Telewizja cyfrowa TP i livebox
Peterson1 08 Mar 2009 09:58 57458 36
  • #1 08 Mar 2009 09:58
    Peterson1
    Czy dekoder TP musi być na stałe podpięty do livebox-a.
    Dekoder który dostałem to Samsung TV SHD 85.
    Generalnie chodzi mi o to aby dekoder z talerzem podłączyć w innym budynku niż jest podłączony livebox.
    Dzwoniłem na infolinię ale jednoznacznie nie potrafili mi odpowiedzieć czy będzie działał bez połączenia z liveboxem . Na pewno do pierwszego uruchomienia musi być podłączony.
    Czy można to jakoś przeskoczyć?
  • #3 08 Mar 2009 10:06
    diodi1
    Witam. Dekoder nie musi być na stałe podłączony lecz tylko raz na jakiś czas gdyż w ten sposób pobiera aktualizacje, ja mam taki dekoder i stoi nie podłączony jedynie raz w miesiącu podłączam na kilka minut. Pozdrawiam
  • #4 08 Mar 2009 10:36
    Peterson1
    No OK. Powiedzmy że pierwszy raz uruchomię go z liveboxem. Pobierze aktualizacje i jak go odłączę od prądu to przy ponownym podłączeniu znowu go trzeba połączyć z liveboxem?
    #5 08 Mar 2009 10:44
    diodi1
    Witam. Nie nie trzeba go po odłączeniu i ponownym podłączeniu aktualizować tylko wystarczy włączyć i ogllądać. Pozdrawiam
  • #6 08 Mar 2009 10:58
    Peterson1
    No to super . Jest to jakieś rozwiązanie. Niezbyt wygodne ale zawsze to coś.
    Dziękuję za informację i pomoc.
  • #7 08 Mar 2009 22:21
    Peterson1
    Jednak jest jeszcze jedna mała przeszkoda.
    Dekoder podłączyłem, aktualizacja zrobiona, klucze utworzone i problem bo dekoder nie wykrył instalacji satelity a co za tym idzie nie wykrył kanałów.
    Nie mam możliwości aby podłączyć satelity bo już wisi gdzie indziej. Po każdym wyłączeniu i włączeniu dekoder mnie informuje że nie jest podłączony do liveboxa.
    Czy można to jakoś obejść?
  • #8 08 Mar 2009 22:51
    Doominus
    Talerz jest dobrze ustawiony ? Chodził już na nim inny dekoder ?
  • #9 08 Mar 2009 23:18
    Peterson1
    Nie zrozumiałeś mnie Doominus. Do tego dekodera nie był nigdy podłączony talerz. Myślałem że uda mi się zrobić pierwsze podłączenie dekodera bez podłączania anteny.
    Następnie wziął bym dekoder pod pachę pojechał z nim na moją nieskończoną budowę gdzie wisi talerz, podłączę dekoder i będzie śmigało. Problem jest tylko w tym że dekoder przy pierwszym uruchomieniu najwyraźniej potrzebuje talerza podłączonego oraz tego nieszczęsnego liveboxa. Nie wiem czy to obejdę w jakiś sposób. Nie uśmiecha mi się wieszać talerza w mieszkaniu gdzie aktualnie mieszkam tylko po to aby ustawić dekoder. Może macie jakieś pomysły?
  • #10 08 Mar 2009 23:26
    elektryk
    Wczoraj uruchamiałem znajomemu liveboxa. Pierwsze uruchomienie to porażka, trwa koszmarnie długo i zawile. Po przejściu przez młotkologiczną instrukcję, w której wszystko było wymuszone i nic nie dało się zrobić na logikę tuner nie chciał się łączyć. Pomogło wyłączenie (TAK, WYŁĄCZENIE) usługi TV przez ADSL. Ogólnie opinię mam bardzo złą. Aby tuner się uruchomił po wyłączaniu pilotem trzeba mieć podłączony modem. Samo uruchamianie trwa jakieś 10-15 sekund, w tym czasie tuner się chyba 2 razy resetuje i kilka razy komunikuje z internetu. Jeśli w czasie działania telewizji odłączy się sieć, to tuner wykrywa to i po chwili (nie pamiętam dokładnie ile, ale rzędu kilkudziesięciu sekund) sam się wyłącza. Być może to minie po paru dniach, bo podobno ktoś z infolinii mówił o tym że po kilku dniach coś tam więcej mają włączyć. Tuner jest koszmarnie powolny, czas reakcji na naciśnięcie pilota rzędu 1-2sekund, a czas przełączania kanałów jakieś 5-10sekund. Większość opcji w tunerze wymaga jakiś aktywacji albo nowego softu. Pakiet programów też nie wygląda zbyt ciekawie.
  • #12 09 Mar 2009 08:30
    grzesiulek5
    przykro mi Panowie ale nic nie minie:(Dekoder musi być podłączony do modemu.
  • #13 09 Mar 2009 08:39
    TomPL
    Ale, ktoś sprawdził następujący trick:
    poprzez podlaczenie na czas startu notebooka z wlaczonym na porcie ethernet serverem DHCP. Samo zasilenie interfejsu ethernet nie wystarcza gdyz dekoder wysyla zapytania DHCP i chce dostac adres IP + gateway.
    i to może być rozwiązanie zastępcze na ww. budowę kolegi :)
  • #14 09 Mar 2009 08:57
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Dekoder musi buć podpięty na stałe z internetem.Każdorazowy brak zasilania lub wyłączenie pilotem i ponowne załączenie dekoder żąda internetu.
    Peterson1 instalacja musi być pełna antena konwerter internet inaczej lipa jak w twoim przypadku!
  • #15 09 Mar 2009 09:08
    TomPL
    dzac4 - nie masz racji, albo może raczej jestes niedokładny.
    Dekoder żąda adres IP + gateway a nie internetu a to robi różnicę ;)
    I jeszcze jedno - do uruchomienia dekodera i aktualizacji oprogramowania potrzebny jest livebox, antena nie jest potrzebna.
  • #16 09 Mar 2009 09:53
    dzac4
    Ale jak zaktualizujesz programy nie mając ich w dekoderze?
    OK żąda adres IP + gateway ale podpięty do liveboxa na stałe.
    Pozatym dla mnie to jest chora telewizja!Może kiedyś się rozwinie.
  • #17 09 Mar 2009 10:15
    TomPL
    Najwyraźniej nie rozumiemy się...
  • #18 09 Mar 2009 21:25
    Peterson1
    No i stoję dalej w miejscu. Aby przejść kolejny krok przy pierwszym uruchomieniu dekodera, a konkretnie aktualizacja programów to muszę mieć podłączona antenę.
    Raczej nie mam możliwości aby to przeskoczyć a przynajmniej jednoznacznie to z waszych wypowiedzi nie wynika. TomPl twierdzisz że antena przy pierwszym uruchomieniu nie jest potrzebna. Napisz jak to obejśc
  • #19 10 Mar 2009 00:47
    dzac4
    Musisz mieć antene ustawioną na hotbirda,dekoder podłączony do anteny(konwertera) i liveboxa inaczej nic nie wskurasz.TO PROSTE.
  • #20 10 Mar 2009 14:41
    TomPL
    Peterson1 napisał:
    ..... TomPl twierdzisz że antena przy pierwszym uruchomieniu nie jest potrzebna. Napisz jak to obejśc
    Może my też się nie zrozumieliśmy?
    Taki plan dla ciebie, kompilacja własnych doświadczeń i pomysłow forumowiczów:
    1. W domu podłączasz dekoder do livebox'a i ustawiasz podstawowe jego parametry (język, kraj itp.) oraz uaktualniasz jego oprogramowanie - sam sprawdzi i ściągnie poprzez liveboxa. W ściągniętym oprogramowaniu jest aktualna lista kanałów! Gdy dekoder przejdzie do funkcji skanowania sygnału z anteny - rezygnujesz i wyłączasz.
    2. Teraz jedziesz na wies i musisz mieć:
    - bardzo dokładnie ustawiona antenę na Hotbirda
    - coś co będzie udawać internet, czyli np. wspomniany wyżej notebook z wlączonym na porcie ethernet serverem DHCP
    Podłączasz wszystko razem, włączasz dekoder, który skanuje sygnał z anteny i jak Bozia pozwoli masz około 240 kanałów. Możesz już odłączyć pseudo-internet - będzie potrzebny dopiero przy ewentualnym restarcie dekodera.
  • #21 10 Mar 2009 21:00
    Peterson1
    Możesz mi jaśniej wytłumaczyć - "z włączonym na porcie ethernet serwerem DHCP" ?
  • #22 10 Mar 2009 22:00
    phiter
    Właśnie zainstalowałem to ustrojstwo, działało jak jak działało ale kanały odbierało. Pojawił się problem gdy właścicielka zarzyczyła sobie zainstalowanie tego jednak w innym pokoju na piętrze więc to uczyniłem. Tależ ustawiłem na tunerze z N-ki -sygnał 100%, jakość 97% (!) poczym podpiąłem tuner TP, Live box podpięty prawidłowo i działało wszystko prócz telewizji.. Niestety uszkodził się tuner - wyjście antenowe wogóle nie daje znaku życia wobec czego mam pytanie - czy możliwe jest uszkodzenie dekodera przez zbyt długie podpięcie satfindera??
  • #23 11 Mar 2009 08:46
    TomPL
    Niestety tu może ci pomóc tylko jakiś fachowiec.
    Forumowicz bgolab napisał:
    DHCP Server w Windows XP: skonfigurowac Internet Sharing Connection na jakims interfejsie (ja mam akurat interfejs logiczny z VMware) i jako siec prywatna zadeklarowac siec LAN do ktorej podlaczymy dekoder. Wtedy na tym interfejsie XP odpala server DHCP i przydziela adres IP dekoderowi.
  • #24 12 Mar 2009 20:57
    kris8888
    Podłączę się do tematu i podpytam odnośnie listy kanałów FTA odbieranych przez ten tuner cyfrowy oferowany w pakiecie przez TP. Jak to wynika z wszystkich dotychczasowych informacji nie ma mozliwości żadnej ingerencji w tunerzez w ustawienia kanałów FTA i pakietowych, ich ilość i kolejność. Czy w takim razie ktoś jest w stanie mi potwierdzić, że od pewnego czasu z HotBirda jest nadawany Eurosport i Eurosport2 jako FTA ? Wyczytałem to tu: http://www.alsat.co.uk/forum/showthread.php?p=1221592 oraz tu http://www.flysat.com/hotbird.php
    Nie mogę jednak odebrać tych dwóch kanałów przez tuner TP nawet po ponownym automatycznym przeszukiwaniu kanałow. Pytanie więc czy informacja o tych konkretnych kanałach FTA jest nieprawdziwa czy po prostu tuner wymaga zdalnej aktualizacji listy kanałów. Konsultant z błękitnej linii twierdził, że jakiekolwiek nowe kanały FTA powinny pojawiać sie automatycznie i nie wymaga to aktualizacji tunera przez livebox. Gdzie więc tkwi problem? Zależy mi własnie na odbiorze Eurosportu dlatego sie zainteresowałem sprawą.
    Czy ktoś może już "rozpracował" mozliwość lokalnej edycji programów w tym tunerze np. poprzez złącze USB lub ethernet ? Czy ktoś próbował tym tunerem odbierać cyfrowe kanały FTA z innego satelity niż HotBird (np. z Astry) ? Teoretycznie w menu tunera mozna wybrać satelitę Astra, ale nawet jak nakierowałem prawidłowo antenę na Astrę to nie odebrałem nic.
  • #25 13 Mar 2009 08:14
    TomPL
    Nie wierzę konsultantom z błękitnej - w sprawie tego dekodera juz tyle głupot od nich usłyszałem...
    A nie powiedzieli ci, dlaczego dekoder wybiera wszystkim 240 kanałów a nie np. 340 :evil:
  • #26 13 Mar 2009 17:37
    kris8888
    Też im za bardzo nie wierżę, tym bardziej, że z reguły jest to miła pani, która tylko gdzieś coś poczytała i przeszła szybkie przeszkolenie, a tunera mogła nawet na oczy nie widziec nie wspominając o jego włączeniu lub własnoręcznym konfigurowaniu.
    Fakt, że tuner mi jednak nie wyszukuje 240 kanałów tylko troche mniej, chyba 212, ale zawsze jest to stała liczba. I raczej nie mozliwe jest to, żeby bez ingerencji w ustawienia tunera on sam wyszukał i ustawił sobie dodatkowe kanały FTA. Przeciez musi byc znana częstotliwośc, polaryzacja, SID, FEC kanałów na które miałby się wstroić. Nie wiem tylko jak dobrać się do tych ustawień własnoręcznie, bo raczej szybko nie zmuszę TPSA, żeby wykonali zdalnie update listy kanałów FTA w tym tunerze. Konsultant twierdził, że oni są odpowiedzialni tylko za kanały z wykupionego pakietu, reszta (tzn. FTA) ich nie obchodzi, bo umowa tego nie dotyczy.
    Liczę, że ktoś kiedyś wpadnie na to jak "wbić" się do menu konfiguracyjnego tunera przez złącze ethernet, albo na sposób jak wgrać listę kanałów w postaci pliku .bin przez złącze USB. Na razie jestem na etapie prób ustalenia jaki adres IP livebox przydziela tunerowi. Może wywołanie tego adresu w sieci wewnętrznej otworzy standardową stronę www z konfiguracją dla tego tunera.
  • #27 14 Mar 2009 22:51
    Peterson1
    U mnie sytuacja wygląda następująco :
    Pierwsze uruchomienie dekodera zrobiłem bez anteny.
    Dekoder się zaktualizował, doszedłem do miejsca gdzie chciał pobrać listę kanałów, jednak antena wisi u mnie na budowie to listy bez anteny nie pobrał.
    Zabrałem więc dekoder niestety wraz z liveboxem bo inaczej nie wystartuje. Na budowie podłączyłem wszystko do kupy, dekoder ściągnął listę programów - dokładnie 212.
    Livebox potrzebny jest jednak w domu a z kolei dekoder po odłączeniu od prądu, nawet po wyłączeniu pilotem krzyczy zaraz że nie ma połączenia z liveboxem. Jest to dość uciążliwe. Może już ktoś to rozpracował czym zastąpić nieszczęsnego liveboxa.
  • #28 14 Mar 2009 23:29
    dzac4
    Kol.kris8888 komu chce się zajmować tym badziewiem.Sprzętu do edukacji na rynku jest mnustwo.
  • #29 16 Mar 2009 11:14
    TomPL
    kris8888 napisał:
    ...Na razie jestem na etapie prób ustalenia jaki adres IP livebox przydziela tunerowi. Może wywołanie tego adresu w sieci wewnętrznej otworzy standardową stronę www z konfiguracją dla tego tunera.
    Naciskasz na pilocie niebieskie i żółte (albo odwrotnie, juz nie pamiętam) i wyświetli ci info także o konfiguracji sieciowej.
  • #30 18 Mar 2009 15:38
    kris8888
    Ale skoro juz się zostało uszczęśliwionym tym sprzętem to warto spróbowac z niego zrobić jakiś użytek. Wracająć do mojego pytania czy ktoś może mi potwierdzić (za pomocą np. innego tunera), że Eurosport i Eurosport2 jest nadawany z HotBirda jako FTA?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
