| Author |
Message
lolos Poziom 13
#1
08 Mar 2009 17:15 Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
Proszę o sprawdzenie schematu sterowania silnika jednofazowego (sterowanie przez transformator 24VAC).
Układ będzie stosowany do podnoszenia i opuszczania wieka.
Do kontroli są dwa włączniki S1,S2 oraz E/stop. Przyciski bez podtrzymania. Krańcówki S1, S2 (bliżej cewek, moja pomyłka w oznaczeniu) będą odcinały dopływ prądu do cewki stycznika tym samym blokując stycznik (możliwy ruch w przeciwnym kierunku).
H1 LAMPKA ZASILANIA
H2 LAMPKA WYŁĄCZNIK SILNIKOWY ZADZIAŁAŁ
H3 E.STOP WŁĄCZONY
Moje pytania?
1. Sprawdzenie schematu pod względem zgodności z normami, wymaganiami?
2. Czy powinienem użyć krańcówek czy może zbliżeniówek, która opcja lepsza.
PS. Przerobiłem ten schemat
| Back to top |
Google
08 Mar 2009 17:15 |
| Back to top |
czesiu Poziom 21
#2
08 Mar 2009 17:41 Re: Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
Szeregowo z cewką K1 powinien być włączony dodatkowy styk n.c. stycznika K2 i odwrotnie - taka blokada na wypadek podania napięcia na oba styczniki na raz. Jest to znacznie lepsze niż stosowanie włączników z dwiema przeciwnymi parami styków. Dodatkowe styki we włącznikach mogą być lecz nie muszą. Poza tym ok.
| Back to top |
Google
08 Mar 2009 17:41 |
| Back to top |
lolos Poziom 13
#3
08 Mar 2009 17:56 Re: Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
Dzięki
Więc coś takiego
A krańcówki czy zbliżeniówki?
Dzieki
Jak przerobić schemat żeby było voltfree (bezpotencjałowo)
| Back to top |
Google
08 Mar 2009 17:56 |
| Back to top |
sebastian345 Poziom 9
#4
25 Apr 2009 21:01 Re: Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
A czym różni się krańcówka od zbliżeniówki(jeżeli coś takiego istnieje).... ja nie wiem ale chyba niczym, możesz zostsować kontaktron ale chyba krańcówka wystarczy ;P
| Back to top |
tom71 Poziom 14
#5
26 Apr 2009 10:00 Re: Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
| sebastian345 wrote: |
| A czym różni się krańcówka od zbliżeniówki(jeżeli coś takiego istnieje).... ja nie wiem ale chyba niczym, możesz zostsować kontaktron ale chyba krańcówka wystarczy ;P |
Kolego! Zbliżeniówek jest cała rodzina, ze względu na przeznaczenie i zastosowanie, i tym się różnią od krańcówek, a zamiast wyłączników krańcowych mechanicznych, można zastosować czujnik indukcyjny typu PCID w tym wypadku na napięcie 24V DC . Materiałów na temat czujników zbliżeniowych jest bardzo dużo. Pozdrawiam.
P.S. Czujnik indukcyjny o którym pisałem kosztuje ok. 110 zł.
| Back to top |
Google
26 Apr 2009 10:00 |
| Back to top |
darekg600 Poziom 4
#6
02 May 2009 20:37 Re: Sterowanie silnikiem jednofazowym lewo prawo 24V |
Racja, zbliżeniówek (czujników indukcyjnych) jest w ofercie całe mnóstwo, na różne napięcia i strefy zadziałania, podstawową sprawą na jaką musisz zwrócić uwagę to z jakiego materiału jest wykonany element który ma wykryć czujnik, jeśli jest metalowy to nie ma problemu, jeśli z tworzywa to indukcyjny nie będzie go widział, będzie trzeba zastosować optoelektroniczny ale nie wiem czy wtedy będzie to ekonomicznie opłacalne, ja bym użył krańcówek mechanicznych. Pozdrawiam
| Back to top |
