Po włączeniu komputera czarny ekran
gnoll660 08 Mar 2009 12:05 35282 11
  • #1 08 Mar 2009 12:05
    gnoll660
    Poziom 8  
    Podpinam sie do tematu poniewaz mam podobny problem. Wczoraj po wlaczeniu kompa mam podobne objawy jak autor tego postu:
    - startuja wiatraki i kreca sie caly czas
    - niema pikniecia
    - na monitorze czarno, niema sygnalu (sprawdzalem monitor na lapku i dziala normalnie)
    - na obudowie swieci sie tylko czerwona diodka
    Jeszcze wczoraj komp dzialal bez zarzutu, niebylo zadnych bluescreenow ani samoistnych restartow. wylaczylem go normalnie, a po ok 2 godzinach odpalam i ciemność. Rozkrecilem zasilacz ale kondensator chyba jest normalny. Niewidze zednych wybrzuszeń. Odlaczylem Dyski i wyjalem karte graficzna a monitor podlaczylem do grafiki na plycie glownej - tez nic nie dziala oprocz wiatrakow.
    Czy brak tego pikniecia i zielonej diodki oznacza ze plyta padla ??? a co z procesorem?? Dodam ze niebawilem sie w kręcenie procesora. prosze o jakies sugestie
    opis kompa:
    plyta glowna: winfast 6100k8ma (foxconn)
    procesor AMD 64 3000+
    grafika: radeon XT2400HD PCI-E
    2 x 1gb ram
    2 x 80GB 7200 HDD IDE
    1 x 80GB SATA
    CDrom
    DVDrom
    Zasilacz 300W
    Moderowany przez mat_ed:
    Post wydzieliłem jako osobny temat. Na przyszłość proszę zakładać nowe tematy, nie "podpinać się" pod inne.
  • #2 08 Mar 2009 12:22
    iron64
    Spec Overclocking
    A ten zasilacz nazywa się jakoś?
    1. Sprawdź na innym.
    2. Bez pamięci coś piszczy?
  • #3 08 Mar 2009 13:17
    gnoll660
    Poziom 8  
    Zasilacz nazywa sie: Switching Power supply
    Bez kości RAM tez nie piszczy, Wiatraki sie kręcą i czerwona diodka swieci na obudowie. A co do innego zasilacza, to postaram sie go zdobyc.
  • #4 08 Mar 2009 13:21
    mat_ed
    Uruchom tylko płytę główną z samym procesorem i głośniczkiem systemowym, czy teraz wydaje jakieś dźwięki ?
    Postaraj się podmienić zasilacz.
  • #5 08 Mar 2009 18:14
    gnoll660
    Poziom 8  
    Odpalilem Sama płyte (wyjeta grafika i kosci ramu, odlaczone cd, dvd i dyski) i dalej to samo.
    Odpalilem zasilacz na sucho 14 i 15 pin zwarty wg opisu ponizej
    a nastepnie pomierzylem napiecia. To ze nie sa idealne wartosci (np: 5.13V, 3.37V, -10.8V) to pewnie kwestia dokladnosci miernika albo zasilacza. Na pinie 8 PWR-OK mam 5.13V - pewnie dlatego ze zasilacz pracowal. A reszta napięć w porządku.
    Na płycie głównej mam 24 pinowe zlącze.
    W manualu napisali ze jak juz podlaczac 20pinowy zasilacz to wg obrazka:
    Patrzac na to , widze ze powinno byc podlaczone od strony złacza na dysk. Ale niema innego sposobu podlaczenia jak zostawienie 4 pinow od strony dyskow wolnych bo ksztalty pinow niepozwalaja, a pozatym ja tego nie zmienialem od zakupu i jakos chodzilo.
    Co do podmiany zasilacza to pewnie bede musial kupic nowy, bo niemam od kogo porzyczyc. chyba ze jakis stary 250W albo mniej ale niewiem czy nie padnie odrazu taki slaby.
    Co o tym myslicie? Napiecia sa w porzadku na moim. Czy mimo to moze byc uszkodzony? Czy raczej to plyta. Jest jakis domowy sposob na sprawdzenie?
  • #6 08 Mar 2009 18:33
    mat_ed
    Procesor sprawdź na innej płycie głównej w takim układzie.
    Ew. zrób jeszcze taki trik. Wyciągnij procesor, uruchom płytę bez procesora, wyłącz, zamontuj procesor i uruchom - czy teraz są sygnały ?
  • #7 09 Mar 2009 10:32
    pszalans
    Jeśli okaże się, że procesor i zasilacz są OK prawdopodobnie padłeś ofiarą wirusa "Czernobyl" lub podobnego kasującego całą zawartość BIOS'u.
    Więc po stwierdzeniu, że zasilacz i procesor są OK podmień jeśli możesz BIOS i sprawdź (BIOS musi pochodzić z takiej samej płyty - ta sama wersja - nie tylko ten sam producent).
    Powodzenia
  • #8 09 Mar 2009 14:18
    kaspij
    Miałem podobny problem. :cry:
    Rozwiązaniem okazało sie wymontowanie płyty ( z procesorem ) i wizyta w serwisie. Sprawdzili procesor - zakładając na 100% sprawną płytę, sprawdzili płytę - zakładając 100% sprawny procesor.
    Wynik - płyta padła.
    Z rozmowy w serwisie wyszło że to jedyny 100% sposób na sprawdzenie - płyta czy procesor.
    Usługa kosztowała 20zł.
  • #9 10 Mar 2009 12:18
    pszalans
    Jeśli chodzi o metodę z zamontowaniem procesora do innej płyty to nawet serwis nie jest potrzebny tylko komputer w płytą obsługującą tego typu procesory.
    Jeżeli procesor na drugim kompie odpali to są tylko dwie ewentualności płyta albo BIOS.
    W BIOS'ie jest zapisany program rozruchowy tzw. POST i on steruje pracą komputera do czasu przejęcia sterowania przez system. On też wskazuje procesorowi skąd ma pobrać system operacyjny.
    Jeśli BIOS jest wyczyszczony to nic nie wystartuje - nawet grafika czyli jest dokładnie to co opisałeś.
  • #10 10 Mar 2009 20:04
    gnoll660
    Poziom 8  
    Hmm gdybym byl w Polsce to nawet bym sie nie zastanawial tylko uderzyl do jakiegos dobrego serwisu, a tutaj w UK skasują mnie jak za zboze i powiedza ze cos sie zepsulo. Mam juz z nimi przejscia z laptopem i wole na tym poprzestac
    Rozkracilem kompa na czesci pierwsze, przedmuchalem ale nic nie pomoglo. Chyba kupie nowy zasilacz bo i tak zaczynal hałasować wiatraczek od niego. Ale poki co to mozna by sprobowac zabawy z Biosem. Tylko Jak juz sobie go sciagne to jak go moge na płyte glówną załadować ??? Skoro komp sie nie odpala.
    Niestety musze założyc ze procek jest dobry bo niemam jak go sprawdzic.
  • #11 11 Mar 2009 12:06
    pszalans
    Jeśli jest to BIOS Award to "ponoć" - nie sprawdzałem (mam dostęp do programatora) można spreparować dyskietkę w ten sposób, że ładujesz na nią czysty system DOS (polecenie dosowe sys a:, format /s, lub pod windowsami najlepiej win98 format z kopiowaniem plików systemowych).
    Jak juz masz tą dyskietkę to musisz na nią skopiować plik bin BIOS'u oraz program do fleszowania (np. awdflash) pobrane ze strony producenta płyty głównej - dokładnie do tej serii płyty.
    Jak już to wszystko masz, musisz przeedytować autoexec.bat na dyskietce i umieścić w nim wpis (odpowiednio do tego co pobrałeś) nazwę programu do aktualizacji i po spacji nazwę pliku bin.
    Uruchamiasz komputer w następującej konfiguracji;
    zasilacz, płyta główna, napęd dysków elastycznych, głośniczek systemowy (oczywiście procesor na płycie musi być) - bez HDD, grafiki i innych kart, oraz bez napędów optycznych ale z podłączonym głośniczkiem systemowym do płyty.
    Po włożeniu dyskietki do FDD odpalasz kompa i słuchasz powinna wystartować dyskietka i zacząć się upgrade BIOS'u - będziesz słyszał pracę FDD oraz widział mrugającą kontrolkę FDD, powinny też pojawić się piski z głośniczka. Jak już wszystko się zakończy zrestartuj kompa (najpierw usuń dyskietkę z FDD).
    Powodzenia
  • #12 24 Kwi 2009 15:51
    gnoll660
    Poziom 8  
    No i jest rozwiązanie. W serwisie sprawdzili i ... padła płyta i grafika tylko procek się jakoś dalej kręci. Na pytanie dlaczego się tak stało usłyszałem odpowiedz: Komputery się czasami tak psują :/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
