Konfiguracja pentagram cerberus P 6331-42
rincer 04 Mar 2009 18:35 16740 13
  • #1 04 Mar 2009 18:35
    rincer
    Witam ostatnio kupiłem router Cerberus P 6331-42. Chcę podzielić neta na dwa kompy jeden za pomocą kabla a drugi przez wifi.Wczoraj wziąłem się za konfigurację tego routera i wszystko było ok na kompie podłączonym za pomocą kabla. Problem pojawił się dopiero po uruchomieniu drugiego komputera podłączonego przez wifi. Sygnał jest i pisze że połączono z ruterem lecz nie da się oglądać stron www ani na kompie połączonym kablem ani na tym z wifi lecz gdy wyłączę kompa z wifi to internet na kompie połączonym kablem śmiga aż miło. Co może być przyczyną? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #2 04 Mar 2009 18:56
    grzeko1
    Proponuje sprawdzić w ustawieniach PPPoA/PPPoE
    czy Half bridge jest deactivated oraz pulę adresów
    przydzielanych przez ruter kompom.
    Czasem zachodzi konieczność wyłączenia firewalla.
  • #3 06 Mar 2009 14:24
    rincer
    Sprawdziłem ustawienia i wszystko jest tak ja napisałeś tylko firewalla wyłączyłem i to pomogło ale tylko na jakieś 5 minut a potem dalej jest to samo
  • #4 07 Mar 2009 03:40
    grzeko1
    Obok opcji firewolla jest też opcja SPI, która może blokować połączenia, gdy jest aktywna.
    Proponuje również sprawdzić ustawienia podziału
    łącza Qos.
  • #5 08 Mar 2009 07:55
    Stepej
    Spróbuj ustawić sztywne IP na komputerze.
    Wchodzisz we właściwości swojego połączenia wifi następnie wchodzisz we właściwości Protokołu internetowego (TCP/IP). Zaznaczasz kropkę Użyj następującego adresu IP. W adres IP wpisujesz np. 192.168.1.55, maska podsieci 255.255.255.0, brama domyślna - wpisz adres IP twojego routera - przykładowo 192.168.1.0 i wpisz jeszcze raz adres IP twojego routera w "Preferowany serwer DNS"
    Kliknij OK OK i zobacz czy będzie OK ;-)
  • #6 08 Mar 2009 12:48
    rincer
    Opcję SPI mam wyłączoną a co do ustawień QoS to mam tak:
    ATM QoS : UBR
    PCR : 0
    SCR : 0
    MBS : 0
    Spróbuję jeszcze ustawić sztywne IP na komputerze
  • #7 09 Mar 2009 20:54
    grzeko1
    Co jeszcze mogę doradzić to zmianę kanału
    przy połaczeniach wifi.
    Proponuje również sprawdzić czy połączenie jest na stałe czy na żądanie, jeśli na stałe to ok. Na żądanie może być ustawiony krótki czas.
  • #8 11 Mar 2009 19:41
    rincer
    Zmiana kanału nic nie pomogła ale zauważyłem że karta zrywa połączenie.Wcześniej tego nie widziałem ponieważ monitorki na pasku startowym pokazywały że jest połączenie ale gdy weszłem w ustawienia karty to okazuje się że po otwarciu jakiś 2-3 stron zrywa połączenie. Co może być przyczyną? Sorki za moje roztargnienie ale jestem początkującym
  • #9 18 Lis 2009 20:34
    Olmiś
    Witam, mam właściwie identyczny problem, nowy routerek, skonfigurowany domyślnie i co chwil gubi sesję ppp.
    Gdzie szukać przyczyny? Co mu ustawić?
  • #10 02 Gru 2009 11:31
    tomekp-p
    Mój problem jest identyczny? Czy to może być wina karty sieciowej?
  • #11 17 Gru 2009 08:05
    czarny506
    Witam mam podobny problem z routerem cerberus 6331-42. Połączone są 3 kopmputery jeden bezposrednio na kablu ,a dwa przez WIFI. Z tym na kablu nie ma problemu natomiast WIFI po zalogowaniu sie do sieci jakies moze 2 minuty chodza normalnie , po upływie tego czasu obcina mi łącze internetowe z 2Mb\s do 256 Kb\s. Jaka moze byc tego przyczyna ?
    Ustawiałem juz wszystko,różne kanały ,szyfrowania ,firewall jest wyłączony,zmieniłem karte sieciowa z EDIMAX EW-7318USg na AIRLIVE WT-2000USB
    Turbo-G USB Adapter i nic, myslałem ze to wina sygnału dokupiłem antenke http://www.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid=PD1217398947821 i to też nic nie pomogło nadal zrywa połączenie z routerem i obcina szybkość łącza.
    Co jest dziwne na początku było dobrze przez jakies 2 tyg.
  • #13 31 Sty 2010 21:54
    piterus99
    czasami w tych pentagramach jest motyw z wyłączonym NATem albo ustawionym jako full future. Nie mam dostępu do takiego urządzenia teraz, ale trzeba znaleźć tą opcję i przestawić na SUA i wtedy zaskoczy.
  • #14 14 Sty 2011 00:06
    konrad256b
    Poziom 8  
    Ja też mam taki poblem, że gdy jest włączony jeden komputer to jest ok ale na 2 już się nie da pracować. Po kupnie występowałtaki problem przez kilka dni, że nie chciał wogóle łączyć, później łączył ale jak się włączyło drugi komputer to na moment zrywało połączenie (tzn połączenie z ruterem komputery utrzymywały, ale zero kontaktu z siecią). teraz po włączeniu drugiego koputera zerwało połączenie i kaplica...
    Bluzgi cisną mi się na usta jak patrze na ten ruter... nigdy w życiu żadnego g... pod nazwą pentagram nie kupię.
    Proszę o jakąś pomoc. Moj dostawca internetu to era. Połączenie ADSL
 Szukaj w ofercie
Zamknij
