Centralny zamek mondeo mk3
mezyk86 03 Mar 2009 20:06 11381 9
  • #1 03 Mar 2009 20:06
    mezyk86
    Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem mondeo mk3 2001r. Od wczorj mam roblem tego typu ze centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi;/ wczoraj zaczoł zamykać tylko dzwi od kierowcy oraz lewy tył dzis już zamykają się wszystkie oprócz pasażera. Rozebrałem dzwi pasażera sprawdziłem miernikiem że prąd dochodzi do kostki siłownika. Może ktoś z was koledzy ma pomysł dlaczego tak sie dzieje i jak to naprawic z góry dzięki.
  • #2 20 Gru 2009 20:51
    artaa
    Mam podobny problem, MDO 2003 - MR04 Ghia Kombi, nie działa otwieranie/zamykanie drzwi pasażera, próbowałem z klucza i z pilota i przez wciskanie rygla drzwi kierowcy.
    Sam zamek pasażera sprawny można wcisnąć rygiel i zamknąć drzwi.
    Coś trzeba zaprogramować? Sprawdzić?
  • #3 20 Gru 2009 23:02
    Radzio410
    arta prawdopodobnie masz uszkodzony zamek w tych drzwiach a dokładnie mikrostyk
  • #4 21 Gru 2009 00:08
    marek1977
    Poziom 33  
    Szukać i czytać na forum.
  • #5 21 Gru 2009 00:10
    marcij
    Odczekaj kilka dni , aż się troche ociepli i jak nie przejdzie , to dopiero wtedy podejmuj jakieś kroki.
  • #6 21 Gru 2009 20:56
    timo2
    witam.ja też mam taki sam problem .rozebrałem zamek no i wadliwe są mikro wyłączniki krańcowe .czy może macie dostęp do takich wyłączników to ja bardzo chętnie zakupię lub gdzie takie kupię .sylwia 0822(malpa)wp.pl
  • #7 21 Gru 2009 22:10
    artaa
    Dzięki, tylko zima się dopiero zaczęła ;-)
    Czyli nic się nie rozprogramowało, i trzeba wymienić mikrostyki?
  • #8 24 Gru 2009 00:06
    mezyk86
    Ja w swoim juz 2 zamki wymieniłem i teraz jest spokoj. ty najprawdopodobniej tez to musisz zrobic zeby miec spokoj. powodzenia
  • #9 28 Gru 2010 20:37
    gciezki
    Wszystkiemu są winne styki zasilające silniczek w zamku. Styki ulegają wypaleniu i zamek nie działa z pilota. Dla mocno chcących się pobawić - można wyjąć zamek, rozmontować go, oczyścić styki zasilające silniczek i lekko je podgiąć - zamek znowu będzie działać czas jakiś z pilota. Miałem tak już dwa razy. Za każdym razem było tak samo. Praca jest upierdliwa i raczej dla cierpliwych, ale daje efekty - nie trzeba wymieniać zamka.
  • #10 07 Sty 2011 13:06
    Tiases
    Poziom 8  
    Mam problem z mk3 mianowicie, Całkowicie nie działa mi pilot od paru dni...
    Nie zamyka i nie otwiera drzwi wszystkich Jedyne co działa to kluczyk...
    A do niedawna wszystko działało... proszę o pomoc lub jakieś dobre rady co mógłbym w tym przypadku zrobić..
 Szukaj w ofercie
