Schemat elektryki c3 rocznik 2002
darius1630 05 Mar 2009 13:34
  • #1 05 Mar 2009 13:34
    darius1630
    Poziom 8  
    witam, poszukuję schematu elektryki c3 rok 2002, moderator zamknął temat, ale w dalszym ciągu problem z prądem 3A na wyjściu, auto po 10 min zamknięte pobiera taki prąd i nie z alternatora, bo go odłączyłem i rozrusznik też ok jak już ktoś sugerował, wszystkie bezpieczniki odłączyłem i nic, zworkę też odłączyłem oraz BSI i nic. ;( może jeszcze jakieś pomysły elektrycy już 2 rozkładają ręce mówili mi bym załatwił schemat elektryki i będą po kolei sprawdzać instalację
  • #2 05 Mar 2009 20:59
    viptradeac
    Po pierwsze kolego czy C3 jest wielkości bmw 750 ?? ze trzeba tam schemat do niego trzeba tylko na trzeźwo stanąć przed skrzynka bezpieczników. Rozglądnąć sie jak wygląda w łapę miernik i polecieć co gdzie jak i znajdziesz gdzie ci ucieka. Na dobra sprawę jak cie to tak bardzo nurtuje to wypnij bezpieczniki funkcyjne czyli np światła podświetlanie środka radio wentylatory. Jak po wyjęciu bezpiecznika pobór spadnie to w tym urządzeniu szukaj przyczyny. Proste jak budowa cepa. Acha kolego rozumie ze mierzysz na zamkniętych drzwiach. :)
  • #3 05 Mar 2009 21:27
    darius1630
    Poziom 8  
    witaj, naturalnie, że tak zrobiłem zamoknąłem drzwi, odczekałem 10min. i wypinałem kolejno wszystkie bezpieczniki i BSI, H5 również, nic z tego. spr. alternator i nawet rozrusznik jak mi zalecano chociaż to mało prawdopodobne. schemat mi jest potrzebny, ponieważ może jeszcze jakieś urządzenie idzie bez zabezpieczenia, którego nie widać, a chciałem uniknąć rozpruwania całej instalacji, nawet doświadczony elektryk rozłożył ręce i mnie o ten schemat poprosił ;)
    #4 05 Mar 2009 23:34
    viptradeac
    Kolego ale tam naprawdę więcej nic nie ma chyba ze masz niefabryczny alarm. Linie zasilania ida tylko do skrzynki bezpieczników plusa bez bezpiecznika masz podanego tylko na rozrusznik i stacyjkę z tego co pamiętam. Jak wypiołes bezpieczniki i wypiołes bsi to wypnij jeszcze ECU i jak nadal gdzieś ci prąd pozera to chyba masz skrzaty w bagażniku co ci go kradną. Schemat mogę podesłać ale dopiero w sobotę wieczorem bo nie mam u siebie.
  • #6 06 Mar 2009 01:51
    darius1630
    Poziom 8  
    wielkie dzięki za schemat, a resztę sprawdzę mail: zg(malpa)occ24.pl
    jeszcze widziałem jakąś puszkę pod silnikiem z prawej str. chyba to wspomaganie idzie tam kabel z +, w citroenie powiedzieli mi, że ma połączenie przez bezpiecznik, ale nie prawda bo jak widziałem idzie tam + bezpośrednio. ale schemat i tak poproszę jakby to nie było to ;)
    ok sprawdze wielkie dzieki
  • #7 06 Mar 2009 19:49
    darius1630
    Poziom 8  
    jeszcze jedno pytanko? czy wie ktoś co tam się znajduje?tak dla orientacji jest to kabel + bezpośrednio z akumulatora, który idzie do bezpieczników z prawej pod maską i tam z listwy wraca z powrotem gdzieś pod lampę i pod akumulator tam jak widziałem od dołu jest jakaś kostka (zielona) i właśnie ta kostka mnie zastanawia co to takiego( być może są tam dwie obok siebie lecz nie widoczne) Pozdarwiam
  • #8 06 Kwi 2009 20:39
    darius1630
    Poziom 8  
    witam
    więc rozwiązałem problem, pod lampą od str. kierowcy znajduje się puszka 2 bezpiecznikami 40 i 3 przekaźniki- jest to do podgrzewania powietrza silnika, były tak zarośnięte nalotem (grynszpanem) zielone grzyby ;) , że robiły zwarcie. Nawet bezpieczniki w środku były całe wyżarte. tak sobie Citroen wymyślił, aby w takim miejscu zamontować elektronikę, gdzie jest mnóstwo wody. dziękuję za pomoc i zamykam
