Polonez 1,6 GLI jakie luzy zaworów
Bogdan7014 04 Mar 2009 22:47 8493 8
  • #1 04 Mar 2009 22:47
    Bogdan7014
    Mam pytanie odnośnie luzów zaworów w Polonezie 1,6 gli z wtryskiem jednopunktowym.Przeglądałem kilka książek obsługi i różne wartości są podawane. Wiem jak przeprowadzic regulację tylko niewiem jakie luzy zastosowac. Jeszcze jedno pytanie a właściwie to dwa otóż czy zasilanie gazem ma wpływ na wielkośc luzów i czy możliwe jest żeby po nagrzaniu silnika luz się powiększał.
  • #2 04 Mar 2009 23:15
    mosiek2206
    Witam z tego co się orientuje to zawory ssące mają mieć 0,20 a wydechowe 0,25 na zimnym silniku. Jest takie coś jak rozszerzalność materiałów pod wpływem temperatury niektórzy jak ustawiają luzy na ciepłym silniku to stosują luz 30 dla ssących i 35 dla wydechowych więc z tego wynika ze po nagrzaniu luz robi się większy. A co do zasilania gazem to nie jestem pewien ale myślę ze to nie wpływa na luzy zaworowe.
  • #3 04 Mar 2009 23:38
    Bogdan7014
    OK. co do rozszerzalności to się zgadzam dlatego zdziwiła mnie odwrotna sytuacja w moim silniku a co do gazu to ma on inną temp. spalania niż benzyna wiec może w jakimś stopniu ma to wpływ na luzy zaworów.
  • #4 05 Mar 2009 08:26
    Usunięty
  • #5 05 Mar 2009 11:09
    mosiek2206
    Myślę ze inna temp. spalania gazu nie ma wpływu bo przecież po pewnym czasie silnik i tak osiąga swoją temp pracy te około 90 stopni więc temperatura na koniku i popychaczu zaworów będzie ta sama.
  • #6 05 Mar 2009 17:26
    ffff
    A czy przypadkiem nie masz zaworów regulowanych hydraulicznie tzn ciśnieniem oleju? ,z którego roku masz samochód ,atu czy caro
  • #7 05 Mar 2009 22:51
    sowwoj
    Witam.Instrukcja mówi 0,2 ssący i 0,25 wydechowy oraz przerwa na świecy 1,1.Ja u siebie jak i u kolegów zawsze ustawiałem 0,25 ssący ,0,3 wydechowy i świecę 1mm.Problemów i reklamacji nie miałem.Pozdrawiam
  • #8 06 Mar 2009 00:08
    mosiek2206
    No reklamacji nie będziesz miał bo jak ktoś ci daje auto do ustawienia to nie ma na tyle dobrego słuchu żeby usłyszeć klekotanie zaworów a poza tym taki odstęp od wymiarów nominalnych jest prawie nie do wykrycia podczas osłuchiwania silnika. A mogę wiedzieć czy jest jakiś konkretny powód tego ze zmieniasz wartość nominalną tego ustawienia??
  • #9 06 Mar 2009 08:21
    Bogdan7014
    To jest wersja caro z 95r , regulacja zaworów ręczna bez hydrauliki ale przeglądałem wczoraj instrukcję obsł. od takiego samego modelu i piszą że luzy to : 0,15 i 0,20 a przerwa na świecy 0,8 . PS. Dzięki za zainteresowanie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
