W jakis sposób przewinąć silnik pralki??? HELP
Hit 17 Kwi 2004 19:58 10098 17
  • #1 17 Kwi 2004 19:58
    Hit
    wiec mam problem, nadeszla wiekopomna chwila, czlowiek ktory sie na tym zupelnie nie zna czyli ja musi przewinac silnik. Jak sie to robi ??? co do tego bede potrzebowal?? prosze o pomoc!!!!. CZAS NAGLI
    Ps. JEsli to wazne chodzi o silnik do pralki ARDO A 1200X
  • #2 17 Kwi 2004 20:22
    39006
    Usunięty  
  • #3 17 Kwi 2004 22:55
    Hit
    No nie mam pojecia jak sie to robi, ale uwazam ze wszystkiego sie da nauczyc:) dlatego prosze o pomoc jak to zrobic :) najlepiej napisana w wersji dla przedszkolakow:) Ja jestem chemikiem z zawodu a nie elektrykiem:)
    no wydaje się proste a czy sa jakies wymagane techniki ze np nawijamyy od lewej albo warstwami?? Pytam bo naprawde jestem laikiem w tych sprawach:)
    Ps. Za wszystkie odpowiedzi ktore juz nadeszly dzieki i za te ktore nadejda dzieki z gory:)
  • #4 18 Kwi 2004 14:39
    39006
    Usunięty  
  • #5 18 Kwi 2004 14:51
    lechm56
    Moderator
    Moja propozycja to:
    Wycieczka do zakładu usługowego ,tam poznasz kulisy tematu . :wink:
  • #6 18 Kwi 2004 23:53
    camco
    kupujwsz drut w skepiie w miare cienki inawijacz koncowki przylutuj do komutatora bardzo latwe napoczadku bedzie trudno ale dla czcacego nic trudnego
  • #7 18 Kwi 2004 23:55
    Hit
    jutro zaczynam zabawe:) zobaczymy zawsze jak nie pujdzie moge oddac do przewiniecia do serwisu. Moze sie uda :P
  • #8 19 Kwi 2004 01:12
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Hit napisał:
    (...) zawsze jak nie pujdzie moge oddac do przewiniecia do serwisu (...)
    Nie zawsze, jezeli to nietypowy - rzadko spotykany silnik, to jak wydlubiesz i zaniesiesz pusty wirnik czy stojan (zalezy od rodzaju) to nawet fachowiec zajmujacy sie tym na codzien moze nie byc w stanie odtworzyc uzwojen ;)
  • #9 19 Kwi 2004 10:36
    Hit
    nie no mam nadzieje ze to jednak jest dos popularny model silnika. nie wydaje mi sie zeby Ardo wymyslilo jakis nietypowy model silnika do pralki
  • #10 19 Kwi 2004 22:23
    camco
    jak przewiniesz silnik musz bo polac lakierem,bezbarwym uzwojenia i wlozyc do piekarnika na 80C do piekarnika na 30minut .
    pozniej to tylko formalnosc wsadzic do obudowy silnika
    zycze powodzenia
    dasz bur
  • #11 20 Kwi 2004 07:39
    jarek.agd
    Cześć, zadaj sobie pytanie czy masz drut, izolację, (odpowiedni lakier jakiś szerlok czy chemoutwardzalny) piec do suszenia silników nie polecam piekarnika chyba że jest do wywalenia na śmietnik, ze stojanem nie jest problem ale przezwojenie wirnika to jest kłopot i lepiej zanieść do zakładu (to pewne że walnięty silnik :?: ) pozdrawiam Jarek
  • #12 20 Kwi 2004 08:15
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Jaki problem? Ważne, żeby nawijać raz w jedną stronę, a raz w drugą, żeby potem silnik kręcił w obydwu kierunkach.
    Suszenie bardzo dobrze wychodzi na ogrodowym grillu z obrotowym rożnem.
  • #13 20 Kwi 2004 14:50
    Hit
    Doszedlem do wniosku ze mama nie musi prac w automacie:) zafunduje jej tare i po klopocie a z suszeniem niech biega na okolo bloku zeby mialo dobry przeplyw powietrza. Silnik odstawiam na bok:)
    wlasnie to samo powiedzialem mamusi ruch to zdrowie:D a przeciez stare czasy jak babcie praly na tarach to czasy dlugowiecznocsci cos w tym musi byc:)
  • #14 26 Kwi 2004 23:13
    _Klark
    a czy ten silnik jest aby bankowo spalony ? tak na węgiel.?
    jakie są objawy?
  • #15 27 Kwi 2004 18:36
    Hit
    Objawy hmm przede wszystkim slaba moc a po drugie straszny smrod podczads pracy
    Acha!!! bylem w serwisie z silnikiem powiedzieli ze przewiniecie takiego silnika to wydatek rzedu 200 pln nowy kosztuje 260:) To jest POLSKA wlasnie
  • #16 29 Kwi 2004 22:21
    camco
    najlepsza pralka to rzeka i na kamienu prac i swieze powietrze
  • #17 30 Kwi 2004 07:24
    jarek.agd
    A ten silnik to komutatorowy czy indukcyjny?
  • #18 30 Kwi 2004 09:27
    POL02
    Moderator AGD
    Szanowny kolego.Przewiniecie silnika nie jest prostą sprawą.Nie wątpię w Twoje umiejętności ale jeżeli wykonuje się to poraz pierwszy to kłopoty napewno bedą duże.Dostosuj się do porad kolegi Rycho T.
    A oto wytyczne do przewiniecia silnika indukcyjnego klatkowego :
    - narysować schemat uzwojeń,
    - policzyć poskok uzwojeń,
    - policzyć ilości zwojów w każdej cewce.
    - pomierzyć średnice drutu nawojowego,
    - usunąć uzwojenia i izolację żłobkową,
    - założyc izolację żłobkową (folia poliestrowa
    0,25mm np Mylar)
    - przygotować szablony cewek i nawinąć cewki,
    - wsypać w żłobki,
    - połączyć zgodnie ze schematem,
    - zataśmować,
    - zaimpregnować lakierem elektroizolacyjnym KL- F
    Tak to w punktach wygląda przezwojenie silnika.
    Jeżeli będziesz miał pytanie to proszę wyślij wiadomość na PW.
    Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
