Peugeot 407 przygasający wyświetlacz.
pwisnia23 05 Mar 2009 22:13
  • #1 05 Mar 2009 22:13
    pwisnia23
    W mojej 407 po ok. 10 - 15 min jazdy zaczyna coraz słabiej świecić wyświetlacz komputera na konsoli środkowej. Po dłuższej jeździe już nic nie widać. Po ok. godzinnym postoju wszystko jest już w porządku.
    Może ktoś miał taki przypadek lub może ktoś wie jak to naprawić.
    Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 05 Mar 2009 22:43
    viptradeac
    Jest opcja dopasowania jasności wyświetlacza w BSI ale ja bym obstawiał za usterka typu zimne luty zwarcie. Po pierwsze podepnij pod komputer po 2 wyciąg wyświetlacz zobacz w jakim jest stanie i sprawdź czy nie masz BSI zalane i gdzieś zwarcie sie robi albo masę gubi.
  • #3 07 Cze 2009 20:46
    PiotrG.
    w autoryzowanym serwisie podłaczyli komputer do auta po czym poinformowali, że tasiemki sie rozklejaja na stykach z wyswietlaczami po nagrzaniu.
    Koszt wymiany środkowego wyswietlacza 1080 zł, mały trzeba wraz z zegarami, bo tylko wystepuje w komplecie
    powiedzieli tez, ze latem nie bedzie problemu, bo nie bede uzywał ogrzewania, ale jak jest widzicie sami
    pzdr
  • #4 27 Lip 2009 10:10
    PiotrG.
    dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który ponoc naprawia takie wyświetlacze. Powiedział mi, że to żadne rozklejanie tasiemek tylko wada elektroniki. Tak więc bardziej jestem skłonny zaufac viptradeac i iść jego tropem.
  • #5 03 Wrz 2009 21:01
    majsterl
    Mam podobny problem z Wyświetlaczem na konsoli środkowej w 407, ale zawsze związane jest to z temperaturą - zdecydowanie w dni upalne, jeżeli samochód jest nagrzany od stania na słońcu, wcześniej nie uruchamiany - cały wyświetlacz jest ledwo widoczny, w zimę mimo korzystania z ogrzewania problem pojawia się sporadycznie. Też nie wiem co z tym zrobić. Czekam na jakąś podpowiedź !
  • #6 13 Lis 2009 22:32
    slawek1122
    cześc i witam wszystkich ,miałem taki sam problem ze swoim wyświetlaczem w 407 ,w dni upalne niemal był niewidoczny do czasu schłodzenia przez klime później wszystko wracało do normy ,a w zime na odwrót najpierw widoczny a po nagrzaniu zanikał obraz lub robiły się plamy , jest to problem z mikrorozwartwieniem wyświetlacza ,wiec zadne jakieś poszukiwania za zimnymi lutami nie pomogą , ja kupiłem nowy wyświetlacz na allegro za 140 zł. ( kolorowy )i problem z głowy ,ale teraz widze że coś zaczyna się dziac z wyświetlaczem przebiegu kilometrów ,wiec i ten bedzie trzeba zmienic ale jeszcze nie teraz. Jeśli bedziesz szukał wyświetlacza nie bój sie wstawic kolorowego ja zamieniłem zwykły na kolorowy i wszystko jest oki , a nawet jest kilka funkcji wiecej , u mnie znikła jedna funkcja wybór dojścia do bagażnika kluczyk z przyciskiem , wiec zanim zmienisz wyświetlacz musisz wybrac tą funkcje i zaprogramowac to na głównym komputerze i tak już zostanie , jedyny taki minus ,ale plusy są wieksze niż minusy .
    pozdrawiam serdecznie
    sławek
  • #7 19 Lis 2012 22:35
    pro82
    Czy zmieniło się coś w kwestii naprawy wyświetlacza , jest już jakaś solucja na rozmywanie się treści???
  • #9 23 Sty 2014 11:57
    Rafałrafał77
    Jak by coś to posiadam takie wyświetlacze nowszego typu i nie ma z nimi problemu. A co do funkcji działania itp... to trzeba zaprogramować i wszytko działa . A koszt to 1/4 ceny w ASO
  • #10 09 Cze 2014 10:30
    maciej407
    Poziom 5  
    Witam wszystkich serdecznie!
    Jak chyba każdy miałem problem z rozmywającym się wyświetlaczem w peugeocie 407, podkreślam - MIAŁEM. Tak mnie to dręczyło, że znalazłem fajny sposób aby zrobić to za darmo samemu lub za max 15 zł. Myślałem, myślałem i wymyśliłem.
    Jak wiadomo wyświetlacz rozmywa się od wyższej temperatury.
    Krok po kroku jak to zrobić:
    1) odkręcamy 2 małe torxy na radiu i wyciągamy je, odpinamy wtykę żeby mieć więcej miejsca.
    2) odkręcamy 2 torxy trzymające wyświetlacz i wyciągamy go, odpinamy wtykę od wyświetlacza żeby mieć miejsce do "operacji"
    3) ukazuje nam się plastikowa ramka za panelem wyświetlacza z dwoma otworami mniej więcej kwadratowymi.
    i teraz najlepsze...:) potrzebujemy tylko 2 wiatraczki (wentylatorki) od komputera chłodzące procesor takie małe około 6cm x 6cm oraz kawałek cienkiego przewodu.
    4) sprawdzamy na akumulatorze jak podłączyć żeby dmuchały w dobrą stronę i splatamy je szeregowo.
    5) najcięższą czynnością jest montaż wentylatorków, ja to zrobiłem klejem na gorąco z pistoletu od spodu tej plastikowej ramki tak aby chłodziły z tyłu wyświetlacz.
    6) szukamy skąd wziąć plus (tylko taki który pojawia się po przekręceniu stacyjki) ja wziąłem ze skrzynki bezpieczników pod kierownicą.
    7) ciągniemy plus do wentylatorków, minus bierzemy np. z radia bo najbliżej.
    8) montujemy wszystko z powrotem i cieszymy się wyrazistym wyświetlaczem ZAWSZE!!!
    Odkąd to zamontowałem wyświetlacz pracuje idealnie, sposób dosłownie za grosze.
    Jedyną wadą jest to że wentylatorki delikatnie słychać jak pracują ale to nie przeszkadza, kropla oliwy technicznej zminimalizuje ich delikatny szum.
    POLECAM może ktoś skorzysta
  • #11 28 Lip 2014 09:23
    PiotrG.
    Polak potrafi, gratuluję.
    Inaczej wymiana na nowy.
  • #12 06 Gru 2015 23:00
    paulosuc
    Witam, czy ktoś jeszcze testował pomysł z chłodzeniem wentylatorkami?
  • #13 11 Maj 2016 20:22
    ALEX626
    Niedługo będę testował ten sposób.Też na to wpadłem ale dopiero teraz
  • #14 10 Wrz 2016 12:27
    Zajryx
    Przerabiał ktoś kostke w wyświetlaczu 6 pin na 12. Czy wogóle da rade?
    Peugot 407.
  • #15 11 Wrz 2016 10:48
    Jackall
    Ja też wpadłem na taki pomysł z wentylatorem od procka. Zamontowałen jeden, bo więcej nie miałem. Nie pomogło, tylko opuźniło znikanie, może gdybym zapodał jeszcze jeden byłoby ok.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
