Bizhub 131f i problem z instalacją skanera
wilson 06 Mar 2009 16:05 7997 21
  • #1 06 Mar 2009 16:05
    wilson
    Posiadam takową maszynkę i nie umie sobie poradzić z zainstalowaniem skanera (system XP). Fax działa, drukarka ale skaner już niet.
    Szukałem sterowników na stronach KM i nic... Na sterownikach 130f nic się nie dzieje.
    Może ktoś będzie umiał mi pomóc lub naprowadzić gdzie mam dalej szukać ?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    wilson
  • #2 06 Mar 2009 22:21
    ketrabchud
    mam ten sam problem ale z bizhubem 191f
  • #4 09 Mar 2009 12:20
    wilson
    To nie są te sterowniki, bynajmniej nie da się zainstalować... Zresztą są one ogólnodostępne na stronie KM...
  • #7 09 Mar 2009 17:05
    Dialta
    Sprawdzę na infohubie i dam znać z czym to jeść.
  • #8 09 Mar 2009 18:01
    wilson
    Będę wdzięczny :)
  • #9 09 Mar 2009 19:32
    sebono
    Wilson, Eseli podał Tobie na tacy prawidłowe sterowniki !!!to nie jest program do samo instalacji ,tylko dodajesz sprzęt jako skaner z panelu sterowania i wtedy podajesz ścieżkę do tych sterowników ! Pamiętaj też żeby maszyna była zainstalowana wcześniej jako drukarka. To wszystko i to bardzo proste. Po za tym powinieneś mieć to samo na płycie którą dostałeś wraz z maszyną ! Pzdr
  • #10 10 Mar 2009 13:56
    wilson
    Drukarka jest zainstalowana jako KONICA MINOLTA 131f GDI.
    Wcześniej już próbowałem zainstalować skaner w ten sposób co piszesz i kolejna porażka... Chyba będę musiał liczyć się z tym, że coś jest nie tak, ale XP skaner wykrywa, podaje mu sterowniki od GDI to pisze, że nie ma żadnych danych na temat sprzętu w tym pliku... Płytkę instalacyjną gdzieś zagubiłem prawdopodobnie... Nie wiem już co robić z tym dalej...
  • #11 10 Mar 2009 17:31
    sebono
    a tego linku próbowałeś ? Link A może Twoja drukarka nie pracuje na gdi tylko na pcl5 lub ps ? Spawdź to , chociaż skaner nie powinien miec nic z tym wspólnego :)
  • #12 11 Mar 2009 13:13
    wilson
    Instalowałem też po PCL i PS, dalej nic. Dorwałem też płytkę z bizhuba 130f na której napisane jest, że w składnikach jest "Printer Driver (GDI) i Twain Driver" a fizycznie tego nie ma eksplorując płytkę...
  • #13 11 Mar 2009 16:39
    sebono
    Ponieważ czasami stery są w plikach inf a nie dll :). A napisz jak wyglądała procedura instalacji przez ciebie? . Wiem że był kłopot jak ktoś instalował nie zgodnie z procedurą ( np powinien być odłączony kabel usb w czasie instalacji z płyty itp) jak Ty instalowałeś tą drukarkę ?
  • #14 11 Mar 2009 19:30
    djtomi2
    po co tu cwiczyc jakies dziwne kabinacje z innymi sterownikami
    na innych czyli 190 130 nie zadziala i koniec na pcl i ps nawet nie ma mowy bo w standarcie jest to GDI no chyba ze miales gest i kupiles sobie kontrolel pcl-owy
    drukarka instaluje sie znakomicie i nie ma wiekszych problemow
    powywalaj wszystko
    zrob jak bozia przykazala jak bedzie prosil o stery wskaz sciezke z katalogu na dysku c nie pamietam czy tam sie tworzy pod nazwa bizhub 131 czy jakos inaczej
    chyba ze masz 20 metrow kabla usb to raczej sie nie da
  • #15 12 Mar 2009 08:41
    marek216
    Czytamy ze zrozumienie :!: Drukarka chodzi - więc kabel jest OK.
    Wywal wszytko.
    Uruchom driver - jest postaci exe.
    Na partycji C z tego co pamiętam powstaje katalog z dll i inf.
    Wchodzisz w panel sterowania - wybierasz "pytajnik" ( to twój skaner ) i ręcznie podajesz ścieżkę do powstałego katalogu - nie ma cudów musi ruszyć.
    Jesli masz więcej pytajników to te sterowniki też zainstaluj - wszelkie konflikty na USB lub brak sterownika kontrolera mogą bruździć.
  • #16 12 Mar 2009 14:03
    wilson
    Usunąłem wszystko co było związane z bizhubem, zainstalowałem od nowa GDI ale skaner dalej zimny... "Pytajnik" miałem tylko przy skanerze, kontrolery nie miały żadnych problemów... Wylączam przy tym antywirusa, firewalla i dalej zero. Już nie wiem co jest nie tak, skłaniam się na reinstalkę XP ale trochę mi to nie na ręke. Może coś w maszynie jest skopane? Ma ktoś w posiadaniu sterowniki do tego na płytce ?
  • #17 15 Kwi 2009 13:26
    zeboo
    skaner minolty nie dziala jak zwykle skanery. skanuje sie do tzw. box'ów a z nich wyciaga sie skan w programie np paint. Dlatego trzeba zapamietac nr boxa w ktorym "chowamy" nasz skan
  • #18 30 Kwi 2009 11:51
    wilson
    Niestety nie poradziłem sobie z tym, próbowałem wszystkiego co zostało tu napisane plus jeszcze kilka innych propozycji... Podejrzewam, że wina leży po stronie sprzętu.
  • #19 30 Kwi 2009 16:50
    Boracz
    Kolego postaram ci sie napisać jeszcze raz na spokojnie co i jak.
    1. Wywal wszystko co dotyczy KMB 131f z komputera ( również z rejestru ).
    2. Uruchom ponownie komputer.
    3. Włóż płytę ze sterownikami, którą dostałeś z maszyną.
    4. Uruchom aplikację "setup.exe"
    5. Zobacz czy na dysku C:\ stworzyło ci katalog KONICA_MINOLTA_131f
    6. DOPIERO TERAZ podłącz urządzenie do komputera przez kabel USB
    7. System Windows wykryje nowe urządzenie i zapyta cię o sterowniki.
    8. Jako folder ze sterownikami podajesz KONICA_MINOLTA_131f/GDI
    9. Po zainstalowaniu drukarki windows wykryje skaner i poprosi o
    sterowniki
    10. Ponownie podajesz ten sam folder co poprzednio.
    11. MUSI zadziałać
    Samo skanowanie wygląda tak że najpierw skanujesz dokumenty do boxa w kopiarce. Potem z aplikacji ( np Word ) wybierasz wstaw rysunek-> ze skanera lub aparatu foto.-> wybierasz KMB 131f.
    Jeżeli to nie zadziała a korzystasz ze sterowników dołączonych do płyty to masz coś nie tak ze sprzętem
  • #20 02 Cze 2009 22:13
    ketrabchud
    są to skanery twainowe wiec nie trzeba skanować do boxa tylko kładziesz kartke o zeskanowania do podajnika lub na szyba odpalasz np infraviev wybierasz skanowanie i idzie... tylko nie chce w mojej 191f.
  • #21 03 Cze 2009 08:44
    wilson
    Niestety nie pomaga nic, na 99% jest to wina sprzętu... Nie mam już czasu aby tyle przy tym siedzieć :)
  • #22 03 Sty 2012 13:29
    MarkPunk
    mam ten sam problem co kolega
    nie działa takie opcje jak ze skanera są niedostępne
    drukarka zainstalowana skaner również ale IMHO brakuje sterownika TWAIN w związku z tym w żadnej aplikacji nie mam możliwości wyboru "pobierz z skanera lub aparatu"
    więc nie mogę skorzystać z funkcji 'Direct scan" ani pobrać dokumentów zeskanowanych wcześniej z panelu urządzenia do "BOX'a"
    czy ma ktoś działający sterownik TWAIN do tej KONICA MINOLTA 131f bo support konicki delikatnie mówiąc sprawę olewa
    System Windows XP Pro SP3
    oprogramowanie prawidłowo zainstalowane z płyty ale
    1. skanera nie widać w moim komputerze
    2. w żadnej aplikacji nie jest dostępna opcja "skanuj", "pobierz ze skanera", etc
    3. w panelu sterowania/skanery i aparaty fotograficzne skaner jest widoczny
    4. w menadrzerze urządzeń skaner jest widoczny
    screeny poniżej
    http://obrazki.elektroda.pl/5124127500_1325593710.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/8248245300_1325593710.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/3374188600_1325593710.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/9675008400_1325593711.jpg
Promocja -20%
Zamknij
tme
