| Author |
Message
skiper56 Poziom 3
#1
07 Mar 2009 16:17 Odblokowanie mio moov 500 |
Mam problem, który opiera się na odblokowaniu nawigacji mio moov 500. Czy ktoś wie jak to zrobic??
proszę o pomoc
| Back to top |
huggo Poziom 10
#2
07 Mar 2009 16:56 Re: Odblokowanie mio moov 500?? proszę o pomoc |
z mio moov do czynienia nie miałem ale na ogół wystarczy w pliku autorun.inf zmienić by sie ladował ezplorer.exe
| Moderated by marek216: |
| Porada wybitnie szkodliwa ! Ostrzeżenie ! Potem trafiają na serwis mio zawieszone na ekranie startowym lub błędzie programu uruchamianego ! |
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#3
08 Mar 2009 15:53 Re: Odblokowanie mio moov 500?? proszę o pomoc |
Jeśli nie miałeś do czynienia z mio moov to nie zabieraj głosu !
| Back to top |
Google
08 Mar 2009 15:53 |
| Back to top |
norb86 Poziom 17
#4
19 Apr 2009 19:51 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Odkopie temat, ma ktoś pomysł jak tą nawigację odblokować. Automapę potrzebuję tam wgrać.
| Back to top |
koala106 Poziom 22
Joined: 24 Nov 2005 Posts: 1979 Location: Zielona Góra/Kożuchów/Szprotawa
#5
19 Apr 2009 21:38 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Poszukaj MioPocket - jest to nakładka uruchamiana z karty SD dzięki której w najprostszy sposób odblokujesz Mio - wgrywasz to na kartę i samo się odpala. Wcześniej oczywiście przeczytaj readme odnośnie ustawienia nazw plików i folderu z którego się uruchamia (dla poszczególnych modeli są różne nazwy).
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#6
20 Apr 2009 06:00 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
| koala106 wrote: |
| Poszukaj MioPocket - jest to nakładka uruchamiana z karty SD dzięki której w najprostszy sposób odblokujesz Mio |
To metoda na C series, a nie na mio moov :!:
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#7
20 Apr 2009 07:30 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
| marek216 wrote: |
To metoda na C series, a nie na mio moov :!: |
Kolego po raz kolejny powiem nie wiesz, nie masz pojęcia nie pisz. Masz tutaj cytat z readme Mio Pocket:
| Code: |
4A) Mio Digiwalker (non-Moov) models only:
i. Copy MioAutoRun.exe, MioAutoRun.mscr and Mortscript.exe to the root of your SD card, then rename them according to the following:
* c320, c520, c620 and c720: no renaming necessary
* c310: rename MioAutoRun.exe to c310Auto.exe and MioAutoRun.mscr to c310Auto.mscr
* c510: rename MioAutoRun.exe to c510Auto.exe and MioAutoRun.mscr to c510Auto.mscr
* c710: rename MioAutoRun.exe to c710Auto.exe and MioAutoRun.mscr to c710Auto.mscr. If that doesn't work, rename them to Oscar200DM.exe and Oscar200DM.mscr
* c220 and c250: rename MioAutoRun.exe to oscar91adm.exe and MioAutoRun.mscr to oscar91adm.mscr. If that doesn't work, try the c230 names below.
* c230: rename MioAutoRun.exe to autorun_ABC.exe and MioAutoRun.mscr to autorun_ABC.mscr. If that doesn't work, rename them to goce.exe and goce.mscr
* h610: rename MioAutoRun.exe to H610Auto.exe and MioAutoRun.mscr to H610Auto.mscr
* 268+ and 269+: rename MioAutoRun.exe to autorunce.exe and MioAutoRun.mscr to autorunce.mscr
* Other Digiwalker models: try all of the above names to see if any of them work. If none work, look around online for clues as to what the filename needs to be for your particular device (the posters at http://www.gpspassion.com should be able to help) or simply install to your flash disk (see below), instead.
ii. Skip to Step 5.
4B) Mio Moov models only:
i. Create, in the root of your SD card, a folder with one of the following "Cobia" names, depending on your model (Note: filenames ARE case-sensitive):
* Moov 150 (European: Cobia_300L_32, North American: Cobia_300L_32_NA, Australian: Cobia_300L_32_AU)
* Moov 200 (European: Cobia_300_32, North American: Cobia_300_64_NA, Australian: Cobia_300_32_AU)
* Moov 300 (European: Cobia_400_64, North American: Cobia_400_64_NA, Australian: Cobia_400_64_AU)
* Moov 310 (European: Cobia_T400_64, North American: Cobia_T400_64_NA, Australian: Cobia_T400_64_AU)
* Moov 330 (European: Cobia_410_64, North American: Cobia_410_64_NA, Australian: Cobia_410_64_AU)
* Moov 360 (European: Cobia_420_64, North American: Cobia_420_64_NA, Australian: Cobia_420_64_AU)
* Moov 370 (European: Cobia_T420_64, North American: Cobia_T420_64_NA, Australian: Cobia_T420_64_AU)
* Moov 500 (European: Cobia500R2, North American: Cobia500R2_NA, Australian: Cobia500R2_AU)
* Knight Rider: KITT_USA
Example: \Storage Card\Cobia_400_64_NA |
Dalej twierdzisz, że nie będzie działać na Mio Moov??
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#8
20 Apr 2009 12:22 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Wgrywałeś to w ten sposób ? Ja nie, ale naprawiałem już po takiej operacji. Źle ustawione ścieżki i nawi wisi na ładowaniu miopocket.
Dla moov są w sieci gotowe paczki na flashdisk z poustawianym ścieżkami do rozruchu - Google Waszym przyjacielem.
Każdy wszelkie operacje wykonuje na własne ryzyko.
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#9
20 Apr 2009 12:38 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
| marek216 wrote: |
Każdy wszelkie operacje wykonuje na własne ryzyko. |
Wgrywałem, więc nie ma się co bać - potrzeba tylko ustawić ścieżki i nazwy katalogów zgodnie z readme i nie instalować SDFREE wtedy się nie namiesza nic.
| Back to top |
furtek Poziom 12
#10
27 May 2009 18:53 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
tu macie programik do odblokowania mio moov 500 u mnie zadziałał
| Filename: |
Mio_Moov_Unlock.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
356.84 KB |
| Punkty: |
1.42 = 0.42 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#11
27 May 2009 21:37 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Najprościej odblokowywać bezinwazyjnie za pomocą skryptu na karcie SD - zero ingerencji i utraty gwarancji - zero grzebania w urządzeniach.
| Back to top |
goodmaster Poziom 19
#12
04 Jun 2009 00:55 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Jaki to skrypt? ;-) pochwal sie
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#13
04 Jun 2009 22:23 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Tworzysz na karcie katalog w zależności od wersji Mio Moov 500 (European: Cobia500R2, North American: Cobia500R2_NA, Australian: Cobia500R2_AU) w tym katalogu skrypt o nazwie MioAutorun.mscr w którym odpalasz dowolny program - prościej już nie można.
| Back to top |
Google
04 Jun 2009 22:23 |
| Back to top |
jarekmd Poziom 2
#14
11 Jun 2009 00:27 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Witam. Jestem posiadaczem Mio moov 500 (w zasadzie to mój ojciec jest), które było odblokowane...
Niestety w wyniku bezmyślnego "ponownego wgrania mapy" (funkcja dostępna na płytce dołączonej do sprzętu) urządzenie się zablokowało - czyli mam tylko mapę Mio.
Wszystkie pliki (programy i takie tam) zostały na urządzeniu - tylko już się nie odpala przy starcie z nakładkę.
I problem polega na tym, że ojciec się nie ucieszył z takiego obrotu sprawy.
Czy mogę w jakiś sposób ponownie wrócić do odblokowania?
Bardzo proszę o pomoc - z góry dziękuję.
Ostatecznie skorzystam z jakiegoś "zakładu elektronicznego", ale może będzie jakiś inny szybszy i mniej kosztowny sposób?
| Back to top |
jarekmd Poziom 2
#15
11 Jun 2009 10:53 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Witam ponownie. Znalazłem w sieci przywracająca poprzednie działanie paczuszkę i zgodnie z instrukcją zainstalowałem. Różnica do poprzedniej instalacji "odblokowania" polega na tym, że po wejściu do nawigacji MioMap aby wyjść z mapy trzeba zresetować urządzonko, bo ikonka zamykania nie zamyka mapy - wywala błąd. Nie wiem dlaczego - nie powinno tak być, ale jest...
Dla zainteresowanych link:
http://chomikuj.pl/verbatim/Nawigacja/Pulpit+do+MioMoov+300+-+480x272/pulpit+ver.3
| Back to top |
bronxik Poziom 10
#16
27 Jun 2009 07:24 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Witam!! Wczoraj kupiłem ojcu tą Navi i miałbym kilka pytań.
Otóż jak dorzucić mapę całej Europy, gdzie znaleźć, jak wybrać najlepszą i optymalną dla tego modelu itp., odnośnie tematu: po co odblokowuje się urządzenie??
Czy można wgrać do niej TomTom'a??
Gdzie tego wszystkiego szukać??
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#17
27 Jun 2009 13:10 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
| bronxik wrote: |
Pozdrawiam |
Mapy znajdziesz w sklepach komputerowych i lepszych serwisach z komórkami.
| Back to top |
bronxik Poziom 10
#18
27 Jun 2009 15:49 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
No dobra to akurat było do przewidzenia, domyślasz się pewnie że nie takiej odpowiedzi szukałem!! ;P
A może znasz chociaż odpowiedz na pytanie w jakim celu odblokowuje się nawigację, bo akurat w tym jak i innych tematach związanych z nawigacjami jestem laikiem gdyż to jest pierwsze moje takie urządzenie!?
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#19
27 Jun 2009 19:05 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Innych wersji szukaj na innych forach, jeśli ci się tu podoba to zapoznaj się z regulaminem.
Odblokowanie daje możliwość instalacji innego softu niż fabryczny.
| Back to top |
bronxik Poziom 10
#20
27 Jun 2009 20:16 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Rozumiem!! A czy jest może jakaś rzeczowa instrukcja obsługi tej navigacji, bo tak naprawdę to co jest w zestawie to niewiele!! W sumie to z samym ustawieniem zegara (czasu) mam już problem. Wybrałem odpowiednią strefę czasową (tj. GMT+1 ..., Warszawa) i w chwili obecnej wskazuje mi godzinę 22.30?? Hmm...
A co znajdę na dołączonej płycie?? ;>
Proszę o wskazówki!!
Pozdrawiam :|
| Back to top |
jarekch1313 Poziom 2
#21
29 Jun 2009 15:04 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
koala106 możesz mi mailem przesłać dokładną instrukcję odblokowania na karcie.mam już tam wgraną auto mapę i chce ją odpalić na mio moov 500 pl bez żadnych pulpitów i innych wodotrysków. po prostu odpalam auto mapę a jak wyjmę kartę mam oryginalne miomap. z góry bardzo dziękuje.
jarekch(malpa)konto.pl
| Back to top |
zmechol Poziom 1
#22
30 Jun 2009 09:49 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Witam!
Jestem nowicjuszem na forum i potrzebuje pomocy. Planuje zakup navi Mio Moov 500 i potrzebuje porady jak ją odblować "bezinwazyjnie" (nie tracąc gwarancji), tzn, tak żeby bez problemu powrócić do ustawień fabrycznych.
| Back to top |
greg1ory Poziom 1
| Back to top |
_sts_ Poziom 1
#24
08 Jul 2009 09:34 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
koala106 czy mógłbyś mi mailem przesłać dokładną instrukcję odblokowania na karcie. Zrobiłem tak jak pisałeś, ale nie zareagował.
Auto mapę mam wgraną na SD w katalogu 'AutoMapa EU' i chce ją odpalić na mio moov 500 pl. Co dokładnie wpisać w skrypcie?
Z góry bardzo dziękuje.
s__s(małpa)op.pl
| Back to top |
Uzytkowniik Poziom 15
#25
09 Jul 2009 23:28 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Tez bym prosił o takiego maila :)
Pyciek87(malpa)op.pl
| Back to top |
sjcalka Poziom 11
#26
10 Jul 2009 00:24 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
marek216 a moze przypadkiem sie natknoles juz na takoą paczke na SD pod moov 330. bo własnie taka przez nieuwagę uziemiłem. Szukam w necie i jak narazie nic.
| Back to top |
Google
10 Jul 2009 00:24 |
| Back to top |
macik44 Poziom 2
#27
20 Jul 2009 23:28 Re: Odblokowanie mio moov 500 |
Skorzystałem z tego linku:
"http://peb.pl/sprzet-do-nawigacji/530269-tutorial-odblokowania-nawigacji-opartych-o-windows.html"
tylko aplikacje do nawigacji wgrałem przez czytnik kart (taki najzwyklejszy za 7 zł z allego) i działa wyśmienicie na Mio Moov 500.
Gdyby ktoś miał problem z zainstalowaniem prosze pisać maila na prv macik44 (at) wp dot pl.
| Back to top |
