| Author |
Message
magik128 Poziom 19
Joined: 29 Aug 2003 Posts: 656 Location: Okolice Stalowej Woli (Pniów)
#1
17 Apr 2004 12:45 M35 i winswup. |
Chciałbym sflashować mój telefon.Mam już flashe ale gdy uiruchamaiam winswupa i naciskam start ,to telefon prawidłowo się wyłącza le później wyseouje taki błąd :Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 1 .Co to może zanczyć ,proszę o pomoc :cry:
| Back to top |
Google
17 Apr 2004 12:45 |
| Back to top |
pawel Poziom 23
#2
17 Apr 2004 13:08 M35 i winswup.I need help |
swup'a wgrywa sie na wylaczonym telefonie.
U mnie tez czasami wyskakuje ten komunikat ale naciskam ponownie Start i idzie. Jesli nie bedzie szedl odznacz obydwa pola Skip i kliknij Start.
| Back to top |
Google
17 Apr 2004 13:08 |
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#3
17 Apr 2004 14:56 Re: M35 i winswup.I need help |
ale umnie pierwszy pasek dochodzi do końca ,a telefon się wyłącza. Kiedy drugi pasek powinien zacząc iść to wyskakuje błąd. Próbowałem ze 30 razy i to samo. Kabel jest na pewno ok ponieważ dasię wgrywać flashe w plikach bin. A może ktoś ma takie flashe w plikach bin ? Interesują mnie od 18 wzwyż.
| Back to top |
Google
17 Apr 2004 14:56 |
| Back to top |
epol Poziom 21
#4
17 Apr 2004 15:02 Re: M35 i winswup.I need help |
bo musisz go wgrywac na WYLACZONYM fonie
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#5
18 Apr 2004 15:43 Re: M35 i winswup.I need help |
Hyba pisze ,że program sam wyłącza telefon. Pierwsze rzecz jakąrobi program to test i wtedy on sam go sobie wyłącza ,dopiero przy wyłączonym fonie ,podzczas drugiego paska pojawia się błąd.
| Back to top |
Google
18 Apr 2004 15:43 |
| Back to top |
BADYS Poziom 13
#6
18 Apr 2004 16:33 Re: M35 i winswup. |
magik ma rację w swapie można podpiąć włączony telefon, programik go wykryje i sam wyłączy i zacznie flashować, a można odznaczyć pierwsze pole skip i na wyłączonym telefonie dać start a potem krótko power na słuchawce, nie wiem dlaczego tak wypisuje, mi się też to zdarza wtedy podpinam kabel do com a przez przelotkę "monitor transmisji" z zewnętrznym zasilaniem i zazwyczaj pomaga a jak nie to kombinuje innym swupem, lub ten sam zestaw na innym kompie.
| Back to top |
