Mini pompa ciepła - jak zrobić?
kamsz-o 08 Mar 2009 22:59
  • #1 08 Mar 2009 22:59
    kamsz-o
    Witam wszystkich serdecznie.
    Chcę z Waszą pomocą zrobić mini pompę ciepła która ma wykonywać takie czynności :
    1. Ogrzewać 1 pokój po przez wdmuchiwanie ciepłego powietrza ( tak samo jak w klimatyzatorze z funkcją grzania )
    2. Ogrzewać wodę użytkową do temperatury MAX - 60-70*C tylko w okres letni tzn. w wakacje ( Zrobie bądź kupie jakiś zbiornik np. 80-100L ale ten zbiornik nie będzie taki jak zbiornik C.W.U tylko taki otwarty )
    3. Ochładzać pokój w okres letni.
    Na podwórku mam studnie, a tej studni woda nie przekracza 8*C, w zimę nie zamarza. Chciałbym ustawiać sobie żądaną temperaturę wody w zbiorniku i maksymalna temperaturę w pokoju
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 09 Mar 2009 03:37
    krystoferek
    Właśnie!
    Czy ktoś budował taką pompę?
    Chociaż do ogrzewania małego pokoju
    Bardzo proszę podzielić się swoimi doświadczeniami
  • #3 09 Mar 2009 05:11
    A-Mail
    Z pompy ciepła napewno 70*C nie uzyszkasz, tymbardziej z samoróbki
    PS może z 2 lodówek udało by się zrobić odpowiednią małą pompę ?
  • #4 09 Mar 2009 14:56
    kamsz-o
    Odwołując się do wypowdzi A-Mail :
    A jaka temperatura wody była by maksymalna z samoróbki ?, a jak zrobić z dwóch lodówek rozumiem że muszą być dwie spreżarki od lodówki maja po ok 250 W a to nie jest duza moc prawdziwe pompy ciepła maja po 10-20 KW więc potrzebne był by aż 40 taki spreżarek a ja myśle o kupnie nowego badz uzywanego agregatu np. 1 kw
  • #5 09 Mar 2009 15:13
    A-Mail
    tak jak czytałem to z firmowych ok 45*C a z samoróbki moze 40 ale szacuję dużo zależy od źródla ciepla im wyższa tem źródła tym sprawnośc większa
    Może mozna by było zrobić 2 sprężarki szeregowo moze wtedy udało by sie uzyskac większą tem , ale w tej dziedzinie niech wypowiadają sie już specjaliści
  • #6 09 Mar 2009 21:34
    kamsz-o
    A to zródło ciepła może nim być studnia lub zakopana nagrzewnica głeboko w ziemi ? a Pan nie jest specjalistą
  • #7 09 Mar 2009 21:53
    A-Mail
    Jestem elektrykiem w elektrociepłowni a moja "wiedza " o pompach ciepła bierze się z internetu
  • #8 09 Mar 2009 22:07
    kamsz-o
    A teoretycznie da się zrobić taką pomope
  • #9 09 Mar 2009 22:47
    A-Mail
    A technologicznie? w garażu przydomowym?
  • #10 09 Mar 2009 22:55
    kamsz-o
    przepraszam ale nie rozumiem :)
  • #11 10 Mar 2009 11:50
    A-Mail
    Czy będziesz potrafił i miał narzedzia na zrobienie pompki, ja bym się bał zabierac za to
  • #12 10 Mar 2009 19:35
    aadamuss
    Są tematy o robieniu pomp ciepła jednak nie jest to takie proste dla laika. pozdr adam
  • #13 10 Mar 2009 20:22
    kamsz-o
    A mógłbyś mi podac linki do tych tematów ( mój kolega pracuje w chłodnictwie )
  • #14 11 Mar 2009 21:32
    krystoferek
    Może ktoś mi odpowie na takie pytanko:
    Czy z domowej zamrażarki można wykonać pompę ciepła do ogrzania małego pokoju?
  • #15 11 Mar 2009 21:34
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Nie.
  • #17 12 Mar 2009 02:41
    pablo 40
    Nie?
    A dlaczego?
    A zagrzejesz ten pokój żelazkiem? odpowiedź brzmi- nie, tej wersji będę się trzymał.
  • #18 12 Mar 2009 07:40
    A-Mail
    Nie?
    A dlaczego?
    Teoretycznie moc około 2 kW powinna wystarczyć na ogrzanie standartowego pokoju. podejrzewam że bdyby dorobić do stopy żelazka odpowiedni radiator, było by w pokoju ciepełko aż miło.
  • #19 13 Mar 2009 16:25
    krystoferek
    Właśnie
    Jestem ogrzać pokój żelazkiem i jestem tego pewien
    Oczywiście po małych przeróbkach
    I o to chodzi trzeba kombinować a nie stwierdzać TEGO SIĘ NIE DA !!!
  • #20 13 Mar 2009 19:15
    elektryk2000
    Nie?
    A dlaczego?
    Teoretycznie tak, praktycznie nie.
    Teoretycznie biorąc sprężarkę z bardzo starej zamrażarki, dużej skrzyniowej, uzyskałbyś jakieś 1,2kW mocy grzewczej, przy założeniu że masz DZ "na studniach" i woda ma +10C. No i oczywiście dobrze dobrany skraplacz i parownik.
    Ze sprężarką z nowoczesnej współczesnej zamrażarki podobnej wielkości uzyskasz jakieś 0,75kW.
    To teoretycznie.
    Praktycznie żadna sprężarka zamrażarkowa długo nie pociągnie przy takich parametrach pracy (+2C/+45C)
  • #21 13 Mar 2009 22:46
    sujka5
    do tego trzebaby zastosowac conajmniej kompresor od klimatyzatora ok 2 kW następnie możnaby zrobic 2 zbiorniki ale nie ciśnieniowe (coś w rodzaju wymienników ciepła) w jednym i drugim musiałyby byc po 2 wężownice jeden zbiornik pełniłby rolę wody lodowej , 2 zbiornik byłby odbiornikem ciepła (skraplacz) i ogrzewanie wody do "bojlera" wszystko opisane w b.dużym uproszczeniu ....bo ciężko tłumaczyc "laikowi" (bez obrazy) taki projekt...
  • #22 14 Mar 2009 16:50
    krystoferek
    Po stokroć dzięki za odpowiedzi
  • #23 20 Mar 2009 22:20
    kamsz-o
    Witam wszystkich ponownie odwołując się od wypowiedzi moich poprzedników "teoretycznie" da sie zrobić mini pompr cepła ale to jest bardzo mozolna i uciazliwa praca i kto wie co z tego wyjdzie ? ? ? bardzo dziekuje wysztskim za pomoc
    Jak ktoś chce to można jescze trochę podyskutować, chyba zdecyduję sie na pompe ciepła na cały dom, tylko nie wiem jakie firmy wybrac i co kupic ???
  • #24 21 Mar 2009 00:17
    krzysztofmatusik
    Kiedyś jak wymyślili koło czy maszynę parową wszyscy mówili że nie..... Moje zdanie jest takie że do bogatych i odważnych świat należy.Skoro się uda to już sukces,ale zawsze można popracować wspólnymi siłami i doświadczeniem nad projektem w celu udoskonaleń.
    Jak Niemcowi nie wyszło to Polakowi też nie wyjdzie?Żart ha ha...Polak potrafi i zawsze da radę :-)
  • #25 27 Mar 2009 17:43
    Raven999
    jesli chceci fachowej porady to zapraszam na kon mailowy . robiłem taki układ . moje wyksz to inż Techniki Cieplnej zpraszam wyśle emeilem materił to poczytaci sobie . jest w tym troche roboty . moje pytani to jkaie zamiezaci dać zrodła ciepła dla oprocz pompy . bo musi być.
  • #26 27 Mar 2009 23:03
    krzysztofmatusik
    Raven999 jakaś imprezka była dzisiaj??? Trudno się czyta Twoje posty :-)
  • #27 28 Mar 2009 23:53
    SUPERVISOR
    pozwolicie ze wlacze sie do rozmowy.
    kwestie ktore mnie martwia to np.
    przy zastosowaniu wymiennika z klimatyzacji musimy sie liczyc z poborem ok 0,7 - 2 kW /h pracy w zaleznosci od tego skad mamy wymiennik przy lodowce medzie to chyba mniej ale nie jestem pewien.
    drugi problem to praca ciagla o ile kompresory z klimy niektore sa przystosowane do pracy ciaglej o tyle lodowkowe raczej nie wiec jak to sie odbije potem na zywotnosci.
    3 problem to zuzywajac np. 1300 W (powiedzmy sredniej jakosci kompresor z klimy) energii mozemy smialo ogrzac pokoj zwyklm konwektorem czyz nie
    a zamiar chyba jest taki aby ogrzac taniej a nie drozej chyba ze sie myle
    pozdrawiam wszystkich
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #28 02 Kwi 2009 09:58
    Raven999
    trzeba zrobić mały bilans energetyczny
    1. moc grzecz dostarczona do pokoju
    2. moc na pogrzanie wody c.w.u vm[m3^/h] cp t1-t2 itd
    3. klima włsnej roboty . ustalic powirznie wymiennika ciepla w pokoju ktorym bedziesz do ochładzał . dobrać pompe ciepła ale z lodowki to nie bo zamała wydajnośc bedzie
  • #29 02 Kwi 2009 10:29
    Rzuuf
    Jeżeli źródłem ciepła ma być woda w studni - zakładam, że jest jej tam 5m³ i ma temperaturę 10°C, a można ją ochłodzić o 5°C, to dysponujemy zasobem ciepła w ilości 5000kg*5°C=25000 kilokalorii, czyli 104750 kilowatosekund, albo 29 kilowatogodzin. Jeżeli bedziemy pobierać stamtąd moc cieplną 2kW, to źródło ciepła się wyczerpie po ok. 14 godzinach, bo dopływ ciepła "przez grunt" jest dość kiepski, a przecież wody w studni nie wymieniamy stale na świeżą, to nie rzeka ...
    2kW dla ogrzewania 1 pokoju nie jest mocą nadmierną, ale na nagrzanie wody w bojlerze to już energii zabraknie.
    Dla "transportowania" mocy cieplnej 2kW trzeba dysponować pompą cieplną o mocy pobieranej z sieci ok. 1kW.
    Tak więc, cała inwestycja będzie użyteczna przez najwyżej 1 dobę, a potem zostaje metoda "tradycyjna": termowentylator, albo piecyk ...
  • #30 02 Kwi 2009 14:25
    elektryk2000
    Spóźniłeś się z odpowiedzią. 1 kwietnia był wczoraj ;)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
