Opel Vectra A,1990r,1600cm,C16NZ Kod błędu silnika:33
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Opel Vectra A,1990r,1600cm,C16NZ Kod błędu silnika:33
Author
Message
rf1978
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 11:41
Nie mam iskry, zdiagnozowałem kod błędu silnika, jest to kod:33, ściągłem z forum listę błędów silnika Opel, tylko nie jestem pewnien czy jest to właściwa lista błędów pasująca pod mój typ silnika i pisze tam o tym błędzie tak: czujnik cisnienia w kolektorze - za wysokie napięcie. Jak mogę usunąc ta usterkę, prosze o pomoc, pozdrawiam.
Moderated by robokop:
Usuwam, jako że autor nic sobie z porad nie robi i zakłada coraz to nowe wątki na ten sam temat
Back to top
emeryt2
Post#2 07 Mar 2009 13:33
Re: Opel Vectra A,1990r,1600cm,C16NZ Kod błędu silnika:33
Wymienić czujnik MAP.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 13:33
Back to top
adam7009
Post#3 07 Mar 2009 14:35
tylko ,że wymiana MAP-a nie przywróci iskry,raczej moduł w aparacie padł.
Back to top
emeryt2
Post#4 07 Mar 2009 15:09
Masz rację Adam , nie doczytałem , zasugerowałem się tematem.
Nasz Kolega RF 1978 m a już jeden temat o tym samochodzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 15:09
Back to top
ociz
Post#5 07 Mar 2009 15:29
Żeby pozbyć się błedu 33 pewnie wystarczy założyć/wymienić wężyk od MAP-a.
Back to top
rf1978
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 17:47
Własnie wróciłem z garażu, pogrzebałem troche koło tego czujnika: sprawdziłem czy ma przejście, pomierzyłem napięcie na wtyczce która do niego przychodzi, sprawdziłem czy gumowy przewód który dochodzi do kolektora jest dobrze osadzony na tym króccu, czy jest dobrze osadzony na czujniku, dodatkowo założyłem na ten przewód na obydwa końce opaski. I sytuacja jest taka że nie ma już błedu 33, za to jest błąd 34 że teraz jest za niskie napięcie, jak czytałem o tym błędzie w ksiązce jak naprawiac opla vectrę to jest tam napisane że występuje gdzieś zwarcie do masy. Napewno moduł zapłonowy jak i cała reszta w jego otoczeniu że tak to napiszę jest OK, gdyż pożyczyłem aparat od kolegi który specjalniego wyciągnął z samochodu żebyśmy sprawdzili i na jego aparacie samochódm zachowuje się dokładnie tak samo jak na moim, więc mój jest napewno dobry. Zastanawiałem się też czy coś czasem nie siadło w tym głownym komputerze który się znajduje w z prawej strony samochodu. Proszę Was o dalsze rady co mogę narazie sam zrobić, jeśli nie dam rady będę musiał zostawić samochód jakiemuś mechanikowi, póki co chciałbym to sam naprawić, pozdrawiam.
Back to top
kwok
Post#7 07 Mar 2009 19:55
sprawdź sam czujnik (podaj mu 5V i miernikiem pomierz napięcie na jego wyjściu - powinno się zmieniać pod wpływem podciśnienia)
potem aprawdź instalację a na końcu komputerek do podstawienia)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 19:55
Back to top
Guest
Post#8 07 Mar 2009 21:20
Ten czujnik nie ma nic do iskry!
Back to top
darekjankowski27
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 10 Apr 2009 21:31
Panowie o ktorym wy czujniku mowicie. Dajcie jego fotki bo mi tez wyskakiwal pare razy kod 33 Viki C1.6NZ 91 rok
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Vectra B 1,8 16V - nierówna praca silnika (1)
opel signum vectra kod do radia cd30 pomocy (1)
kolizyjność silnika opel vectra B 2.0 16 V (3)
opel vectra A 1,8 gaśnięcie silnika (3)
Opel Vectra 1.8 obroty silnika (3)
kod do radia opel vectra (3)
opel astra f 1.6 8v kod błędu 45 ciężko odpala (1)
Opel Astra F 1.6 C16NZ Komputer silnika (13)
opel vectra A 1993 silnik C16NZ +LPG (1)
Opel Vectra 2.0 16v Problem z obrotami silnika (4)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
