy od pytania jakie masz radio? A miejsca na wysokotonowe nie trzeba miec mozesz sobie je wlozyc na podszybie i bedzie gitara nic nie trzeba przerabiac wystarczy np przykleic na tasme dwustronna, jak juz masz brac to lepiej te hertze ale i tak cudow nie bedzie, ps wygluszone drzwi? Usun linki z allegro a nast razem czytaj regulamin!
  • #3 02 Mar 2009 19:38
    veronx
    Witam , miałem te pierwsze głośniki w swoim pierwszym aucie (vw polo 1992 rok) w tylnej półce :( , same głośniczki grały dobrze ale według mnie wielodrożne głośniki to nie zbyt dobre wyjście , może pomyśl o jakiś głośnikach jednodrożnych 16 cm i do tego tweetery na zwrotnicach ? (tweeter możesz umieścić według uznania na słupkach czy też we wlotach powietrza z przodu ) , jesli jednak nie chcesz nic kombinować to według mnie w porównaniu tych dwóch zestawów zagrają lepiej hertze , pozdrawiam serdecznie
  • #4 02 Mar 2009 19:44
    Runcajs
    No z tym ze hertze sa mocniejsze wg mnie max Helixy bym kladl ktore maja 50W rms
  • #6 02 Mar 2009 22:39
    Runcajs
    Dobrze ale wygluszenie drzwi rowniez jest potrzebne by byl odczuwalny bas z tych glosnikow ktore sa w nich umiejscowione.
  • #7 02 Mar 2009 23:02
    Harvi
    Nie będę się pytał na czym polega wygłuszanie drzwi, bo pewnie wszystko jest poopisywane na forum? :p
    Dobra, pomóżcie jeszcze w wyborze samych głośników za 80-150zł, byłbym wdzięczny.
  • #8 06 Mar 2009 22:33
    Woolly24
    Helix Dark Blue 62.1 i jest cacy - używane kupisz za lekko ponad 100 zł. Przynajmniej grają w miarę;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
