samsung e250 imei zera
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> samsung e250 imei zera
Author
Message
niedzwiedz77
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2009 03:18
Wiem że temat był wałkowany ale jedno pytanie zrobię imei jak mam do dyspozycji HWK
niestety telefon trafił do mnie już z zerami
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Mar 2009 03:18
Back to top
poochone
Post#2 06 Mar 2009 08:16
Re: samsung e250 imei zera
Wrzuc eprom a pozniej odbudowa/naprawa imeia
Back to top
dugikamionka
Post#3 06 Mar 2009 11:36
Jak to było e250v nie pomoze tylko epromi imei
mialem taki przypadek wszystko opisane na www.gsmplanet.net >> najlepsze forum gsm ^^
Back to top
niedzwiedz77
Post#4 Post from the author of the topic 06 Mar 2009 12:44
niestety nie wiem co to było bo przyszedł martwy
Po czym rozpoznać jaki był ???
Back to top
contactservice
Post#5 06 Mar 2009 12:49
mozna wizualnie plyta od e250 jest zielona ,a od e250v/d jest niebieska
mozna poprzez kod ale skoro mógłbyc modyfikowany softowo to nic raczej to nie da
Back to top
rafal030577
Post#6 06 Mar 2009 12:49
W szczelinie nad miejscem na kartę sim będzie pisało , jak nie odczytasz to rozkręć telefon , nad złączem sim będziesz miał napisane.
Back to top
dugikamionka
Post#7 06 Mar 2009 16:32
ns pro zczytaj nastepnie mozesz profilaktycznie zapakowac
E250DCBGJ2
to jest do wersji d nic sie nie stanie jakgo zapakujesz nie bedziesz miał ewentualnie dzwonkow lub zasiegu
ewentualnie zapakuj flascha najpierw od zwykłej e250 E250XDFL1 pozniej eprom i repair eprom tu masz eprom do zwyklego e250
Click here to download file
http://rapidshare.com/files/206060513/E250_eeprom.rar.html i repir eprom jak nie siadzie do wgraj od wersji d zapakuj mu eprom od wersji d
http://rapidshare.com/files/206060921/E250D_eeprom.rar.html
nastepnie repair eprom i flasch E250DBDGI1 telefon bedzie mial zasieg lecz nie bedzie miał dzwonkow zeby to naprawic wrzucasz E250DBOGH4
sprawdzone w 100 % zarlem sie z tym chwile ...
jak zrobisz inaczej nie zadziałą
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2009 16:32
Back to top
niedzwiedz77
Post#8 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 10:33
a więc płyta niebieska ale pisze na niej ze 250 bez
softy jutro zapodam
jak mu zapodawałem soft od e250d i eprom od wersji d to mi hwk pisze że tego modelu nie obsługuje czy jakoś tak
jutro zasiądę i powiem o efektach
Back to top
trzmi3lu
Post#9 08 Mar 2009 15:23helpful post - solution
Witam!!!
Zrób tak:
1.Wgraj soft do E250D(E250DXDGI1) ale wybierz model E250 .
2.Załaduj eprom E250D, wybierając model E250D,
3.Naprawa IMEI, wybierając model E250D.
Jezeli po naprawie IMEI i po z czytaniu dalej bedziesz miał same zera, to odłacz telefon od boxa, uruchom go normalnie na baterii i sprawdz IMEI (*#06#), jezeli nadal bedzie zero to zrob reset epromu (*2767*3855#)
i ponownie naprawa IMEI.
Musi działać, ponizej podaje Ci link do mojego postu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1229675&highlight=zera&sid=23f1e697870d0f1fcbd827ded678855d
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2009 15:23helpful post - solution
Back to top
niedzwiedz77
Post#10 Post from the author of the topic 09 Mar 2009 20:21
po wgraniu e250d eeprom nie chce wejść w tat mode przetestuję jeszcze sposób z linka
NIE NO NIE DAJĘ RADY
co robię nie tak ??????
DAJĘ :
MCU File: e250dxdgi1.cla CRC32: 5979F8B0
TFS File: e250dxdgi1.tfs CRC32: 8C4A0A49
CFG File: e250dxdgi1.cfg 70190 byte(s)
Preloader Ok, 921600 Baud
Flashloader Ok
FLASH Id: 00EC2206000100000014, Samsung KAP29VG00M
NAND Format Complete, Time: 00:06
File CRC: 0x5979F8B0
MCU Write Done, 23807368 byte(s), Time: 06:18
File CRC: 0x8C4A0A49
TFS Version : TFS4.0_CORONA_01
Directories : 93
Max_Files : 932
Directory : /bt
Directory : /bt/bpp
Directory : /bt/bpp/icon
Directory : /bt/bpp/temp
Directory : /bt/bpp/template
Directory : /drm
Directory : /drm/temp
Directory : /images
Directory : /images/call
Directory : /images/email
Directory : /images/email/black
Directory : /images/email/white
Directory : /images/fm
Directory : /images/graphicCli
Directory : /images/graphicCli/speeddial
itdd.......
na koniec
File: /sounds/default/Ringtone10.mid, Size: 2192
File: /sounds/function/PowerOff2006_basic.mid, Size: 209100
File: /sounds/function/PowerOn2006_basic.mid, Size: 211074
File: /sounds/keytone/M_key_menu_leftt_right.mxmf, Size: 33602
File: /sounds/keytone/M_key_menu_move.mxmf, Size: 43364
File: /sounds/keytone/M_key_menu_open_close.mxmf, Size: 25260
File: /sounds/keytone/M_key_menu_select.mxmf, Size: 24034
File: /sounds/keytone/M_key_menu_up_down.mxmf, Size: 31860
File: /test/cfg.txt, Size: 70196
File: /vobject/vnote_dummy_file.df, Size: 409600
File: /vobject/vnote_manage.vm, Size: 7216
File: /vobject/vnote_mng_backup.bak, Size: 7216
TFS Unmounted
TFS Write Done, 12420119 byte(s), Time: 04:33
TELEFON SIE URUCHAMIA BRAK IMEI
no ok więc dalej:
po tej operacji taki log
MSL Active
Software: E250DXDGI1
Hardware: REV1.0
Warning, Wrong Product Selected !
Regions : Czech,Hungary,Poland,Slovakia
Language: cs,de,en,fr,hu,it,pl,sk(hr)
Release : 2007 September Rev: 1
S/N : RVAPB87904
IMEI: 000000-00-000000-0
BTID: 0012:47:000001
MSL Active
SIMLOCK STATUS: 0000
MCC-MNC: 000-000
MASTER : 00000000
NET 00000000, 00000000
SUB 00000000, 00000000
SP 00000000, 00000000
CP 00000000, 00000000
SIM 00000000, 00000000
ACT 00000000, 00000000
PLK 00000000, 00000000
i daję e eprom
MCU File: e250d eeprom.nsf CRC32: 3D05052E
Flashloader Ok
File CRC: 0x3D05052E
MCU Write Done, 4063252 byte(s), Time: 01:05
po czym :
daję Rebuild IMEI
Failed to enter TAT mode: 1
MSL Error
IMEI Rebuild Failed
telefon martwy :cry:
nie mogę dodać skrina z mojego hwk ale postaram się potem nadrobić
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PRINT E250.JPG
 Contents:
 Filesize:  111.52 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Br0k3R
Post#11 09 Mar 2009 21:50
a telefon wchodzi ci w TAT Mode?
Back to top
niedzwiedz77
Post#12 Post from the author of the topic 09 Mar 2009 22:10
tak mam tat Mode źle ładowałem plik ee prom ale moja przygoda z telefonami dopiero się zaczyna więc takie rzeczy pewnie nie raz mi się zdarzą .
Problem nadal jest jak mu daję Write E2P i podaję ścieżkę do eeprom E250 eeprom.nfs to muszę zmienić rozszerzenie żeby go zobaczyć a potem dzieje się tak
a potrm tak
IMEI Rebuild not Implemented for this Model
IMEI Rebuild Canceled
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  logg 222.JPG
 Contents:
 Filesize:  100.08 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
niedzwiedz77
Post#13 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 03:37
MSL Active
Hardware: REV1.0
S/N : RVAPB87904
MSL Active
MCC-MNC: 000-000
MASTER : 00000000
MSL Active
co robię nie tak
może nie tak dodaję e eprom
daję write E2P i lipa więc daję Chk.E2P File i oczywiście muszę zmieniać rozszerzenie i lipa
Image File: E250__E2P.bin
Preloader Ok, 230400 Baud
Flashloader Ok
File CRC: 0xF4FE135E
E2P Write Done, 2359296 byte(s), Time: 01:50
MSL Active
telefon działa
dostał soft e250brgg1
i eeprom w załączniku :)
E250__E2P.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  E250__E2P.bin
 Contents:
 Filesize:  2.25 MB
 Punkty:  0
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Samsung [E250] - zmieniony IMEI - przywrócenie, brak Eeproma (3)
samsung e250 brak imei (29)
SAMSUNG E250 IMEI (7)
Samsung D900i brak zasięgu imei zera (4)
Samsung E250D - IMEI same zera (5)
e250 imei same zera, naprawa darmowym softem? (15)
Samsung E250 IMEI same zera , box nie daje rady (5)
Samsung E250 zmiana imei przez kabel usb ?? (8)
Uparty E250V imei same zera (11)
Nokia 5800 - imei same zera (9)
Page generation time: 0.169 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
