Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A.
Author
Message
Radzio M.
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 18:41
Witam dużo ostatnio zasilaczy więc ja też postanowiłem zrobić swój zasilacz.Projekt nie odbiega dużo od standardowych konstrukcji zasilacza electronic labs.
Wiec dalej.Transoframtor ma parametry 24 V 103W , kupiłem od pewnego użytkownika z elektrody i teraz go pozdrawiam.
Płytki wykonałem metodą termotransferu i ocynowałem je z pomocą pasty lutowniczej.Przedni panel zaprojektowałem w corelu i zalaminowałem folią by chronić go przed brudem i wilgocią.
Miernik ma 4 tryby i zrobiłem go według tego projektu :
Link
Trochę pomęczyłem się z tym miernikiem gdyż pierwszy raz programowałem mikroprocesor ale powoli z trudem wykalibrowałem miernik więc jest w nim wszystko OK.
Drugi transforamator określiłem sobie jako chwilowy , ponieważ zamierzam go wymienić na trafo z większa wydajnością prądową.Możecie zauważyć nie podłączone styki do napięć 12V i 5V ale gdy wymienie ten 2 transforamtorek to wszystko podłącze.
Ogólnie koszty :
Trafo- 45 zł
Elektronika-60 zł
Obudowa i pokrewne - 25 zł
Reszty-20 zł
Także koszt całości szacowany około 150 zł
A teraz fotki
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A.
Back to top
pavel0910
Post#2 07 Mar 2009 20:49
Re: Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A.
Bardzo ładna, udana konstrukcja.
"Zał/Wył" Chwała Ci za to! :P Dobrze, że nie "On/Off", bo jak się to ma do reszty polskich napisów? Oby więcej takich konstrukcji.
Back to top
-mimi-
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 07 Mar 2009 21:14
witam ładne wykonanie ale dopatrzyłem się błędu mianowicie miernik w zasilaczu wskazuje napięcie 10.03V a miernik uniwersalny wskazuje napięcie 10.3V
pozdrawiam:)
Back to top
Citek
Post#4 07 Mar 2009 21:38
Fajny projekt, czuję że będę musiał nie długo popełnić też coś takiego.
Druga sprawa, to widzę że stosujesz podobną metodę do mojej przy tworzeniu otworów w plastiku :D
A tak ogólnie to estetyczne wykonanie panelu, jedyne do czego mogę się doczepić to montaż elementów, coś jakoś powyginane z lekka (patrz np. diody). Ogólnie ocena 7/10
Back to top
Adamos256
Post#5 07 Mar 2009 21:46
Mi sie nie podoba że radiator jest przykręcony bezpośrednio na obudowie. Jak zagrzejesz radiator to może Ci stopić plastik od obudowy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 21:46
Back to top
MytnikO
Post#6 07 Mar 2009 21:59
A ja mam takie pytanie w jaki sposób wycinałeś otwory na przednim panelu ??
Back to top
Svavo
Post#7 07 Mar 2009 22:15
Wpadł mi w oko taki szczegół - czy zamiast "GDN" nie powinno być "GND"?
Back to top
tomekmmt
Post#8 07 Mar 2009 23:15
Konstrukcja jak najbardziej udana. Jednakże- radiator jest zbyt blisko obudowy, jak wspomniał kolega Adamos256. Diody niechlujnie polutowane. Pospinaj przewody. Widzę, że kolektor Q4 masz na radiatorze. Panel przedni estetycznie wykonany. Cieszą rodzime napisy. Życzę więcej udanych konstrukcji.
Back to top
lukasek
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 07 Mar 2009 23:35
Również gratuluję konstrukcji, bardzo mi się podoba. Sam jestem w trakcie budowy tego zasilacza, czekam tylko na KD502 i będę mógł sprawdzić czy działa ;) Mam pytanie, czy zastosowanie dwóch tranzystorów KD502 (dla lepszego odprowadzania ciepła) umieszczonych na jednym radiatorze wymusza na mnie zastosowanie podkładek mikowych/silikonowych ?
BTW: czy obudowa użyta w tym projekcie to Z-17?
Back to top
Faces
Post#10 08 Mar 2009 00:19
Kilka uwag co do konstrukcji zasilacza.
1. rezystor pomiarowy 0.1Ω za nisko przylutowany, a co za tym idzie, brak odpowiedniego chłodzenia. Przy prądzie 2-3A grzeje się mocno.
2. brak podstawek pod wzmacniacze operacyjne. W razie zepsucia się któregoś będzie kłopotliwa wymiana.
3. nie było potrzeby wycinania tak dużego otworu na radiator. Lepszym rozwiązaniem było by przykręcenie radiatora do obudowy za pomocą tulejek dystansowych, a w samej obudowie zrobić tylko otwór na przewody.
Back to top
candle
Post#11 08 Mar 2009 02:32
to ja dołoże:
4. Za wysoko osadzony kondensator filtrujący napięcie wejściowe - bardzo szybko mając to w ręku mógłbym pokazać autorowi dlaczego tak robić się nie powinno...
jako że jest to gotowy projekt z klocków (i kolejny zasilacz bazujący na tych samych schematach) mogę jedynie utyskiwać na bardzo niestaranny montaż, oraz niewielki pomyślunek przy projektowaniu panelu (znów względy estetyczne - każdy element ma własny punkt odniesienia)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2009 02:32
Back to top
Radzio M.
Post#12 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 09:41
To jest pierwsza moja konstrukcja i napewno ma jeszcze troche błędów.
Miernik ma skale błędu około 20/100 gdyż nie wprowadzałem wartości do programu.
Candlle : Chodzi ci o ten kondensator do regulatora czy od zasilania miernika?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2009 09:41
Back to top
pepe40
Post#13 08 Mar 2009 10:03
Prawdopodobnie chodziło koledze tutaj o kondensator w zasilaniu obok diod, na 3 foto od lewej w rzędzie fotek. Troszkę za wysoko to racja, może się przez to kiedyś obruszać. Ciekawy projekt, tylko tak dalej. Pozdrawiam
Back to top
bokuden
Post#14 08 Mar 2009 12:46
Tez konstruuje taki zasilacz,jest prawie na ukonczeniu,zostaly sprawy plyty czolowej.Ogladajac zdjecia nasuwa mi sie jedno pytanie:nie za cienkie przewody do tranzystora mocy i wyjsciowe?Sam zrobilem takie,podlaczylem zaroweczke 12V/20W i po kilkunastu minutach przewody zaczely robic sie dosc cieple.Swoje bede musial wymienic,chociaz mam trafo tylko 80W.
Back to top
Radzio M.
Post#15 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 14:11
Przewody napewno nie są za cienki tylko może izolator jest cieńszy :P
Back to top
art_56
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 08 Mar 2009 14:45
Koledzy jak sam autor pisze,jest to jego pierwsza konstrukcja i według mnie nie powinno zniechęcać się amatorów do budowania jakichkolwiek urządzeń,krytykując kogoś kto chciałby się swoją konstrukcją pochwalić,lepiej byłoby podpowiedzieć dlaczego ten kondensator nie powinien być w ten sposób montowany,albo sprawa radiatora że istotą jest jego chłodzenie i nagrzewanie się przy max poborze prądu.Sam zaczynając przygody z konstruowaniem wzmacniaczy małej mocy,zbudowałem radio na jednym tranzystorze germanowym cewką ,kilka kondensatorków i oporników,jedna dioda i słuchawki.Nie była to konstrukcja godna polecenia innym konstruktorom,ale jaka była moja radość jak po podłączeniu do anteny i baterii coś tam w słuchawkach zaczęło się odzywać,to nic że kilka stacji na raz było słychać,ale radość była niesamowita że sam mając naście lat zrobiłem coś co działało.
Back to top
joozwa
Post#17 08 Mar 2009 16:12
Konstrukcja niczego sobie. Przedni panel mi się podoba, jednak mnie również razi ten biały przełącznik i nierówno umieszczone potencjometry.
Uwagi Kolegów na temat radiatora przykręconego bezpośrednio do tworzywa są słuszne tym bardziej, że radiator przy maksymalnej mocy idącej w ciepło, będzie bardzo gorący (tak na oko jest to ok. 6cm profilu A4129, moim zdaniem trochę za mało). A widzę, że również tranzystor sterujący umieściłeś na tym radiatorze, moim zdaniem niepotrzebnie. Jaki tranzystor mocy siedzi na tym radiatorze?
Ja także zwracam uwagę na montaż kondensatora C1 w zasilaczu - jest to element dość masywny (w porównaniu z innymi) i połączenie lutowane na płytce nie może tu jednocześnie pełnić roli połączenia mechanicznego - warto o tym pamiętać, co pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek z odrywaniem ścieżek. Kondensator ten można położyć i zrobić mu obejmę z przewodu (2 dodatkowe otworki i lutowanie do ścieżki masy, która jest dokładnie pod nim), lub, jeżeli koniecznie chcemy pionowo, to jego podstawa musi na całej powierzchni stykać się z laminatem (część kondensatorów jest już sprzedawana z maksymalnie krótkimi 3-4mm nóżkami ;)).
Back to top
_TIGER_
Post#18 08 Mar 2009 18:48
Wszystko w miarę ok ale... od razu rzuca sie w oczy to GDN a powinno być GND bo to masa od słowa GrouND ;)
Pozdrawiam _TIGER_
Back to top
Radzio M.
Post#19 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 19:30
Może da się jeszcze zastosować jakieś tulejki do przykręcenia radiatora?
Bo on jest przykręcony do obudowy ;/
Co do potencjometrów to nie są krzywo ustawione tylko środkowy jest nieco dłuższy i w dodatku zdjęcie robione od góry i wyszło takie złudzenie.
Wiercąc otworki na potencjometru używałem jakiegoś przyządu z kątem prosty :D
Back to top
wojtek2112
Post#20 08 Mar 2009 20:59
Mam jedno pytanie .Piszesz że wartość napięcia wyjściowego
wynosi od 0 do 30V.Zastosowałeś trafo sieciowe 24/103W.
Przy pełnym obciążeniu tego transformatora (przykładowo 3A) na wyjściu zasilacza można można osiągnąć max około
23V.A więc skąd te brakujących 7V.
PS. Przy małych obciążeniach regulacja do 30V jest możliwa
gdyż na kondensatorze filtrującym będzie występowało napięcie ponad 30V ale przy dużym obciążeniu niemożliwe.
Back to top
Radzio M.
Post#21 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 21:06
wojtek2112 :arrow:
Nie tylko ja mam takie trafo do tego regulatora i nie tylko ja osiągam 30V.
Back to top
wojtek2112
Post#22 08 Mar 2009 21:19
W porządku nie musisz się denerwować.Spróbuj obciążyć swój zasilacz prądem max3A
np. podłączając żarówkę reflekt. 12V 35W lub rezystor 4 Ohm większej mocy przy nap. ustawionym na 12V.Prąd obciążenia wyniesie około 2,9A i sprawdź nap. na kondensatorze filtrującym które żeby osiągnąć napięcie regulacyjne do 30V musi wynosić minimum 32V przy obciążeniu 3A.
Back to top
MytnikO
Post#23 08 Mar 2009 22:41
Radzio M. , w jaki sposób wykonałeś te otwory na przednim panelu ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2009 22:41
Back to top
tape
Post#24 09 Mar 2009 02:07
Radiator jest zdecydowanie za mały. Polecam obciążyć zasilacz prądem nominalnym przy napięciu np. 5 V i sprawdzić efekty. Taki radiator będzie gorący już przy 1 A a przy 3 A to stopi obudowę. Oczywiście przy dłuższej pracy.
Back to top
Radzio M.
Post#25 Post from the author of the topic 09 Mar 2009 08:54
MytnikO :arrow:
Te okrągłe wiertarką a prostokątne to szlifierką ręczną i takimi wałkami do wiertarki nie pamietam jak sie to nazywa.:?:
Back to top
bb84
Post#26 10 Mar 2009 13:44
Czy przy zastosowaniu transformatora 18VAC ok 5A wyciągnę na wyjściu 24VDC ? Jakie są straty na tym układzie ?
Back to top
Radzio M.
Post#27 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 18:43
Raczej powinieneś tą wartość osiągnąć.
Back to top
joozwa
Post#28 10 Mar 2009 21:00
Minimalny spadek napięcia na stabilizatorze wynosi 2V, czyli napięcie, przy potencjometrze od regulacji napięcia ustawionym na maksimum, na wyjściu będzie o 2V mniejsze niż na kondensatorze C1.
Back to top
wiciu0804
Post#29 10 Mar 2009 22:56
Przy dużym poborze prądu może być problem z 24V... Jednak przy mniejszym nie powinno być problemu.
Back to top
lukasek
Poziom 8
Poziom 8
Post#30 11 Mar 2009 15:34
Witam!
Pyt1. Czy pod tranzystor 2N3055 muszę zastosować jakąś pastę termo przewodzącą? Czy wystarczy tylko dobrze docisnąć go śrubkami?
Pyt2. Czy to jest złe rozwiązanie? Pytam, bo sam buduje taki zasilacz. Czy w takim razie trzeba odizolować kolektor, czyli w zasadzie cały tranzystor od radiatora? Co w przypadku, gdy zechcę zastosować dwa takie tranzystory (dla lepszego odprowadzenia ciepła) na wspólnym radiatorze - wtedy konieczne/zalecane jest odizolowanie ich kolektorów?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zasilacz 0-24V 2mA-7.5A i 2mA-5A (23)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-3A by Arkadius /poraz enty... (154)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 3w1 (30)
Zasilacz stabilizowany 0...30V, 5A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V, 0-3A (33)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (221)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2948)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (53)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
