problem z C330 pali na jeden cylinder
adziu14 10 Mar 2009 09:39
  • #1 10 Mar 2009 09:39
    adziu14
    witam mam taki problem w C330 robiłem silnik głowice blok pompę paliwową wtryski i nie chce palić mi na jeden cylinder kombinowałem z zapłonem na wszystkie sposoby .
  • #2 10 Mar 2009 11:39
    Usunięty
  • #3 10 Mar 2009 12:05
    Romulus7874
    No a podaje paliwo na ten niepracujący cylinder?
    Jeśli tak, podmień wtryskiwacze.
    A jak wygląda odprężnik?
    Luz zaworowy ustawiony i rozrząd dobrze złożony??
  • #4 10 Mar 2009 13:38
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, odpowietrz dokładnie pompę, wykręć wtryskiwacze i zobacz czy oba podają paliwo.
  • #5 10 Mar 2009 14:20
    adziu14
    zaczyna sie odzywać dopiero po osiągnięciu 40C luzy zaworowe są napawano dobre wtryski chodzą pogniewasz sprawdzałem podłączałem je do przewodów zanim je włożyłem do głowicy i na maszynie niby tez wszystko gra bo miałem je sprawdzane
    zamieniałem kolejność wyrywków i jest to samo
    odprężnik jest ok właśnie sie zastanawiam czy jeszcze raz nie dać pompy do sprawdzenia jest na gwarancji to nie był mój pierwszy remont silnika porostu sie jeszcze z takim czymś nie spotkałem
  • #6 10 Mar 2009 14:26
    niutat
    Poziom 37  
    Zmierz ciśnienie w cylindrach, może któryś zawór się nie domyka.
    Odkręć kolektory i pokręć wałem bez odpalania, zobaczysz czy któryś zawór nie"puszcza" kompresji.
  • #7 05 Cze 2009 11:50
    bogo31
    Ja stawiam na pompę ale można to sprawdzić tak wykręć wtryskiwacze i podłącz je do przewodów wtryskowych i pokręć rozrusznikiem musz, one pylić równo jeden po drugim
  • #8 06 Cze 2009 00:56
    wpsowa692
    sprawdź zawory tak jak pisze kol.niutat,dla pewności ustaw zawory na słuch a nie na szczelinomierz może masz wybite kamienie na dźwigienkach?druga sprawa jakie zestawy założyłeś?może grupa tłok pierścienie tuleja musi się ułożyć?trzecia sprawa po co wyciągać wtryski odprężnik do góry gaz podłoga i korba tam tak pięknie słychać wtryski jak w starym esie.sprawdź też śrubki od regulacji odprężnika może któraś naciska na zawór?
  • #9 07 Cze 2009 01:09
    bogo31
    Co innego zobaczyć a co innego usłyszeć...................;.
  • #10 07 Cze 2009 02:13
    Afcht
    Poziom 30  
    Jak piszesz że zaczyna coś się odzywać przy 40c to czy świeca żarowa podgrzewa i czy jest sprawna?
  • #11 07 Cze 2009 12:45
    niutat
    Poziom 37  
    Problem do tej pory pewnie już rozwiązany ale autor tematu jakoś milczy co było przyczyną, czyżby zamontował któryś tłok odwrotnie? :D
  • #12 07 Cze 2009 12:51
    wpsowa692
    Chyba poszedł po przyczłapu do bulgulatora:D
