| Author |
Message
notforue Poziom 10
Joined: 09 Apr 2004 Posts: 55 Location: Świebodzin, Lubuskie
#1
17 Apr 2004 12:54 Wymiana diód, mostkowanie .. |
Chciałbym wymienić diody w swoim telefonie .. mam już odpowiedni sprzęt lecz nie wiem zabardzo o co chodzi z mostkowaniem rezystorów. Chodzi o połączenie biegunów? Szukam również inforamcji o tym, które rezystory należy mostkować po wymianie diód w telefonach: Samsung A 300 oraz Motorola V51
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
17 Apr 2004 20:32 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Mostkowanie to inaczej zwieranie rezystorów. Schematu układów podświetlania szukaj w instrukcjach serwisowych, będziesz miał dokładną rozpiske co do tego który rezystor odpowiada za którą diode (diody). A co do samej wymiany diód to z reguły wystarcza wymienić je na inny kolor bez dobierania rezystorów, no chyba że ktoś chce mieć latarke zamiast telefonu.
| Back to top |
Google
17 Apr 2004 20:32 |
| Back to top |
notforue Poziom 10
#3
19 Apr 2004 15:54 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Może mógłbyś w skrócie opisać tutaj tę czynność ... mam zamało punktów by ściągnąć instrukcje serwisowe...
| Back to top |
wowerman Poziom 19
#4
19 Apr 2004 22:47 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
witam,raczej wystarczy wymiana doidek,ale ja własnie mam problem z nokia 5110,bo wstawiłem jedna diodke na próbe i nie chce swiecic,czy sa jakies rki ograniczające prąd,,jakies sugestie?
| Back to top |
Google
19 Apr 2004 22:47 |
| Back to top |
cinekk Poziom 22
#5
19 Apr 2004 23:13 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
| wowerman wrote: |
| witam,raczej wystarczy wymiana doidek,ale ja własnie mam problem z nokia 5110,bo wstawiłem jedna diodke na próbe i nie chce swiecic,czy sa jakies rki ograniczające prąd,,jakies sugestie? |
Swiecic powinny nowe diody... ale podkreslam diody, bo wstawienie jednej nigdy nic nie daje, inne napiecia, wstaw wszystkie a pozniej zmostkuj rezystorek pokazany na zdjeciu ktore dolaczylem do posta, oraz drugi rezystorek ktory jest jego lustrzanym odbiciem, po tym diody beda swiecily ladnym mocnym niebieskim swiatlem, bez tego efekt bedzie kiepski.
| Filesize: |
14.14 KB |
| Back to top |
notforue Poziom 10
#6
20 Apr 2004 08:28 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Czyli jeszcze raz .. zgodnie z rysunkiem trzeba połączyć ze sobą oba bieguny rezystora tak ? Jeżeli tak to jak to najlepiej robić ? "Pomalować" grafitem ? Wlutować przewód łączący oba końce rezystora ?
| Back to top |
Google
20 Apr 2004 08:28 |
| Back to top |
paka1983 Poziom 7
#7
20 Apr 2004 13:21 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
połącz oba końce i bedzie cacy-tylko nie grzej zbyt mocno.
| Back to top |
cinekk Poziom 22
#8
20 Apr 2004 14:38 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Ja to zawsze robie najprosciej jak sie da... chlapne porzadnie cyna tak ze oba bieguny sa polaczone i tyle wystarcza ;)
| Back to top |
notforue Poziom 10
#9
20 Apr 2004 19:05 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Dziękuję .. właśnie o takie -> konkretne (praktyczne) informacje mi chodziło ;)
| Back to top |
wowerman Poziom 19
#10
22 Apr 2004 14:32 Re: Wymiana diód, mostkowanie .. |
Dzxieki za rade z tymi mostaki rków,ale uwazałbym ze "chlapanie cyna po eku nie jest dobre",bo moze powstac zimny lut,cyna sie ostudzi i potem zwara gwarantowana w tel w innym iejscu,lepiej delikatnie polutować lutownicą ,zaostrzyc czubek grotu,tyci przewodu cienkiego i będzie "si",pozdrowienia. :D
| Back to top |
