| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
mariuszmati Poziom 6
#1
09 Mar 2009 20:18 Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
Czy znalazłby się ktoś, kto by poinstruował, jak rozebrać fs amilo pro v3505, ponieważ mam problem z matrycą i chciałbym sprawdzić na samym początku połączenia?
Próbowałem to zrobić tzn. odkręciłem wszystkie widoczne śrubki (tak mi się wydaje), ale odchodzi tylko część obudowy (od strony we/wy audio), od strony baterii - beton, nic nie drga (3 śruby pod baterią też odkręcone).
Nie wiem, może gdzieś są jakieś zatrzaski (kurcze, tylko nic nie widzę)?
A może, użyczyłby ktoś instrukcji serwisowej, o ile ktoś posiada..., bo w necie coś kiepsko z tym?
| Back to top |
Google
09 Mar 2009 20:18 |
| Back to top |
grzechu@ Poziom 14
#2
10 Mar 2009 10:33 Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
Sprawdź pod klawiaturą, czy nie ma śrubki która trzyma obudowę.
| Back to top |
Google
10 Mar 2009 10:33 |
| Back to top |
#3
11 Mar 2009 18:21 Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
witam
Dzięki za odzew. Sprawdziłem pod klawiszami i też nie ma tam ani jednej śrubki (klawisze są dosyć nisko osadzone, ale można je odchylić i sprawdzić). Może ktoś ma jakieś jeszcze pomysły?
Postaram się zamieścić zdjęcia.
| Back to top |
Google
11 Mar 2009 18:21 |
| Back to top |
PitD Poziom 23
| Back to top |
#5
14 Mar 2009 10:05 Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
witam
Ja ma mam coś takiego
Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku "Dodaj obrazek". [mat_ed]
Wokół klawiatury, w obudowie są wgłębienia i to chyba o nich mowa:).
Jakoś to ruszę. Dzięki za info.
| Back to top |
PitD Poziom 23
#6
14 Mar 2009 10:25 Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
U ciebie powinien podnieść się ten panel od góry z przyciskami.
| Back to top |
Google
14 Mar 2009 10:25 |
| Back to top |
jurek1980 Poziom 20
#7
14 Mar 2009 14:21 Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać |
Jak masz problem z ekranem to po co masz rozbierać całego laptopa. Tutaj kabel ekranu jest zaraz pod listwą klawiatury. Jeśli chcesz rozebrać go całego to musisz odkręcić wszysktkie śrubki pod spodem ( dwie są innej długości mają oznaczenia strzałką) Śrubki znajdują się zarówno pod klapą od ramu jak i na samym wierzchu. Musisz też odkręcić takich chyba 6 małych srebrnych śrubek, 3 pod baterią, 2 pod napędem optycznym i jedna pod hdd. Trzeba także odkręcić radiator CPU. Następnie zdejmujesz ramkę nad klawiaturą( tą z maskownicą przycisków i głośników ( jest tylko na zatrzaski - Zdejmuj umiejętnie). Potem muszisz odkręcić płytkę ze switchami włączników i taką białą śrubkę troszkę pod nią. To powinno być wszysko teraz tylko odłączenie wszystkich tasiemek anten itp i rozłożenie notebooka.
Chociaż podziwiam, że najpierw chcesz sam coś sprawdzić a nie pytać to może jednak najpierw opisz jaki masz problem bo poco godzinami rozbierać jak może się okazać że to coś zupełnie innego.
| Back to top |
