Non stop instaluje aktualizacje
zasaniak 05 Mar 2009 17:08
  • #1 05 Mar 2009 17:08
    zasaniak
    Mam WinXP Pro SP3, oczywiście zarejestrowanego, i od pewnego czasu przy wyłączaniu komputera ukazuje się komunikat o instalowaniu aktualizacji.
    Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ze mogę włączać i natychmiast wyłączać PC-ta i za każdym razem ten komunikat mam na monitorze. Coś się poprzestawiało w ustawieniach czy co?
  • #2 05 Mar 2009 17:26
    Usunięty
  • #3 05 Mar 2009 18:02
    zasaniak
    W Dodaj Usuń programy nie ma nowej aktualizacji, pomimo, że chyba z dziesięć lub więcej razy przy wyłączaniu pozwalałem się tej aktualizacji zainstalować. Wygląda na to, że jest jakaś aktualizacja, ale nie może się zainstalować i dlatego ciągle przy wyłączaniu sygnalizuje chęć instalowania, ale się nie instaluje.
  • #4 05 Mar 2009 18:06
    Usunięty
  • #5 05 Mar 2009 18:08
    Matuzalem
    Windowsupdate.log znajdź i sprawdź numer aktualizacji i błędu, a potem sie zobaczy.
    Choć jest jakaś szansa, że gdy wyczyścisz zawartość SoftwareDistribution to po następnym pobraniu ta łatka wejdzie bez kłopotu.
  • #7 05 Mar 2009 18:10
    Matuzalem
    anonymousexd napisał:
    Otwórz msconfig i wyłącz co trzeba...
    A co trzeba?
  • #8 05 Mar 2009 20:34
    kiosho
    mam ten sam problem Win xp serwis pack3 jezeli sie uda komus pomoc bedee wdzieczny bo dotychczasowe rady nic nie wnosza
    pzdr
  • #9 05 Mar 2009 20:36
    Usunięty
  • #10 06 Mar 2009 08:22
    zasaniak
    GUSIOO jesteś wielki, ale dla mnie za wielki.
    Jak mam podać ten log WinUpdate? Ską go mam wziąć?
  • #11 06 Mar 2009 08:26
    Matuzalem
    Z katalogu windows - windowsupdate.log.
    sprawdź czy są tam jakieś numery błędu 0x8000xxxx np.
    Poza tym ustal - tamże - co to za aktualizacja.
    PS.
    Chyba się powtarzam.
  • #12 06 Mar 2009 08:40
    zasaniak
    Nie wiem czy to możliwe, ale nie mam takiego pliku w C:/windows.
    Sprawdziłem wszystkie nazwy z rozszerzeniem *.log, ale o takiej nazwie nic nie znalazłem. Co robię źle?
  • #13 06 Mar 2009 08:51
    Matuzalem
    Nie mam pojęcia - może opcje wyszukiwania źle skonfigurowałeś, a może - jeżeli szukasz ręcznie - nie zaznaczyłeś pokazywania wszystkich, w tym systemowych, plików?
    Masz "tarczkę" z aktualizacją w tray'u ? - Jeżeli tak to kliknij na nią - otworzy się aplet i będziesz mógł przeczytać co to za łata, a jeżeli chcesz działać na zasadzie "co z oczu to z serca", to wystarczy byś zmienił ustawienie aktualizacji - w tym samym oknie na ręczne i zaznaczył, by jej nie instalował w przyszłości (to tylko proteza, ale bez konkretów można się i na takie wyjście zdać).
  • #14 06 Mar 2009 09:07
    zasaniak
    Tak wygląda mój katalog Windows
  • #15 06 Mar 2009 11:00
    Mery84
    Włącz w opcjach folderów pokaż pliki ukryte.
  • #16 06 Mar 2009 11:12
    Usunięty
  • #18 06 Mar 2009 13:22
    Matuzalem
    Te katalogi usuń.
    Zaś to co boldem Gusioo napisał masz wpisać w cmd i po stop za usuwanie się brać, a po tej operacji to ze start wpisać (oczywiście każdą z operacji kończąc wciśnięciem Enter).
  • #19 06 Mar 2009 21:51
    kiosho
    Gusioo napisał:
    Nic nie wnoszą bo wróżka ma wolne - jak podasz log z Windows Update to można coś wymyślić.
    mam nadzieje ze o to chodzi:| i uda mi sie to wkleic
    a zrobilem to co Gusioo napisal i dalej to samo...:cry:
  • #20 07 Mar 2009 01:32
    Pieron
    mam nadzieje ze przy wylaczaniu kompa dajesz mozliwosc zainstalowania tych aktualizacji tym ze nie wylaczasz kompa do momentu calkowitego zakonczenia procesu bo sciagniecie aktualizacji na komputer to jedna rzecz a zainstalowanie to druga jesli przerwiesz ten procesz i nie dasz mu sie zainstalowac do konca to przy kazdym uruchomieniu sytuacja bedzie sie powtarzala
    Jaka opcjae masz ustawiona w aktualizacji ?
  • #21 07 Mar 2009 06:23
    kiosho
    oczywiscie, ze sie rozumie, albo zamykam z mozliwoscia zainstalowania aktualizacji , albo od razu po sciagnieciu laty ponowne uruchomienie wtedy komputer sam sie pyta
  • #22 07 Mar 2009 09:21
    Usunięty
  • #23 07 Mar 2009 14:03
    zasaniak
    Gusioo! Pisz normalnie. Jak i skąd mam te łatki ściągnąć na komputer?
  • #24 07 Mar 2009 14:20
    Mery84
    Na początek wpisać wskazane przez Gusioo tajemnicze numerki w google.
  • #25 07 Mar 2009 14:45
    zasaniak
    Już jest wszystko w porządku!!!!
    Chwała i serdeczne dzięki za to: Pier.... z Gądek, Gusioo i Mery 84.
    To właśnie dzięki Nim poznałem trochę tajników informatyki i "załatwiłem sprawę". Dzięki!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
