VW Bora 1,9 TDI 110 KM ,1999r. brak mocy
Tomeks69 08 Mar 2009 19:12
  • #1 08 Mar 2009 19:12
    Tomeks69
    Poziom 8  
    Nabyłem niedawno VW Borę 1,9 TDI 110 KM , AHF ,1999r. Czasem przy przyspieszaniu auto traci moc i dalej wlecze się bez żadnej dynamiki . Pomaga mu wyłączenie silnika i ponowne jego uruchomienie . Byłem u mechanika ale nic nie pomógł , mówi że komputer żadnej usterki nie zarejestrował i że to może być bardzo wiele przyczyn na zasadzie prób i błędów . Proszę o radę. Pewnie należy zmienić mechanika , to wiem .
  • #2 08 Mar 2009 19:14
    slayer17
    Przy stracie mocy auto kopci?
    Jak nie to może być problem z dawką paliwa. Pompa wtryskowa, sterowanie gazu etc...
  • #3 08 Mar 2009 19:28
    Tomeks69
    Poziom 8  
    nie sprawdzałem spalin
  • #4 08 Mar 2009 19:59
    wojtekryba
    Poziom 32  
    grucha, łopatki i tyle
    (jak wiecie co to jest)
  • #5 09 Mar 2009 07:15
    Sztomel
    Tomeks69 twoje auto wpada w "tryb pracy awaryjnej", pewnie po przekroczeniu 3200 obrotów na piątym biegu, mechanik mówi dobrze - przyczyn może być wiele i skoro komp nie zapisał żadnego błędu to ratuje Cię tylko jazda z podpiętym komputerem z programem VAG-COM aby zrobić tzw. "logi dynamiczne" i na ich podstawie ocenić czy kierownice turbiny się zapiekły czy jest nieszczelność na wężykach podciśnienia czy jeszcze inna przyczyna,
    jeśli chcesz się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć to wpisz w wyszukiwarkę google hasła, które wpisałem w tym poście w cudzysłowiu oraz "brak mocy", zawór "N75" itp. - nie jesteś sam, z tym problemem borykają się wszyscy posiadacze TDI.
  • #6 11 Mar 2009 11:13
    dziobaso
    Wydaje mi się że nie chodzi tu o przekroczenie jakiejś prędkości abo ja w swoim seacie 1,9tdi mam podobny problem niezależny od prędkości
