Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Generator funkcyjny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Generator funkcyjny
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
vacek
Post#1 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 12:27
Generator funkcyjny
Witam!
Planuję budowę generatora funkcyjnego (prostokąt, trójkąt i sinus). Wiem, że dwa pierwsze przebiegi jest stosunkowo łatwo uzyskać. Problem jest natomiast z sinusem. Jakie są jeszcze metody (oprócz aproksymacji odcinkami przy użyciu diod oraz metody kwadraturowej) aproksymacji przebiegu sinusoidalnego? Która z nich daje najlepsze efekty?
Pozdro!
~vacu
Back to top
Czesiek
Post#2 18 Apr 2004 12:37
Re: Generator funkcyjny
A nie lepiej użyć ICL8038 :?:
Back to top
vacek
Post#3 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 12:48
Problem w tym, że "wyważając otwarte drzwi" wybrałem sobie taki projekt na "projektowanie układów analogowych" co niestety oznacza, że scalaki są niemile widziane (no może poza WO) :?
Tak więc dalej proszę o pomoc, bo planowałem zrobić to właśnie na zestawie diod ale podobno wtedy zniekształcenia są spore i lepiej wykorzystać inną metodę aproksymacji (niestety znam tylko dwie ww.).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2004 12:48
Back to top
Tremolo
Post#4 18 Apr 2004 13:53
Generator funkcyjny
zależy CI na dobrym sinusie?? Generator hartleja z 3xT RC, Otwarta baza ze sprzężeniem. Jakie to mają być częstotliwości? Hz, kHz, MHz...
Z trójnikiem by sie nadawał na Herce, na wyższe częstotliwości z generatorem piezoceramicznym.
generator sinusa spełnia warunek częstotliwości i fazy. Więc chodzi o sprzężęnie wzwrotne, którego wypadkowa faza wyniesie 0.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2004 13:53
Back to top
vacek
Post#5 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 18:38
To ma być taki generator "laboratoryjny" np. do testowania jakichś układów (zakres 10Hz-100kHz). Mnie osobiście jakość sinusa tego układu na diodach by wystarczyła (bo niby po co lepsza do takich zastosowań) ale prowadzący się uparł, że ma być lepiej. Najlepiej, żeby stosunek jakości do nakładu pracy/kosztów był niezły :? .
Pozdr!
Back to top
ACULA
Post#6 18 Apr 2004 18:46
Generator funkcyjny
edw , chyba 4/97 generator funkcyjny,
płytka 6x15cm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2004 18:46
Back to top
vacek
Post#7 Post from the author of the topic 18 Apr 2004 19:04
płytka 6x15cm
On jest bardzo fajny ale sinusa "robi" właśnie poprzez aproksymację "diodami" a tego nie mogę zrobić :(
Back to top
ACULA
Post#8 18 Apr 2004 19:35
Generator funkcyjny
zależy od ilości diod, nie wiem, ale wydaje mi się że w icl itp też jest na diodach (tylko większa ilość)
Back to top
Czesiek
Post#9 18 Apr 2004 22:31
Generator z mostkiem Wiena daje sinus
Back to top
Artur G.
Post#10 18 Apr 2004 23:14
Poczytałem nieco książkę pana M. Niedźwieckiego i M. Rasiukiewicza - goście od "drutów" na PG - i są tam trzy metody przekształcenia trójkąta w sinus:
- z układami mnożącymi - h<0,4%
- z diodami - h < 0,5 - 1%
- z parami różnicowymi - h <0,16 - 0,2%
Wybór nalezy do Ciebie.
Artur G.
Ps. tytuł książki "Nieliniowe elektroniczne układy analogowe"
Back to top
h-doc
Post#11 19 Apr 2004 11:27
Generator funkcyjny
prostokąt można zrobić łatwo na mikrokontrolerze - stabilna praca (generator kwarcowy), łatwa regulacja wypełnienia etc.
Gorzej z trójąktem i piłą. Piłę też można zrobić prosto na uC - wyjscie prostokąta dajesz na licznik a za tym przetwornik C/A.
Najgorzej z sinusem - uC da radę, ale w małym zakresie częstotliwości. Żeby uzyskać w miarę przyzwoite pasmo, to by trzeba zrobić na jakimś DSP.
Back to top
vacek
Post#12 Post from the author of the topic 19 Apr 2004 13:49
Dzięki Artur G.- o to mi chodziło. Teraz sobie poczytam i coś wybiorę :? .
Dzięki wszystkim za zainteresowanie!
Pozdro!
~vacu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Apr 2004 13:49
Back to top
boomerang
Post#13 19 Apr 2004 14:06
A moze zrob gen sinusa. Jak dasz detektor przejscia przez '0' bedziesz mial na drugim wyjsciu prostokat o wypelnieniu 1:1. A jesli podasz to na integrator, powstanie Ci trojkat.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Generator funkcyjny przestrajany napięciem (3)
Arbitralny generator funkcyjny-co to takiego?? (1)
Generator funkcyjny ICL 8038 (1)
Generator funkcyjny symulacja (7)
GENERATOR FUNKCYJNY WAVETEK 95 (18)
AD5932 generator funkcyjny (1)
Generator funkcyjny z uniwibratorow (3)
Komputerowy Generator Funkcyjny (2)
AVT2492 Generator Funkcyjny (13)
Generator funkcyjny (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.312 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
