Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB
Author
Message
robi667
Post#31 Post from the author of the topic 09 Mar 2009 03:27
Re: Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB
Dorzuciłem filmik przedstawiający zaprogramowany efekt.
Back to top
deska202
Post#32 09 Mar 2009 19:08
Moze kolega dorzucic wzor pcb??
Back to top
robi667
Post#33 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 00:52
Tutaj masz plik wzoru pcb ale prawdopodobnie rozmiar musisz dobrać sam, bo to plik z odzysku (mały wypadek przy pracy). Pierwszy post uzupełniłem o pliki schematów i projektów płytek z Eagle'a (trzeba tylko wypełnić poligon: Tools -> Ratsnest).
Back to top
_StinG_
Post#34 02 May 2009 12:40
robi667 wrote:
W przyszłości planuję osadzić drzewko w doniczce, w której również ukryta będzie cała elektronika i pęk kabli.
Pracowałeś już nad jakąś obudową do tego drzewka?
Back to top
robi667
Post#35 Post from the author of the topic 02 May 2009 13:01
Tak, obudowę drzewka zrobiłem z części plastikowej doniczki i kawałka plastikowej rury. Z braku czasu estetyki jeszcze nie dopracowałem. Atrakcyjnie wygląda tylko w nocy. ;)
Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB
Back to top
olo_3
Post#36 29 Oct 2009 01:44
ma ktoś może źródło w bascomie ?
lub/i hex ze źródła w c ?
ładny projekt. gratulacje
Back to top
robi667
Post#37 Post from the author of the topic 29 Oct 2009 23:06
Listing programu w raporcie z realizacji projektu. Zainstaluj AVR Studio oraz WinAVR i skompiluj ten kod, a otrzymasz hex'a.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2009 23:06
Back to top
olo_3
Post#38 31 Oct 2009 00:44
robi667
mógłbyś zobaczyć dlaczego link nie działa ?
swoja droga ponawiam prośbę o kod do bascoma - jeśli istnieje
pozdr.
Back to top
ziomo3000
Post#39 10 Jan 2010 21:34
No cóż należy się pochwalić swoim drzewkiem rgb. Przy okazji wielkie dzięki koledze robi667 który pomógł mi w dużym stopniu.
Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB
Niestety ten projekt ma poważne wady, chodzi o to że tego drzewka w takim stanie jakim jest długo nie utrzymam, po prostu każdy kto go widział chce takie mieć :D :D
Back to top
Karol966
Post#40 02 Mar 2010 23:14
Witam. Mam pytanie natury technicznej do autora projektu. Czym jest urządzenie widoczne na ostatnim ze zdjęć dotyczących płytek? Chodzi o to połączenie sterownika poprzez to urządzenie z przewodem USB zdaje się. Jest to tak ogromy programator czy może bardzo zaawansowany konwerter USB-> LPT? Pytam ponieważ właśnie potrzebuję konwertera USB-> LPT i mam problemy z jego zbudowaniem bądź kupieniem w rozsądnej cenie.
Odnośnie tematu: czy nie było by lepiej zaopatrzyć się w przewody jednego koloru? ;)
__________
Czy to AVRDRAGON? Ile ten programator/ debugger kosztuje?
Back to top
wader_669
Post#41 03 Mar 2010 01:04
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4710&producent=
ale slyszalem ze na znanym portalu aukcyjnym mozna dostac za 100zl
Back to top
studzin
Post#42 15 Mar 2010 16:42
@robi667
Jakie dałeś wartości rezystorów na wyjściach ULN'ów? Rozumiem ze są skalibrowane dla koloru białego?
Back to top
neo62
Post#43 29 May 2010 00:40
Czy mogę prosić autora o zrzut wzorów płytek do pliku pdf??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2010 00:40
Back to top
manekinen
Post#44 29 May 2010 13:55
Autorem nie jestem ale do PDFu zrzucić żaden problem ;)
Wierzchnia warstwa płytki matrycy jest już w odbiciu lustrzanym tak więc drukujesz normalnie.
sterownik+matryca_PDF.rar
 Filename:  sterownik+matryca_PDF.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  61.8 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Excallibur
Post#45 30 May 2010 13:48
Bardzo mi sie podoba.
mozesz powiedziec jaki byl koszt i ile czasu trwalo dopracowanie calosci
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2010 13:48
Back to top
neo62
Post#46 30 May 2010 17:40
Teraz walczę z tym odbiciem lustrzanym, jak najlepiej to zrobić??
Back to top
neo62
Post#47 15 Nov 2010 19:19
Moż prosić o hex'a?? Mam problem z instalacją avr studio.
Back to top
kataniak1994
Post#48 29 Mar 2011 16:54
Kolego neo62 zdobyłeś tego hex-a?
Back to top
neo62
Post#49 09 Jul 2011 17:32
Niestety ale nie...
Back to top
Wojtasson
Poziom 5
Poziom 5
Post#50 15 Sep 2011 21:05
Witam!
Ponawiam prośbę kolegi z góry i proszę o hexa. Podczas kompilacji wychodzą śmieszne rzeczy (przynajmniej mnie śmieszą bo nic z tego nie rozumie):
Code:
> "make.exe" all
avr-gcc -g -Wall -O2 -mmcu=atmega8    -c -o test.o test.c
test.c: In function '__vector_9':
test.c:28: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
test.c:28: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test.c:28: error: for each function it appears in.)
test.c: In function 'main':
test.c:65: error: 'DDRA' undeclared (first use in this function)
test.c:93: warning: implicit declaration of function 'wszystkie_pojedynczo_rozjasnij'
test.c:100: warning: implicit declaration of function 'wszystkie_pojedynczo_zgas'
test.c: At top level:
test.c:115: warning: conflicting types for 'wszystkie_pojedynczo_rozjasnij'
test.c:93: warning: previous implicit declaration of 'wszystkie_pojedynczo_rozjasnij' was here
test.c: In function 'wszystkie_pojedynczo_rozjasnij':
test.c:117: warning: implicit declaration of function 'pojedynczo_rozjasnij'
test.c:160: warning: conflicting types for 'wszystkie_pojedynczo_zgas'
test.c:100: warning: previous implicit declaration of 'wszystkie_pojedynczo_zgas' was here
test.c:207: warning: conflicting types for 'pojedynczo_rozjasnij'
test.c:117: warning: previous implicit declaration of 'pojedynczo_rozjasnij' was here
test.c: In function 'pojedynczo_rozjasnij':
test.c:210: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
test.c:212: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
make.exe: *** [test.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Back to top
neo62
Post#51 11 Nov 2011 22:27
Podrzuci ktoś skompilowany wsad??
Back to top
kataniak1994
Post#52 14 Dec 2011 21:36
Ma ktoś może ustawienia fusbitów?
Back to top
robi667
Post#53 Post from the author of the topic 15 Dec 2011 06:55
Zamieszczam plik HEX. Skompilowałem go z kodu zamieszczonego uprzednio w tym temacie. Powinno być ok.
Fusy: kwarc zewnętrzny (16MHz) i wyłącz obsługę JTAGa (w ATmedze16 domyślnie włączona).
drzewko.rar
 Filename:  drzewko.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  1.97 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
felo188
Post#54 09 Jan 2012 22:59
Zbudowałem układ tak jak schemat z pierwszej strony. Wykorzystuje diody ze wspólną anodą. PortB steruje kolorem czerwonym, C - zielonym, D - niebieskim. Problem polega na tym, że jak wpiszę PORTB=0x00 to na pinie B0 mam 0V ale już na dalszych około 0,2V. Czyli dalej po podłączeniu do ULNa i przez rezystor do czerwonej katody diody lekko się żarzą na czerwono (oprócz pierwszej bo na B0 jest 0V). Inne porty działają ok. DDR mam ustawione 0xff .
Nie mam pomysłu skąd takie zachowanie.
Back to top
robi667
Post#55 Post from the author of the topic 15 Jan 2012 02:27
Nie. Za kolory odpowiadają porty A, C i D, zaś port B odpowiada za przełączanie pięciu "kolumn" diod (zgodnie z zastosowaną koncepcją multipleksacji - patrz druga płytka).
Back to top
felo188
Post#56 15 Jan 2012 14:26
Tzn oparłem się na schemacie z pierwszej strony, ale mam inaczej podłączone porty. Tak jak napisałem (u mnie za kolory odpowiadają B, C, D, kolumny A).
Problemem jest zachowanie się portu B.
Back to top
robi667
Post#57 Post from the author of the topic 15 Jan 2012 22:10
Oparłeś się... to znaczy co zachowałeś? Twój układ opiera się o multipleksację? Czy może masz problem z samym mikrokontrolerem i programem wystawiającym tylko na port stan niski lub wysoki? Nie bardzo wiem, na jakim etapie jesteś. Przydatny w pomocy byłby Twój kod i schemat.
Back to top
felo188
Post#58 16 Jan 2012 19:27
Tak, oparłem o multipleksację, tylko że mam inaczej porty. Załączam schemat.
Tak, mam problem z mikrokontrolerem :) Jak na razie używam tylko 3 kolumn oraz 3 wierszy.
Kolumna powinna świecić się tylko na niebiesko ale też świeci się lekko na czerwono - tak jak pisałem na B1 oraz B2. Co prawda bardzo słabo ale chciałbym to zniwelować.
Code C - [expand]
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define czas_zmiany 1
#define R PORTB
#define G PORTC
#define B PORTD
unsigned int kolumna=1;
volatile unsigned int R1, R2, R3, R4;
volatile unsigned int G1, G2, G3, G4;
volatile unsigned int B1, B2, B3, B4;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
switch(kolumna)
case 1:
PORTB=R1;
PORTC=G1;
PORTD=B1;
PORTB=0b11111110;
break;
case 2:
PORTB=R2;
PORTC=G2;
PORTD=B2;
PORTA=0b11111101;
break;
case 3:
PORTB=R3;
PORTC=G3;
PORTD=B3;
PORTA=0b11111011;
break;
case 4:
PORTA=R4;
PORTC=G4;
PORTD=B4;
PORTB=0b11110111;
break;
case 5:
PORTA=R5;
PORTC=G5;
PORTD=B5;
PORTB=0b11101111;
break;
kolumna=kolumna+1;
if (kolumna==4)
kolumna=1;
TCNT0 = 231;
//_delay_ms(1);
void Init_interrups()
TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS11); //Preskaler 64
TIMSK |= (1<<TOIE0); //Włączenie przerwań
int main(void)
DDRA=0xff; //Kolumy
DDRC=0xff; //Zielony
DDRD=0xff; //Niebieski
DDRB=0xff; //Czerwony
Init_interrups();
sei();
while (1)
PORTD = 0xff;
return 0;
Edit:
Teraz zacząłem testować dalej układ i okazało się, że na porcie A zawsze jest stan niski. Bez względu czy jest PORTA = 0x00 czy 0xff.
Sterowanie.pdf
 Filename:  Sterowanie.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  24.38 KB
 Punkty:  0
Back to top
grzegorz288
Poziom 5
Poziom 5
Post#59 29 Jan 2012 14:05
Czy te ustawienia fusbitów są dobre, bo drzewko mi nie ruszyło a przy okazji zablokowałem atmegę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2012 14:05
Back to top
grzegorz288
Poziom 5
Poziom 5
Post#60 21 Feb 2012 11:30
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
Galaxy Dress suknia z 24 tys. diod LED RGB (10)
Taśma indywidualnie kontrolowanych diod LED RGB (18)
Matryca RGB z diod jednokolorowych (12)
Cylinder z 95 diod RGB (7)
Sterownik diod LED na małą choinkę (20)
Policyjny kogut - sterownik 2 diod led (150)
Drzewko szczęścia led RGB (7)
Drzewko RGB z kulek od dezodorantów (35)
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB (24)
Drzewko z fafkulców - schemat i kod (11)
Page generation time: 0.807 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
