| Author |
Message
wiete Poziom 10
Joined: 26 Jan 2007 Posts: 52 Location: ostrowiec.św.
#871
26 Mar 2010 22:39 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
ja_genius
Znalazłem ciekawą stronę o wiatrakach takich jak wiatrak Halladay'a . Są tam pokazane części z których jest on zbudowany.Może komuś się to przyda.
link: http://www.windmill-parts.com/id21.html
| Back to top |
katakumba Poziom 2
#872
29 Mar 2010 00:11 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Witajcie,
czy możecie mnie naprowadzić skąd wziąć pliki *.cxy dla programu "WIATRAK 1.1" lub przynajmniej dane geometryczne dla profilów innych niżeli zawarte w programie. Korzystałem również z programu "Profili" z którego wyeksportowałem kilka profili ale w żadnym z plików nie było kąta alpha potrzebnego dla "WIATRAK 1.1".
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
29 Mar 2010 00:11 |
| Back to top |
ostanislaw Poziom 14
#873
29 Mar 2010 14:51 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Od dawna nie wchodziłem na forum po katastrofie mojego wiatraka w lipcu.
Zauważyłem że wiete zainteresował się wiatrakiem Halladaya.
To co budowałem ja było oparte na zasadach pracy wiatraka z odchylającymi się segmentami. Była to jednak moja własna konstrukcja jedynie wzorowana na zewnętrznym wyglądzie.
Myślę że korzystając z informacji na stronie zamieszczonej przez kolegę Wiete potrafię odtworzyć zasadę pracy koła Halladaya w wersji bezogonowej.
Dzięki za linka do strony "wiete" masz u mnie plus.
Na zdjęciu wiatrak po upadku. W wyniku upadku ucierpiał tylko jeden segment i cztery łopatki. nie naruszona jest geometria ramy nośnej koła.
| Back to top |
tedzio4 Poziom 14
#874
29 Mar 2010 16:45 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
ostanisław jak każda budowla tak i wiatrak wymaga solidnej podstawy. trzeba było te pieńki zakopać z 1m . Solidna ta twoja konstrukcja. Ale niewielka strata da się naprawić. wszyscy uczymy się na błędach.
Dało się coś nagrzać tą elektrownią zanim upadła?
Resztę zapytań wysłałem na PW. Pozdrawiam tedzio4.
| Back to top |
Kwazor Poziom 22
| Back to top |
#876
29 Mar 2010 19:47 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
| tedzio4 wrote: |
| ostanisław jak każda budowla tak i wiatrak wymaga solidnej podstawy. |
Tyle to ja wiem ale przetłumaczcie to burkom w urzędach. To była tylko prowizorka do montażu i prób. A dużo nie brakowało żeby przetrzymała Huragan który przeszedł przez Legnicę i Prochowice. (wiatrołomy z okoliczych lasów jeszcze wywożą).
Na pw wyślę zdjęcia które znajdę. to są dwa filmiki z pierwszych prób
http://www.youtube.com/watch?v=hBhHtbv2Ax0
http://www.youtube.com/watch?v=RMuXOtWY82E
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#877
30 Mar 2010 19:02 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
ostanislaw , a ile to miało średnicy?
gmv.
| Back to top |
#878
30 Mar 2010 19:39 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Średnica koła 3m średnica ramy koła 2m. szerokość łopatek 10cm długość łopatki 1 m. Mocy z tego nie uzyskałem bo zbyt niskie są obroty koła. Przy wietrze 4m/s miałem ok 40V i 1A.
Z obliczeń programem wiatrak przy 8m/s powinno wytworzyć 1.5kW
| Back to top |
Google
30 Mar 2010 19:39 |
| Back to top |
margum Poziom 10
#879
30 Mar 2010 20:39 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Witam wszystkich zakręconych wiatrem
Ten sezon zaczynam od budowy nowych łopat do nowej prądnicy i tak wyglądają po tygodniu rzeźbienia,pozostało jeszcze je dobrze wyszlifować zakonserwować,wyważyć i pomalować.
| Back to top |
Google
30 Mar 2010 20:39 |
| Back to top |
jw3417 Poziom 16
#880
02 Apr 2010 08:06 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Witam w oczekiwaniu na decyzję urzędników na moje zgłoszenie na szybkiego popełniłem takiego błęda
Założenia były takie by wykorzystać ścianie garażu jako mocowanie i naturalny dyfuzor po pierwszych próbach rozczarowanie liczyłem na jakieś 150 - 200 obr a tu ledwie 60 obr
Moje pytanie czy ściana przy takim rozwiązaniu może spełniać rolę dyfuzora czy lepiej postawić go w otwartym terenie Żeby osiągnąć te 200obr to skrzydło musi mieć jakiś konkretny profil bo moje jest pogięte blacha nie chciała się giąć
Nie wiem czy ściana przeszkadza w osiągnięciu tych obrotów czy wina leży po stronie skrzydła i tu proszę was o pomoc
| Back to top |
margum Poziom 10
#881
02 Apr 2010 08:33 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
To jest tak nisko i nie masz strachu że kogoś to może nieźle zranić (np. Dzieciaki)
| Back to top |
jw3417 Poziom 16
#882
02 Apr 2010 12:51 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
margum-To jest do celów poznawczych (prób) bo ma regulację chcę poznać o co chodzi z tymi pionowymi turbinami kręci się tylko jak przy tym stoję.
| Back to top |
mdj666 Poziom 2
#883
07 Apr 2010 14:42 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
witam
właśnie kończę realizowac projekt śmigła 4,8m dwu łopatowego, obliczenia zostały wykonane na moc nominalna 3kW przy około 9m/s a optimum aerodynamiczne na około 7m/s. Ostatnimi czasy moja uwaga zwróciła się na kwestie wyważenia, ponieważ śmigło ma się obracac ponad 300obr/min, wiec wyważenie statyczne może okazac się nie wystarczające i nawet jeśli pozornie wszystko będzie ok to wibracje mogą spowodowac znaczne zmniejszenie żywotności.
opiszcie proszę efekty wyważania waszych śmigieł statycznie, czy był to proces wystarczający?
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
Joined: 15 Sep 2007 Posts: 1277 Location: Gorzów Wlkp
| Back to top |
jw3417 Poziom 16
#885
09 Apr 2010 08:40 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Panowie prosze o pomoc zrobiłem taką kratownice i ten szkic załączyłem do zgłoszenia nie wiem czy ten szkic wystarczy wydaje mi się że będą potrzebne jeszcze wyliczenia tej kratownicy prosił bym o pomoc w obliczeniach jak to się liczy
| Filename: |
MASZT2.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
42.94 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
elim Poziom 14
Joined: 26 May 2009 Posts: 188 Location: starachowice
#886
09 Apr 2010 13:05 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
| jw3417 wrote: |
| Panowie proszę o pomoc zrobiłem taką kratownice i ten szkic załączyłem do zgłoszenia nie wiem czy ten szkic wystarczy wydaje mi się że będą potrzebne jeszcze wyliczenia tej kratownicy prosił bym o pomoc w obliczeniach jak to się liczy |
Wyliczenia powinni zrobić urzędnicy, Ty musisz im podać niezbędne dane do tego. Na dobrą sprawę nie wszyscy muszą sie na tym znać, wiec jak mają to policzyć. A jak znajdą błąd w obliczeniach to odrzucą całość.
Do opisu rysunku dołączył bym kąt pochylenia poprzeczek ukośnych, lub naniósł wymiary powiedzmy od płyty do punktu zaczepienia na pionowym profilu, podobnie z tymi poprzeczkami poziomymi, możliwe, że tylko wystarczy podać ilość tych poprzeczek. Nie wiem czy masz drugi szkic, bo tu brakuje jeszcze wymiaru płyty betonowej, można podać też wagę tych elementów oraz twardość śrub. Beton 1m3 - wazy od 2,2t do 2,4t. Stal obliczysz tu: Link .
Upewnij się jeszcze czy płytę nie wezmą jako fundament.
A w ogóle to gratuluję przejrzystości szkicu i powodzenia w "walce" w urzędzie :|
| Back to top |
andy1978 Poziom 15
#887
09 Apr 2010 21:46 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Panowie czy rura o średnicy zew. 27mm i ściance 4 mm zamontowana na maszcie wytrzyma ciężar śmigieł i prądnicy amerykanki (tarcze od poloneza). Czy może obciążenia jakie panują podczas pracy elektrowni spowodują że rura pęknie?
| Back to top |
elim Poziom 14
#888
11 Apr 2010 12:36 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
| andy1978 wrote: |
Żeby mieć pełny obraz musisz podać jakie siły będą działać na tą rurkę, np waga elementów które są na niej zawieszone + siły wytwożone przez wiatr. (powierzchnia pola zataczanego przeż śmigła pomnożona przez 1,2kN, obrazowo 10kN to 1tona)
Trochę mała średnica tej rury, jak masz możliwość zamocój górne łożysko podporowe jak najbliżej miejsca gdzie będzie zamocowana prądnica.
| Back to top |
andy1978 Poziom 15
#889
11 Apr 2010 12:42 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Waga śmigła, prądnicy i ogona to około 30 kg. Śmigła mają średnicę 2,6m.
| Back to top |
manski Poziom 17
Joined: 16 Jun 2005 Posts: 358 Location: grodzisk maz.
#890
11 Apr 2010 13:17 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Witam , chciałem się spytać o szczegóły dotyczące przekładni zwiększającej obroty , jak się doczytałem w poprzednich postach najmniejsze straty ( przynajmniej w tym zastosowaniu ) ma przekładnia łańcuchowa , i tu mam pytanie : z jakiego gotowego urządzenia najprościej zaadoptować taką przekładnię ?, przeglądając aukcje internetowe chyba dobrym rozwiązaniem jest komplet od motoroweru simson , zębatka większa ma 34 zęby , a mniejsze występują w wersjach od 13 do 17 zębów , więc jest przełożenie można zmieniać w granicach 1/2 do 1/2,6 , i mała zębatka ma otwór z wyglądu łatwy do zaimplementowania na ośce silnika od pralki ( fasolka fi 14,7 mm ) , ale może ktoś się wypowie kto przeprowadził wiele prób z różnymi zębatkami .
| Back to top |
jw3417 Poziom 16
#891
11 Apr 2010 16:23 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
manski-Ja wziołem od rozrządu chyba skody przełożenie 1/2 niewielkie przetoczenia i mała na ośkę od pralki a dużą na piastę od żuka
co do tej skody nie jestem pewien bo tak mi powiedział ze facet ze złomu
| Back to top |
elim Poziom 14
#892
12 Apr 2010 10:15 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
| andy1978 wrote: |
| Waga śmigła, prądnicy i ogona to około 30 kg. Śmigła mają średnicę 2,6m. |
Przyjmując wiatr 60km/h (16,6m/s) siła jaka będzie działać na rurkę wynosi około 3,8kN.
Czyli jeżeli umieścisz rurkę w poziomie i zawiesisz na niej 380kg to będziesz miał siłę jaka będzie przy 60km/h. Odstęp miedzy punktem podparcia i zawieszeniem odważnika 380kg powinien być taki sam jak ma być miedzy zaczepieniem prądnicy i górnym łożyskiem. Im mniejsza ta odległość tym rurka więcej wytrzyma. Proponuję poszukać danych dla takiej rurki, materiału.
Sił skręcających nie będzie jeżeli ogon będzie miał przytwierdzenie na tej samej wysokości co prądnica.
Jeżeli błędnie podliczyłem te obciążenia proszę o info, zmienię post żeby nikogo nie wprowadzać w błąd.
EDIT g.17 - popełniłem błąd w obliczaniu pola (pi pomnożyłem przez średnicę zamiast przez promień), teraz jest dobrze.
tabela 2 zamienia jednostki prędkości wiatru z km/h na m/s i na odwrót.
może komuś się to przyda - Pozdrawiam
| Filename: |
obliczanie siły działającej na śmigło.xls |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
13.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
zamiana jednostek.xls |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
13.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
gjacek Poziom 14
#893
12 Apr 2010 14:14 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
na moje oko to trochę dużo , może jak pomnieszymy o jedno zero ?
| Back to top |
zdzichuad Poziom 10
Joined: 30 Oct 2005 Posts: 51 Location: Piotrków Tryb.
#894
13 Apr 2010 20:27 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Nie przyglądałem się twoim obliczeniom, ale jak dla mnie też trochę za dużo-
tu jest fajny programik do liczenia naporu na śmigło wystarczy podać wymiary pojedynczego śmigła i pomnożyć przez trzy. Wynik oczywiście mocno przybliżony, ale można sprawdzić ząd wielkości jaki będzie oddziaływał na śmigło i maszt
http://obliczenia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=72
| Back to top |
elim Poziom 14
#895
13 Apr 2010 21:28 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Właściwie to nie siła jaka będzie działać na wiatrak tylko parametry jakie powinny być zachowane przy konstruowaniu wiatraka (a ściślej reklam wolno stojących)...
Coś na zasadzie, że dopuszczalna nośność mostu wynosi np 30ton - ale jak wjedzie 40ton to i tak się nie zawali, bo ma właśnie ten zapas...
Od pewnego projektanta dowiedziałem się, że przy wiatrakach bierze się pod uwagę pole koła zataczanego przez śmigła, wg Twojej stronki na śmigło o powierzchni 8m kwadratowych działa siła 200kg przy 60km/h - wiec zapas wydaje się normalny (prawie 2x)
| Back to top |
zdzichuad Poziom 10
#896
14 Apr 2010 07:22 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
nie wiem kto ci to powiedział że trzeba obliczać napór na pole koła ale według twojego arkusza wychodzą jakieś kosmiczne wielkości np
na wiatrak o średnicy 120m np Enercon ( wzięty tylko po to by zobrazować jaka wielkość według ciebie działa na takie cudo ) na niego oddziałuje siła
o masie 812908,6kg słownie osiemset dwanaście tys kg BZDURA
można przyjmować do obliczeń średnice koła ale wtedy i wzory pewnie są inne
| Back to top |
elim Poziom 14
#897
14 Apr 2010 12:39 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
| zdzichuad wrote: |
812908,6kg słownie osiemset dwanaście tys ton BZDURA
można przyjmować do obliczeń średnice koła ale wtedy i wzory pewnie są inne |
Nauczmy się zamieniać jednostki, zanim zaczniemy projektować i kogokolwiek poprawiać...
Po drugie to jeżeli wieje 16 m/s to przy tych wiatrakach śmigła zmieniają kąt natarcia i dużo wiatru przepuszczają (zmienia się sprawność wiatraka)... dane przyjmowane są dla wiatraka w największej sprawności.
zrób test: podczas sporego wiatru zatrzymaj śmigło i sprawdź napięcie odciągów, to samo powtórz jak śmigło się kręci.
Jeżeli nie mam racji oczywiście usunę tabelki.
| Back to top |
zdzichuad Poziom 10
#898
14 Apr 2010 13:44 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
dobrze więc masz racje przy 16m/s zmienia kont natarcia ale przy 12 nie i działa na maxa. Przy 12m/s siła ta według ciebie wynosi 587 ton na śmigło czyli 1781 ton na całą maszynę plus to co oddziaływaje na maszt
co do testu to się z tobą zgadzam że będą różnice ale będą one wynikać z tego że na zatrzymanym mamy żagiel a na działającym wiatraku mamy jeszcze siłę nośną która wytwarza podciśnienie za śmigłem
następnie trzeba wsiąść pod uwagę szybkobieżność maszyny
dajmy na to taki przykład łatwiej jest przelecieć jakiemuś ptaszkowi między trzema śmigłami o średnicy 120m i obracającymi się z prędkością 10obr/min niż o średnicy 3m i obracającymi się z prędkością 300obr /min.
Dla tego ja obliczam opór pojedynczego śmigła jak dla pionowej ściany mnożę przez dwa i dla takich warunków buduję śmigła
co do zmiany jednostek mój błąd ale ty widzę że też edytowałeś swój post??
| Back to top |
Google
14 Apr 2010 13:44 |
| Back to top |
elim Poziom 14
#899
14 Apr 2010 21:15 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Tak edytowałem. Podczas kolejnego poprawiania, źle zapisałem przecinek.
Głównie szukałem czegoś do obliczeń naporu wiatru na wiatraczek, ale niestety w wątkach o MEW nie mogłem nigdy znaleźć czegoś do obliczania, a na 'oko' nie chciałem tego robić, za dużo niewiadomych. A dlatego, że kilku projektantów powiedziało mi, że bierze się pod uwagę pole zataczane przez śmigło, to najlepszym wyjściem jest porównanie do czegoś co stoi samodzielnie, czyli np. reklama wolno stojąca. W wydziale budownictwa też to powiedzieli. Mam znajomego, który od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem takich reklam, i na podstawie jego wiadomości zrobiłem arkusz zamieszczony powyżej.
Jeżeli zapewnisz, że materiały wytrzymają siły z arkusza to budowę masz solidną a po drugie jesteś świadom parametrów wytrzymałościowych.
Porównałeś obroty małego i dużego wiatraka, nie do końca się z tym zgodzę bo prawdą jest, że obroty się różnią, ale prędkość końcówki śmigła będzie pewnie podobna.
Duży wiatrak można podliczyć w sumie od tyłu, znając wymiary wylanej stopy, grubość warstwy ziemi na niej, wysokość masztu, oraz ciężar wszystkiego co jest powyżej stopy, powiem Ci jaką siłą przyłożoną do szczytu przewalisz konstrukcję.
Podaj parametry, ja podliczę o podam Ci siłę przewalającą, tylko pytanie jaki przyjąć max wiatr. (100km/h - jest przy reklamach)
| Back to top |
zdzichuad Poziom 10
#900
14 Apr 2010 21:49 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Nie twierdzę że nie można przyjmować średnicy koła do obliczeń ale nie powinno się traktować tego jak płaską ścianę bo przecież większość powietrza i tak przeleci między łopatami na pewno istniej jakiś wzór na obliczenie czegoś takiego
Co do ptaszków to końcówka rzeczywiście ma prędkością ok 200km/h ale w połowie promienia już jest sporo mniej poza tym 10 obr/s czyli koło nosa śmigła nam przelecą 30 razy wiec co 2 sekundy
można zrobić takie urządzenie co jedno wali co 2 sekundy i np. ja mam przemknąć między tym ruchem śmigła (które widzę) ktoś inny co 0,3 sekundy. Ciekawe kto by wygrał??:)
Zgadzam się z tobą że powinniśmy budować nasze śmigła mocno przewymiarowane a nie na granicy wytrzymałości gdyż nie używamy dobrych atestowanych materiałów a i samą technologie laminowania nie mamy zbyt dobrze opanowaną poza tym profesjonalne firmy mają lepsze środowisko tzn stałą temperaturę, wilgotność no i piece do wygrzewania.
Ja przewymiarowuje swoje śmigła kilkukrotnie bo nie chce ich zbierać u sąsiada
| Back to top |
