IBM 600x - brakujące elementy na płycie głównej
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> IBM 600x - brakujące elementy na płycie głównej
Author
Message
tomalka1
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 00:23
Dostałem w częściach od kolegi w prezencie starego laptopa IBM 600x który początkowo się nie załączał. Mówił że z tego co pamięta to normalnie go wyłączył i przy próbie kolejnego załączenia lapik nie uruchomił się już. Pomyślałem że może by się coś z niego dało zrobić skoro w serwisie stwierdzili że jest uszkodzona płyta główna. Pierwsza próba naprawy przyniosła efekty a mianowicie przelutowanie płyty głównej jak i wymiana dwóch kondensatorów smd przyniosły efekty jednak nie do końca zamierzone. Płyta zaczęła się uruchamiać tzn. po naciśnięciu przycisku załącz wszystkie diody się podświetlają a potem jedna tylko świeci, jednak w głośniku jest najpierw jeden długi sygnał potem jeden krótki i nic poza tym się nie dzieje, ekran nic nie wyświetla i jedynie wiatrak działa ( przy próbie uruchomienia płyty bez procesora, płyta nie wydaje żadnych dźwięków a diody świecą prawidłowo pomarańczowa od HDD i zielona). Szukając na internecie opisu sygnałów błędów dowiedziałem się że jest to wina uszkodzonej płyty głównej. Nie dawało mi to spokoju więc zacząłem mierzyć napięcia zasilania procesora, sprawdzać kwarce i znalazłem jedno miejsce na płycie gdzie na pewno brakuje jakiegoś elementu prawdopodobnie rezystora lub kondensatora ( wina rozkręconego laptopa w szufladzie).
Niestety nie wiem co to za element i tutaj moja prośba jeśli ktoś ma podobną płytę główną czy nie mógłby podać co to za element i jaka jest jego wartość ( element zaznaczony na dołączonym zdjęciu)?
Znalazłem jeszcze trzy miejsca gdzie być może powinny być rezystory ( r817,r818 i r748) tak jak na dołączonych zdjęciach tylko że tutaj są tylko ślady cyny, a powyżej ewidentnie urwany element 9 przypuszczam że rezystory są uzależnione od wersji płyty, ale może się mylę).
W załączniku dodaję zdjęcie całej płyty z lokalizacją brakujących części.
wersja płyty : 08K3199
Bardzo zależy mi na naprawie tej płyty, bardzo proszę o wasze sugestie.
z góry dziękuje i pozdrawiam
Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku "Dodaj obrazek".
Proszę zapamiętać i stosować.
mat_ed
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2009 00:23
Back to top
FoxTech
Post#2 07 Mar 2009 00:48
Re: IBM 600x - brakujące elementy na płycie głównej
Proponuje zrobić tak:
Na allegro sporo osób sprzedaje płyty do tego modelu laptopa(w chwili pisania tego postu jest tylko jedna oferta ale w zakończonych aukcjach jest tych ofert całkiem sporo), sugerował bym napisać do takiego sprzedawcy prośbę o podanie wartości brakujących elementów z przedstawieniem sprawy jak w tym topic'u. Na pewno nie każdy się zgodzi na udzielenie takiej pomocy ale zawsze można próbować a w ostateczności kupić taką płytę 30 zł to nie taki znowu majątek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 00:48
Back to top
Guest
Post#3 07 Mar 2009 15:37
Sądząc po grubości ścieżek doprowadzonych do tego elementu, jest to albo kondensator filtrujący zasilanie
albo rezystor/dławik podający zasilanie na układ graficzny NM2360A.
Jeden sygnał długi i dwa krótkie oznacza właśnie usterkę kontrolera grafiki (lub jego zasilania).
Spróbuj zewrzeć wyprowadzenia tego brakującego elementu i włączyć laptopa.
Jeśli laptop się nie włączy, to powinien być tam kondensator (0,1 - 10uF).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 15:37
Back to top
Sobota
Post#4 07 Mar 2009 16:26
Z tego co wiem takie informacje (schematy płyt kart itp) można najłatwiej znaleźć na ruskich stronach. Powodzenia ;-)
Back to top
tomalka1
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 20:24
witam
Jeżeli nie byłbym serwisantem z zamiłowania i nie dawało by mi to tyle satysfakcji to na pewno kupiłbym płytę na allegro i po sprawie. Próbowałem też na allegro prosić o jakieś foty jedną otrzymałem ale płyta się różniła, ale będę próbował dalej. Trochę szperałem też w sieci ale nie udało mi się znaleźć żadnego schematu do tego modelu ( jest tylko manual-jak rozkręcić laptopa), ale może faktycznie gdzieś na ruskich stronach kryje się taki schemacik (może ktoś ma namiar jakiejś stronki). Sprawdzę napięcie pomiędzy tymi nóżkami i może poprzez rezystor zmostkować i zobaczyć jaka będzie reakcja.
Dzięki za porady, będę wdzięczny za dalsze sugestie
Back to top
Guest
Post#6 07 Mar 2009 22:31helpful post - solution
Kolego tomalka1:
Zewrzyj te pola "na sztywno", nie przez rezystor.
Ścieżki są grube, więc na 99% jest to zasilanie chipsetu graficznego.
1. Jeśli był tam kondensator, objawem będzie brak któregoś z napięć zasilających.
2. Jeśli był tam dławik/zwora, to płyta powinna rozpocząć prawidłową pracę.
Jeśli wlutujesz tam rezystor o rezystancji np 1kΩ czy 10kΩ, nic się nie zmieni - płyta będzie tak samo działała jak teraz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 22:31helpful post - solution
Back to top
tomalka1
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 07:32
Mierząc napięcie okazało się że jest tam napięcie zasilające także wychodzi że był tam kondensator filtrujący, ale błędy dalej były. Jednak okazało się że jednak te trzy rezystory powodowały problem. Po wlutowaniu bingo działa laptop ruszył.
Jeszcze raz dziękuje za sugestie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zintegrowana karta sieciowa na płycie głównej IBM (2)
Acer Extensa 5620 - uszkodzone elementy na płycie głównej (11)
ACER TravelMate 2350 - popalone elementy na płycie głównej (2)
Asus A7V880 - brakujące(urwane) elementy. (11)
IBM 600x (4)
Pady na płycie głównej laptopa ibm t43 (6)
Fujitsu Siemens a7640w - spalone elementy na płycie głównej (2)
HP Pavilion dv 6700 brakujące elementy (10)
Lenovo N100, uszkodzone elementy na płycie głównej (12)
Lenovo 3000 N200 brakujące elementy na płycie. (4)
Page generation time: 0.179 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
