SE K510i i wyrwane pady GND
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Beginners -> SE K510i i wyrwane pady GND
Author
Message
Bertos87
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2009 19:01
Podczas wymiany joy'a, w tym telefonie przez przypadek przegrzalem 2 pady GND które mi odpadły. Znalazłem solucje rozwiązującej problem gdzie przylutować bajpasy. Jednakże odleglość styku GND (tego ktory połączony jest z blaszka na joyu) do punktu lutowniczego znajdującego się pod ekranem z drugiej strony płytki tel jest dość daleka.
Jakie macie pomysły by rozwiązać problem odległości ?
Ja mam swój pomysł jednakże nie wiem czy się on dobry. Przylutowałem cienkim drucikiem środkowy pin joya GND z górnym pinem (tym szerszym) GND i dalej przeciągnąłem drucik przez otwór wychdzący pod ekran telefonu no i potem chcialem przylutować do ekranu (blaszki osłaniającej ważniejsze sclaki) i z ekranu do punktu lutowniczego.
SE K510i i wyrwane pady GND SE K510i i wyrwane pady GND»
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2009 19:01
Back to top
Adrian4477
Post#2 07 Mar 2009 19:27helpful post - solution
Re: SE K510i i wyrwane pady GND
Nie możesz łączyć masy dzoja z masą telefonu.. Po prostu puść drucik spod ekranu do dzoja i dobrze go odizoluj.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2009 19:27helpful post - solution
Back to top
Bertos87
Post#3 Post from the author of the topic 08 Mar 2009 12:25
Dzięki za odpowiedź - tak myślałem że się nie wolno łaczyć mase analogową z cyfrową. Jeżeli chodzi o joy to już działa. Zrobiłem tak :
Przylutowałem cienkim drucikiem (wzięty od kabla z ekranem) i przylutowałem do punktu lutowniczego i przepuścilem drucik drugim końcem przez otwór na płytce pod ekranem potem polałem "gorącym" klejem (uważając przy tym na scalaki) i docisnąłem szybko drucik zeby nie wystawł poza ekran. Zakryłem ekran, były troche wybrzuszenia ale wystarczylo troche potrzymac lutownice kolbowa bokiem na ekran. A potem to już zwykła robota....
Temat można uznać za zamknięty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
k550i wyrwane pady włącznika (4)
Wyrwane pady przy FP k550i (3)
k800i - wyrwane pady od joya. (16)
Wyrwane pady od LCD w E250 (11)
V3 wyrwane pady na płycie (1)
Nokia N95 - urwane pady GPS - GND i Z6200 - serwisówka (1)
SonyEricsson k510i wyrwane pady od ładowania (2)
k510i joystick- wyrwane pady (34)
SE k800i wyrwane pady mikrofonu (3)
Mikrofon e51 wyrwane pady (3)
Page generation time: 0.178 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
